  • Mersi mult de raspuns. Am fost si la un mecanic care la fel a zis. Dar mi-a mai zis ca e posibil sa trebuiasca sa schimb placa, disc si rulment. Aveti idee de costuri? Masina are de acum peste 200.000 Km facuti si nu s-a umblat niciodata la discul de ambreiaj. Asa ca ar trebui sa ma astept la ce-i mai rau.
    • pretul la eurial e de 15 milioane - set ambreiaj valeo.
      • Scuze ca intreb dar la a cata mana e masina de are 200.000Km?
        • Sunt al doilea proprietar si am luat-o cand avea aproape 60.000 Km Ca idee... fac peste 10000 de Km pe luna cu ea. . 6-7 trasee Bucuresti-Timisoara dus-intors mai exact.
          • eu am dat pe kit sachs si manopera cam 860 ron.
            206 1,4 benzina
            • problema cu schimbarea treptelor de viteza la 206 este foarte des intalnita...a mea face la fel.sa incercati si la un hdi sa vedeti k e diferenta de la cer la pamant.pot spune ca la 206 cutia e una din bilele negre.eu am scurtat schimbatorul cu aprox 5 cm, se comporta mai bine pot sa spun, isi mai revine putin.un lucru e sigur, treapta R ma aduce la disperare.am gasit pe un site schita pt "scurtaturi" la cutie.e o procedura care poate fi facuta in 10 min max, trebuie elevator...shi o piesa...si rezultatul este garantat, nu afecteaza cu nimic motorul sau cutia, pur si simplu reduce cursa la schimbarea treptelor, totul se face mai rapid si mai precis.am sa incerc.
              • Probleme la schimbarea vitezelor am si eu cind vreau sa trec din vit 1 in 2, se aude un zgomot foarte ciudat ca si cum ar agata ceva. Masina are doar 1800 km
                si am observat deja aceasta problema. In rest trecerea prin celelalte viteze se face usor. Am observat ca aceasta broblema apare cind trag brusc de manata de vit sa trec in vit 2, daca fac trecerea incet in vit 2 nu mai apare acesta problema, ciudat.
                • Sorinok exact la fel si la mine! M-am mai obisnuit, dar cutia/timoneria e lucrul care ma deranjeaza cel mai mult la masina.
                  • @The_FallenAngel daca ai adresa site-ului poti sa postezi si pt.altii, spor si...succes
                    sigpic
                    • salut!
                      se intampla urmatorul lucru de ceva vreme la ambreiajul de la masina mea: cat timp motorul merge, masina pe liber, pedala libera, se aude un fasait sub capota motorului. Imediat ce calc pedala de ambreiaj pana la capat dispare acest zgomot. Este clar ca e din cauza ambreiajului. Am remarcat ca fasaitul este mai accentuat cat timp motorul este rece, dimineata cand pornesc masina, dar si dupa mers mult timp se mai aude.
                      Nu am nici o problema cu schimbatul vitezelor, chiar se comporta f bine.
                      Are cineva idee care este cauza acestui zgomot? este ceva grav?
                      • Originally posted by negroiurazvan
                        salut!
                        Rulmentul de presiune este de regula si putin din placa de presiune!
                        • Originally posted by vvali4ya
                          din cate am citit pe aici, pentru a schimba rulmentul trebuie data cutia jos. deci, trebuie sa merg la service. stie cineva cam cat m-ar duce toata afacerea (presupunand ca trebuie inlocuit doar rulmentul)?
                            Ca sa nu f... si placa de presiune,este de preferat sa rezolvi imediat,dar bag seama ca si ea ar avea ceva uzura,asa ca momentat nu sunt probleme si mai poti sa mergi lejer cateva mii de kilometri buni!Cand incepe sa faca fas,fas sacadat la apasarea ambreiajului atunci esti pe chituci,incepe sa-ti agate si vitezele,cere repetarea operatiuni samd.!Oricum la schimbare o sa-ti spuna sa pui tot chitul de ambreiaj,deaceea eu cred ca trb. sa incepi sa pui bani deoparte si cand o sa ai si timp si bani te duci!
                            • Ai idee cam cat?
                              SUZUKI SX4 1.6 GS iAWD
                              Black Pearl
                              • Originally posted by cristyyy2003
                                Ai idee cam cat?
                                Nu am idee,dar daca citesti mai sus ai sa afli!Eu raman la ideea mea ca nu ai nevoie inca de aceasta opreratiune,probabil 1000 de dulai!LUMEA ESTE PERVERSA SI O SA VINA DIVERSI PROFESIONISTI DE O SA-TI ZICA SA INLOCUIESTI MASINA,PANA LA URMA ASA CA ALEGEREA ESTE A TA!
