Cel mai tare miros este atunci cand calci intr-un rahat de caine, nu observi si te urci la volan.
Precizare: este vorba despre rahatul din iarba, greu observabil, moale si cleios. A nu se confunda cu alte tipuri (de pe bitum, de pe aleea pietruita...)
Miros ingrozitor in masina
Mai incercati ceva ...
In scurgerile de la parbriz se strange foarte multa mizerie, frunze , praf , uneori si hartiute de la publicitate , care impreuna creaza un mediu infect , urat mirositor .
Eu va spun din propia experienta deoarece , dupa spalarea masinii am gasit-o inundata in interior , mai exat acele scurgeri s-au infundat si a trebuit sa le desfund.
Pai ca sa le desfunzi este o mica problema sa zic asa , daca doresti sa faci asta acasa . Iti trebuie un extractor pentru stergatoare , deoarece nu ies altfel si e foarte greu sa cureti acel lacas de noroi deoarece nu e loc sa bagi mana , eu am reusit cu greu .
Puteti incerca sa spalati aceste lacasuri , este de munca intradevar .
Leave a comment:
Daca aveti filtru polen, acesta trebuie curatat tot timpul, cit mai des pentru ca aerul trece pe acolo si daca are frunzulite, praf, seminte, toate astea pot intra in descompunere si mirosul este bagat in masina. Asta daca aveti filtru de polen. Eu personal il curat tot timpul, pentru ca este o sursa de intrare a tot ce capteaza ventilatoul si se aduna acolo in filtru. Deci e bine de verificat si dupa aceea de apelat la sprayuri . Si mai ales vara inainte de a inchide aerul conditionat sa se dea 1-2 minute pe cald . Asa procedez eu si nu am probleme.Originally posted by Darth Sidious View PostSi eu am problema asta cu mirosul.. desi masina e nou-noutza... Ma intreb cum e posibil?
Si unde zici ca se da cu sprayul ala? La care guri de aerisire te referi?... Exterioare sau cele din interior (prin care iese aerul)?
La 206 sunt 2 fante pe capota si sub ele un fel de sistem de admisie a aerului... ma rog asa au vrut inginerii proiectanti... cum procedez? au cu spray in "palnia" asta?
Leave a comment:
Este posibil, dar de ce nu se simte mai des? Mirosul apare aleator si nu persista foarte mult.Last edited by cox; 23-11-2010, 08:41 AM.
Leave a comment:
Si eu am avut problema asta cu fumul de gaze in interior. Se desfacuse un injector. I-am schimbat si simeringul. Dupa asta nu au mai fost probleme. Si, cum spune cristiansumedrea: si cei din fata ta sunt o problema
Leave a comment:
-- venite de la cei din fata !Originally posted by evildark View PostSi la mine se simte cateodata in cabina cate un miros ciudat de gaze
Leave a comment:
Leave a comment:
Mulţam fain de sfaturi GXG !
Să ştii că acum gāndind mai bine suspectez şi eu evacuarea.. imi pare ca prea huruie in sarcină maşina īn zona ţevii de evacuare.
Mirosul de ars.. e miros de fum, nu-mi pare că miroase a ceva ce se arde īn habitaclu [voi pune la treabă şi recircularea să văd ce face atunci]. Problema e că-l simt īn timp ce merg cu maşina deci..se ventilează natural si īn mod normal n-ar trebui să simt aşa ceva in habitaclu.
Leave a comment:
Ori ai evacuarea gaurita, ceva, ori pe undeva iti baga fum la motor si apoi il iei tu in admisie. Nu am cum sa imi dau cu parerea in cazul tau, doar un mecanic, dar stiu caz in care un injector care nu era bine strans sprita putin fum in compartimentul motor si admisia il baga inauntru; s-a rezolvat cu o strangere de surub, piulita sau ce ma-sa a strans mecanicul acolo.
