  • Burduf planetara
    Recomandati-mi si mie o marca pentru un burduf de planetara si daca m-ati putea ajuta si cu un pret v-as fi recunoscator.
    • Salutare!
      Am rasfoit prin topic, dar nu am gasit un raspuns clar. Am un Peugeot 206 1.9 diesel si de ceva timp intra greu in viteze, pot sa calc ambreiajul cat de tare ca tot greu intra. Acest fenomen se manifesta indiferent daca masina este in miscare sau la semafor. O idee ? Si un service la care m-as putea duce ? Pana la urma ma pot duce la reprezentanta, dar macar sa am o idee asupra problemei, sa nu-mi bage pe gat altceva, ca ultima data cand mi-au zis ca trebuie sa schimb discurile de frana.
      Multumesc!
      • am aflat singur problema. era de vina cablul de ambreiaj motiv pt care am ramas fara ambreiaj intr-o zi, l-am schimbat si acum merge iarasi bine.
        • Salut baieti,
          Am si eu o intrebare: cand pornesc masina, apas acceleratia si e moarta, adica nu pleaca de pe loc. Opresc motoru, repornesc si dupa asta merge si acceleratia. Ce poate fi? Cablu de acceleratie? Am un 206 1.4HDi.
          Multumesc frumos
          • sal... nu mai se aprind stopurile pe frana ...ce se intampla...deci nici unul din cele 3..
            • Contactor frana/siguranta.
              • sal .unde are siguranta?
                • Bna seara! De cateva zile am constatat o problema: in viteaza a 4-a la 2mii de turatii cand o accelerez acul de la turatii se duce cateva turatii in gol fara sa cupleze dupa care merge normal. Asta nu se intampla mereu si nu numai intr-a 4 a ci si intr-a3a...Care crede-ti ca ar fii problema???? Ma poate ajuta cineva ??? Sa fie de la discul de ambreiaj??? sau de la ce???? AJUTORR!!!!
                  • Problema cutia de viteze la 206!!!!
                    Am un peugeot 206 1.1i, iar dupa cum scrie si-n titlu banuiesc ca problema este la cutia de viteze, in sensul ca azi cand vroiam sa ies din parcare am vrut sa bag in marsarier, dar n-a mers { nu m-am panicat doarece in intra mai greu in marsarier} si am facut ce faceam si inainte ca sa mearga: bagam in a I-a, a II-a, a III-a si dupa aceea incercam marsarier pana isi dadea drumul. Azi am incercat sa fac la fel, dar azi s-a blocat in sensul ca a I-a, a II-a si IV-a nu mergea sa bag in vitezam, parca aveau un stop, asa ca am incercat a III-a si a V-a si in cele din urma s-a blocat in a V-a si numai vrea sa iasa din viteza, fie ca e masina pornita, fie ca e masina oprita. S-a dus oare cutia de viteza, ca asa mi-a zis cineva sau ce alta problema sa fie?
                    bobovis
                    Supermoderator
                    Last edited by bobovis; 04-09-2010, 07:21 PM. Reason: Foloseste SEARCH inainte de a deschide un topic nou. Nu te doare degetul de la atatea puncte de suspensie?
                    • @razvan_rd,Trebuie verificat reglajul si starea cablului de ambreiaj.
                      @nick_style,usa o scoti utilizand sculele de la descarcerare prin taierea stalpului ) .Deoarece tijele de actionare deschidere sunt sarite deblocarea nemaifunctionand, trebuie sa demontezi panoul interior pentru a avea acces la mecanism.Inainte de orice se scoate bancheta spate.
                      • Buna seara! De cateva zile am constatat o problema: in viteaza a 4-a la 2mii de turatii cand o accelerez acul de la turatii se duce cateva turatii in gol fara sa cupleze dupa care merge normal. Asta nu se intampla mereu si nu numai intr-a 4 a ci si intr-a3a...Care credeti ca ar fii problema???? Ma poate ajuta cineva ??? Sa fie de la discul de ambreiaj??? sau de la ce???? AJUTORR!!!! am gresit sectiunea???? exista vreun test ceva care pot sa-l fac la ambreiaj sa vad daca este uzat????
                        • Problema este discul de ambreiaj care patineaza, si trebuie schimbat. Recomandat este sa schimbi tot kit-ul disc, placa si rulment.
