Miros ingrozitor in masina
  • Filtrul de aer? Nu afecteaza habitaclul. Cel de polen, da; si ar trebui schimbat de doua ori pe an.
    Deesse, cel de 20 RON e epuizat si acum e acelasi produs la 39 RON?!
    • Este in esenta acelasi produs, a fost o promotie datorita faptului ca tuburile erau marcate sub eticheta privata cu sigla nissan.
      De aceea importatorul le-a oferit la un pret mai mic.
      Bafta la cumparaturi
      • Salut.
        Am inteles ca, daca schimbi filtrul de polen, se rezolva problema cu mirosul si nu numai. Adica e foarte periculos pentru plamanii tai sa stai cu filtrul de polen uzat. Vis-a-vis de schimbat acest filtru stie cineva cum se face acest schimb? De unde se poate cumpara acest filtru cat mai ieftin posibil?
        Cu spray-ul ala rezolvi, oarecum si partial, aceasta problema, adica daca periodic cureti filtrele, si le tratezi cu acest spray, e ok, dar cum e cazul meu, ca uit sa bag si motorina sau lichid de parbriz, ca sa nu mai zic de aceste filtre care ajung sa fie negre. Nu mai ai ce le face nici cu spray-ul spray-urilor.
        • Incearca la adioperator pentru un filtru de polen. Eu il schimb de doua ori pe an, si de fiecare data tratez si instalatia.
          Cel putin o data pe an cu spuma, de obicei dupa ce trece vara, pentru ca atunci capata cel mai nasol miros, din cauza condensului. Dupa ce curat instalatia, schimb si filtrul. Cele mai bune si mai durabile sunt cele cu carbon activ.
          A doua oara dau cu spray din ala cu aerosoli, prin primavara, si schimb iar filtrul.
          • Si eu am un miros parca ar fi rezultanta unei arderi. Este ciudat ca mirosul apare de la viteza de 90 km/h. S-a intalnit cineva cu asa ceva?
            • Legat de mediul respirabil din interiorul masinii....eu am o problema cu FUM ! Miroase a fum, cateodata mai tare, alteori mai putin. Am observat ca defapt se simt gaze de evacuare f puternic undeva langa balamalele usii soferului atunci cand deschid usa....! Serios e cineva multumit de Peugeot ? pentru mine e doar o dacie cu hot couture ! Aveti idee careva unde ar fi problema ? Multumesc.
              • Problema e ca Peugeot nu e fauve. Daca era, puteai lovi pe de dedesupt orice bolovan, puteai gauri orice toba, orice teava de evacuare si cand deschideai usa nu mirosea in masina a fum. Ma gandesc si eu.... cel putin asa am inteles din postul tau, bine pe langa faptul ca pejo=dacia.
                Am avut si eu o problema asemanatoare: cand mergeam cu geamurile deschise in spatele unui camion care scotea fum ca o centrala mi s-a umplut masina de fum. S-a rezolvat repede, m-am lasat un pic mai in spate, am inchis geamurile si am dat pe recirculare si ca prin minune pana l-am depasit nu a mai mirosit.
                Asta a fost raspunsul la intrebarea cu problema.
                Raspunsul la prima intrebare: EU; sunt foarte multumit de toate Peugeoturile care mi-au trecut prin mana (3-poate a contat ca toate au fost noi si intretinute impecabil).
                Acum serios, stiu ca am fost putin acid, dar cred ca asta e nivelul discutiei. Consider o lipsa de respect la adresa forumistilor o asemenea abordare.
                PS. Era o discutie despre miros urat de la filtrul de habitaclu.
                • Grrrr.. nasoală abordare mister gioooo91
                  Acum referitor la mirosuri din habitaclu, eu mi-am schimbat la revizie filtrul de polen [am luat cel cu cărbune activ] nu-mi puţea în maşină nici înainte şi nici acum. Uneori e un miros de "închis", atunci când e pe cale să se termine odorizantul, dar eu zic că e normal.
                  De puţit în maşină nu pute când pun ventilaţia [AC-ul de moment nu funcţionează, bănuiesc că e terminat freonul, dar fiind sezon rece nu mă grăbesc să-i pun.. mai asteaptă până la vară].
                  TOTUŞI, aşa cum scria şi gio000091, am uneori miros de ars in maşină, ca şi de gaze de eşapament şi asta fără să am vreo maşină în faţa [merg noaptea, la drum lung şi nu e nimeni în faţa mea] şi simt acel miros. WTF ??
                  307 break T5 2.0 HDI, FAP
                  • Ori ai evacuarea gaurita, ceva, ori pe undeva iti baga fum la motor si apoi il iei tu in admisie. Nu am cum sa imi dau cu parerea in cazul tau, doar un mecanic, dar stiu caz in care un injector care nu era bine strans sprita putin fum in compartimentul motor si admisia il baga inauntru; s-a rezolvat cu o strangere de surub, piulita sau ce ma-sa a strans mecanicul acolo.
                    Oricum, e important sa vezi daca mirosul intra pe loc/in mers (pe loc se pot acumula gaze in compartimentul motor, vezi ex meu; in mers se mai aeriseste), cu recircularea pornita/oprita vezi daca intra pe la admisie sau prin vre-o gaura ).
                    Am presupus ca e vorba de miros de ars in sensul de fum. Daca e vorba de ars, dar nu de fum s-ar putea sa ajute metodele de depistare, dar nu pot sa imi dau cu parerea despre sursa. Bafta la depistat/remediat (stiu ca nimicurile astea pot fi foarte enervante)!
                    • Mulţam fain de sfaturi GXG !
                      Să ştii că acum gândind mai bine suspectez şi eu evacuarea.. imi pare ca prea huruie in sarcină maşina în zona ţevii de evacuare.
                      Mirosul de ars.. e miros de fum, nu-mi pare că miroase a ceva ce se arde în habitaclu [voi pune la treabă şi recircularea să văd ce face atunci]. Problema e că-l simt în timp ce merg cu maşina deci..se ventilează natural si în mod normal n-ar trebui să simt aşa ceva in habitaclu.
                      • Si la mine se simte cateodata in cabina cate un miros ciudat de gaze
                        • Originally posted by evildark View Post
                          -- venite de la cei din fata !
                          • Si eu am avut problema asta cu fumul de gaze in interior. Se desfacuse un injector. I-am schimbat si simeringul. Dupa asta nu au mai fost probleme. Si, cum spune cristiansumedrea: si cei din fata ta sunt o problema
                            • Este posibil, dar de ce nu se simte mai des? Mirosul apare aleator si nu persista foarte mult.
                              • La mine se simtea la relanteu si atunci cand mergeam 30-40km/h.
