ms frumos roadrunner....bafta
Salutare, uitati care e problema: de ceva vreme imi prinde ambreiajul dabia de la jumatate in sensul ca jumatate de pedala de jos in sus e libera, puternica dar nu clinteste masina, din cate imi aduc eu minte parca prindea imediat cum dadeam putin drumul la ambreiaj problema e ca lucrez pe trei masini si ma cam deruteaza, tot acu ceva vreme cand apasam pedala se simtea un carait cand o apasam (nu se auzea doar simtit) si am dat cu niste ulei la pedala si langa motor unde se vede cablul pe nuca aceea, posibil sa fie de la asta? cu toate ca nu mi se pare prea logic, apoi am observat ca daca accelerez mai puternic si apas numai putin (1-2 cm)pe pedala de ambreiaj incepe sa scape si se tureaza, de incercat am incercat intr-o rampa sa plec dupa loc de patinat nu patineaza insa dabia aproape de capatul cursei prinde "adevarat" ea incepand totusi sa se simta de la jumatate in sus.
Sper ca nu v-am bagat in ceata, aveti vreo idee ce ar putea fi? Cablul sau ambreiajul? Masina este 206 1.4 hdi 58.000 km.
Apropo dupa ce am uns pedala si acea nuca tot nu a disparut caraitul ala doar s-a mai domolit putin dar tot merge pedala sacadat.
pentru ca vad ca aici se pun intrebari legate de probleme in general as vrea sa ma lamuresca cineva daca se poate la un 206 cu motor de 1.4 i simplu se poate schimba semeringurile de la supape fara sa scot chiuloasa....as vrea sa ma apuc si am auzit ca se poate si asa....va rog ajutati. Multumesc
Reglaj pedala ambreiaj?
Am si eu o nelamurire...
Am cautat pe forum dar nu gasesc nimic sa ma lamureasca.
Din cate stiu eu ambreiajul la 206 nu se poate regla...se autoregleaza,asta am auzit.
Pedala de la ambreiaj la masina mea avea un mic joc,cam un cm.Abia dupa ce trecea de cursa aceasta de 1 cm incepea sa se simta ca apesi pedala.
Initial nu i-am dat importanta dar un prieten mi-a spus ca nu este bine sa faca asa si ca se regleaza.
Bineinteles ca nu l-am crezut si m-am pus pe verificat.In momentul cand apasai pedala doar 1 cm(jocul de care am spus) se misca si furca de la ambreiaj.Putin dar se misca.
Tipul mi-a spus ca nu este normal si ca trebuie sa fie tare de la inceput.
Sub pedala este un surub care regleaza acest joc...A invartit putin de el si am scapat de jocul respectiv...Pedala este tare de la inceput.
Acum intrebarile:
Este normal sa aiba jocul respectiv sau trebuie sa fie tare de la inceput?
Dauneaza la ceva daca a invartit de el pana s-a intarit pedala?
De unde era jocul respectiv?
Inca ceva...nu am mai deschis un nou thdread...
Imi oscileaza relantiul...pe tester se vede,acul nu se misca vizibil...dar se simte tremuratul.
Am scos mufa de la sonda lambda si tremuratul respectiv si oscilatiile au disparut.
Am masurat ambele sonde si datea 3 ohmi.Cam putin din cate am inteles eu.
Din cate am inteles eu ar trebui sa aiba 6-7 ohmi.
Daca le scot si le curat oare revin la valorile initiale sau trebuiesc schimbate?
Daca le schimb in afara ca scap de tremurat,mai castig si altceva?Last edited by alymar; 30-03-2010, 09:40 PM.
Mie imi intra mai greu in viteza a 3 a.Nu se poate schimba mecanismul de schimbare al vitezelor(timoneria)ca sa observam daca se repara situatia? Si inca o problema: cand virez stanga mai mult de jumatate din cursa volanului, acesta parca se duce singur apoi pana la cap,iar revenirea lui nu se face la fel de usor ca manevra pe partea dinspre dreapta unde volanul se duce cand vreau eu ,iar revenirea si-o face singur pana la indreptarea rotilor.Simt ceva de genul de parca roata ar vrea sa se duca singura inspre stanga si nu mai vrea sa revina la pozitia dreapta de mers. 23000 km
zgomot schimbator viteze
A inceput sa scartaie schimbatorul in momentul cand schimb vitezele, dar numai dupa ce se mai incalzeste motorul. Dimineata la plecare nu face, dar dupa ce sa incalzeste incepe sa scartaie. Daca deschid geamul de la masina si scot urechea afara se aude si undeva pe sub masina scartaitul asta. S-a mai intalnit cineva cu problema asta? De la ce credeti ca poate fi?
Foarte noua, vreo 150.000 km. Chestia ca dabea anul trecut prin vara a inceput sa faca. Atunci nu i-am acordat atentie, dar acum deja a inceput sa ma streseze. Ma gandeam sa nu fie ceva mai nasol, dar daca face parte din categoria "asa face toate" m-am mai linistit.
Mersi mult si Paste fericit tuturor.
@vlad - zgomotele care "face" ( il citez pe paunfd ) sunt de la timoneria de sub masina , sunt niste tije cu niste bile in capat si ele se tocesc repede ,de acolo este zgomotul ,aceeasi problema o am si eu momentan
vreau sa ma interesez daca o pot rezolva pentru totdeauna cu niste chestii noi aparute pe piata ,inca nu m am interesat foarte bine ,doar am auzit intamplator .
Sarbatori fericite tuturor
Salut si RespectEx detinator : Renault Laguna 2.2D Ex detinator : Peugeot 406 2.0hdi
You owe me a 10 sec car ...