                          "Viewing who's online":))
                          • Legat de planetare si simeringurile de cutie(problema cunoscuta la 206)
                            Tocmai ce m-am lovit de aceasta problema la planetara dreapta, prima strigare a fost la Eurial sa vad scorurile, sa le compar si cu alte service-uri:
                            312144-SIMERING PLANETARA STG-24 RON CU TVA
                            312146 SIMERING PLANETARA DR-40 RON CU TVA
                            MANOPERA INLOCUIT SIMERING PLANETARA -1 BUC -189.72 RON CU TVA
                            MANOPERA INLOCUIT SIMERINGURI PLANETARA -2 BUC-357 RON CU TVA
                            ULEI CV TOTAL 75W80 -36 RON CU TVA/ BID 1 L
                            Ce este de apreciat: Eurial Pantelimon a raspuns in 1h la e-mail si m-a sunat sa-mi si explice detalii (ca este indicat sa le schimb pe ambele, daca deja unul a imbatranit si scapa ulei, etc.). Foarte politicos si serviabil. Este de apreciat, avand in vedere ca Militariul nu a raspuns deloc nici la telefon si nici la e-mail (mi-ar fi fost mai aproape)
                            Ca idee, simeringurile e bine sa fie luate pe original, UNIX, AUTOKARMA, etc. nu au fix pe masina piesele respective (nici pe baza seriei) si cer direct cotele. Eu unul in acest caz nu m-as risca sa fiu cu masina desfacuta si sa caut dupa aia in x locuri simeringuri.
                            Luni o sa vad si la inca 2 service-uri care e scorul si revin
                            Bafta.
                            • Pretul la semeringuri e OK, insa manopera...(
                              Au innebunit, cine zice ca trebuie sa iei tot uleiul din cutie? De unde dreaq sa completeze in cutie 1 L pentru o planetara, chiar si pentru amandoua? Da ce, sunt in curtea scolii?
                              HOTI !!!
                              Le lion du Sinaia
                              • Asa, o sa incep intai prin a le dori celor de la Eurial Militari un faliment grabnic si dureros. Ca-s niste prosti facuti gramada.
                                In cutia de 206 HDi - 2007, intra 2L de ulei in cutie si nu 1. In fata acestei probleme, neavand cei de la service fix ulei Total 75w80 am zis ca dau repede o fuga la Eurial Militari sa mai cumpar 1L. Zis si facut, dupa traficul infernal spre ei, inauntru pustiu, nici un client, 3/4 din lumini stinse. Adica o frecau. Cer 1L de ulei Total 75w80, imi zice ba ca au la 1L, ba ca n-au, ba ca sa vada, ba ca au doar la 2L. Intr-un final imi spune ca nu au decat la bidoane de 2L pt vanzare la client. Ma abtin in a mai comenta, cer factura pe firma si imi zice ca trebuie contract cu ei, cu copia CUI-ului, stampila, etc. WTF, il intreb daca ofera si discount pt contract, cica nu. Atunci de ce sa fac contract cu voi ?? Ma abtin din nou, ii zic sa dea pe persoana fizica, ii dau datele, imi zice ca strada pe care stau (o strada destul de mare si de cand lumea si pamantul in Bucuresti) nu ii apare in baza de date (??!!) Deja imi dau seama ca am ajuns intr-un film cu prosti. Ii zic sa dea oricum, ca ma lasa rece. Ma duc sa platesc la casierie, aia imi zice: 533 lei (????) Ma intorc la primul, il intreb daca atata costa 2L de ulei la ei. Se balbaie, imi zice sa astept, ca nu stiu ce eroare i-a dat, se apuca sa faca alta factura, intr-un final platesc 85 lei/2L (a se vedea pretul/L in postul meu anterior, la cei de la Pantelimon) Faza care a pus capac: cand scoate din depozit, vine cu un bidon nemarcat, cu o eticheta adeziva scrisa in limba romana, pe care scrie ESSO 75w80 - bla-bla-bla pentru Peugeot. Absolut niste ordinari, le-am urat de "bine" si i-am bagat in ... mea.
                                Concluzia: un service de cartier, dar curat, nu intr-un fund de garaj, cu programare, 1h 45min(pe ceas) = 100 lei (+10 lei mecanicului). In banii astia au intrat: schimb simering planetara dreapta, schimbat tot uleiul, verificari si la cealalta planetara, inspectie generala, verificat placute, etc.
