Miros ingrozitor in masina
  • #31
    Intrebare: UNDE ai dat cu spray? Precis ai gresit pe undeva, de aia intreb. Pana si la cele mai imputite masini am reusit sa elimin mirosul ala...
    • #32
      am dat cu spray chiar in gaura de aerisire de sub filtrul de polen, daca nu e bien spuneti-mi si mie unde sa dau
      • #33
        Pai trebuie dat in TOATE gurile de aerisire din habitaclu, sa se umple cu spuma, pana aproape de "gura", cu ajutorul tevii cu care e livrat spray-ul. De asemenea se umple pana la "gura" in gaura de admisie a aerului exterior. Apoi se lasa 30 minute sa actioneze spuma aia si gata.
        • #34
          oricum am observat ca in momentul in care dai drumul la AC nu mai trage prin gaura aia de sub filtrul de polen ci prin alta parte si ma gandesc ca ar fi trebuit sa dau si pe acolo dar nu stiu cum si pe unde.
          Iar atunci cand am dat cu spray am pornit ventilatia si s-a dus spuma aia peste tot de incepude sa curga pe sub bord la un moment dat.
          • #35
            Pai la recirculare, vezi ca mai e o gaura, sub bord, la picioarele pasagerului. Am uitat sa specific ca si pe-acolo trebuie dat. Am sa fac poze cu prima ocazie, pentru crearea unui tutorial cum se foloseste spray-ul ala corect.
            • #36
              ok astept detalii de la tine ca inteleg ca te pricepi
              • #37
                alex, nu ai cumva numele sprayului ca nu mai tin minte daca l-am mai primit de la cineva , dar ma gandeam sa caut pe net , poate gasesc sa-l comand direct sa nu te mai plimbi si tu de-a moaca ... :wink:
                merci
                mircea
                206 GTI S16 136 - Go puggy go !!!
                Specs: 206 S16 2.0i 16v 136hp 194nm --> 0-100 8.3s
                • #38
                  fratilor... pana la urma cum se numeste acel spray? si unde se gaseste... fiindca si mie imi pute de ma acreste
                  • #39
                    Pentru sprayuri da-mi PM si iti aduc io. Nu se mai gaseste in comert.
                    Bafta!
                    • #40
                      Salve, am intrat de curand in clubul vostru, si ma confrunt cu aceeasi problema a mirosului . A reusit cineva sa gaseasca pana la urma in Bucuresti acel spray minune si daca da pe unde anume, ca am tot cautat si intrebat dar fara rezultat ?
                      Merci.
                      Originally posted by alexmirica @ Sep 1 2005, 03:24 PM
                      Quoted post
                      Bafta!
                      • #41
                        Salve,
                        Se pare ca pana la urma am depistat una dintre surse. Aceasta este Lukoil, in caz ca, cineva mai cauta si nu gaseste.
                        Numai bine
                        Originally posted by bfp @ Oct 7 2005, 11:41 AM
                        Quoted post
                        Merci.
                        • #42
                          In principiu mirosul poate proveni si de la o scurgere infundata. Daca condensul nu are pe unde sa sa scurga ramane si se impute. Lucrez in domeniu si stiu ce vorbesc. Nu va ganditi ca e apa distilata si atat. Doar in prima faza a producerii ei (condensarea) e aproape pura. Dupa ce intra in contact cu toate resturile, praful si bacteriile nu mai e distilata.
                          Subsemnatul
                          GL-57-SIM
                          • #43
                            Relativ la mirosul insuportabil.....zilele trecute mi-am montat alarma pe masina (nu avea din fabrica), iar in timp ce o monta electricianul, un mecanic a vazut un soricel care a intrat unveda sub farul din stanga....In urma acestui fapt s-a iscat o discutie cum ca ar trebui sa iau niste otrava pt soareci si sa o pun undeva in compartimentul motorului ...si eventual in habitaclu...si s-au apucat sa-mi povesteasca din intamplarile "traite de ei" cum ca au scos soareci morti de prin diverse locuri de pe la motor...si chiar o ditamai pisica ucisa undeva intre scut si motor...Ma gandesc eu ...sa nu fie vre-un animalut mort ...pe undeva ...prin masina ta....(nu vreau sa par naiv....dar pare foarte plauzibil)
                            • #44
                              PaunFD: confirm. Mai ales iarna, vin si se aseaza sa doarma pe galeriile care inca sunt calde. Ca dorm, nu-i bai dar, mai aduc si mancare, o lasa pe-acolo si se mai impute. Patit eu asa !
                              [COLOR="Red"]
                              a_micu'
                              • #45
                                Originally posted by Darth Sidious
                                Si eu am problema asta cu mirosul.. desi masina e nou-noutza... Ma intreb cum e posibil?
                                Si unde zici ca se da cu sprayul ala? La care guri de aerisire te referi?... Exterioare sau cele din interior (prin care iese aerul)?
                                La 206 sunt 2 fante pe capota si sub ele un fel de sistem de admisie a aerului... ma rog asa au vrut inginerii proiectanti... cum procedez? au cu spray in "palnia" asta?
                                Am avut si eu aceasta problema, ea survine la toate instalatiile de climatizare datorita condensului care se face pe conductele ce conduc aerul din ext. in habitaclu la diferente de temperaturi mari si in climat mai umed ce favorizeaza aparitia bacteriilor. Exista, asa cum au precizat si ceilalti forumisti spray-uri cu solutii speciale pentru indepartarea acestor bacterii. Eu am folosit un astfel de spray (VALEO) si instructiunile ptrecizau ca el trebuie pulverizat in intrarea de aer de la baza parbrizului in compartiment motor, dupa demontarea filtrului de polen, dupa care de folosit instalatia la turatie maxima, etc. ai instructiuni pe spray-u pe care il gasesti de cumparat. Din pacate nu stiou sa iti indic un loc in care sa poti cumpara dar poate ceilalti membri care au gasit deja in RO te vor ajuta. SUCCES!