Oricum, e important sa vezi daca mirosul intra pe loc/in mers (pe loc se pot acumula gaze in compartimentul motor, vezi ex meu; in mers se mai aeriseste), cu recircularea pornita/oprita vezi daca intra pe la admisie sau prin vre-o gaura
Am presupus ca e vorba de miros de ars in sensul de fum. Daca e vorba de ars, dar nu de fum s-ar putea sa ajute metodele de depistare, dar nu pot sa imi dau cu parerea despre sursa. Bafta la depistat/remediat (stiu ca nimicurile astea pot fi foarte enervante)!
Leave a comment:
Grrrr.. nasoală abordare mister gioooo91
Acum referitor la mirosuri din habitaclu, eu mi-am schimbat la revizie filtrul de polen [am luat cel cu cărbune activ] nu-mi puţea īn maşină nici īnainte şi nici acum. Uneori e un miros de "īnchis", atunci cānd e pe cale să se termine odorizantul, dar eu zic că e normal.
De puţit īn maşină nu pute cānd pun ventilaţia [AC-ul de moment nu funcţionează, bănuiesc că e terminat freonul, dar fiind sezon rece nu mă grăbesc să-i pun.. mai asteaptă pānă la vară].
TOTUŞI, aşa cum scria şi gio000091, am uneori miros de ars in maşină, ca şi de gaze de eşapament şi asta fără să am vreo maşină īn faţa [merg noaptea, la drum lung şi nu e nimeni īn faţa mea] şi simt acel miros. WTF ??
Leave a comment:
Problema e ca Peugeot nu e fauve. Daca era, puteai lovi pe de dedesupt orice bolovan, puteai gauri orice toba, orice teava de evacuare si cand deschideai usa nu mirosea in masina a fum. Ma gandesc si eu.... cel putin asa am inteles din postul tau, bine pe langa faptul ca pejo=dacia.
Am avut si eu o problema asemanatoare: cand mergeam cu geamurile deschise in spatele unui camion care scotea fum ca o centrala mi s-a umplut masina de fum. S-a rezolvat repede, m-am lasat un pic mai in spate, am inchis geamurile si am dat pe recirculare si ca prin minune pana l-am depasit nu a mai mirosit.
Asta a fost raspunsul la intrebarea cu problema.
Raspunsul la prima intrebare: EU; sunt foarte multumit de toate Peugeoturile care mi-au trecut prin mana (3-poate a contat ca toate au fost noi si intretinute impecabil).
Acum serios, stiu ca am fost putin acid, dar cred ca asta e nivelul discutiei. Consider o lipsa de respect la adresa forumistilor o asemenea abordare.
PS. Era o discutie despre miros urat de la filtrul de habitaclu.
Leave a comment:
Legat de mediul respirabil din interiorul masinii....eu am o problema cu FUM ! Miroase a fum, cateodata mai tare, alteori mai putin. Am observat ca defapt se simt gaze de evacuare f puternic undeva langa balamalele usii soferului atunci cand deschid usa....! Serios e cineva multumit de Peugeot ? pentru mine e doar o dacie cu hot couture ! Aveti idee careva unde ar fi problema ? Multumesc.
Leave a comment:
Si eu am un miros parca ar fi rezultanta unei arderi. Este ciudat ca mirosul apare de la viteza de 90 km/h. S-a intalnit cineva cu asa ceva?Last edited by cox; 06-10-2010, 02:33 PM.
Leave a comment:
Incearca la adioperator pentru un filtru de polen. Eu il schimb de doua ori pe an, si de fiecare data tratez si instalatia.
Cel putin o data pe an cu spuma, de obicei dupa ce trece vara, pentru ca atunci capata cel mai nasol miros, din cauza condensului. Dupa ce curat instalatia, schimb si filtrul. Cele mai bune si mai durabile sunt cele cu carbon activ.
A doua oara dau cu spray din ala cu aerosoli, prin primavara, si schimb iar filtrul.
Leave a comment:
Leave a comment:
