HDI vs. TDI-PD
This topic is closed.
    @Dozer: diferenta dintre motoarele 1.6 HDI de 90 si de 110 CP este tocmai turbina, care la varianta de 110 CP are geometrie variabila.
      Originally posted by coyote
      .... la varianta de 110 CP are geometrie variabila.
      Avind avantajul "palpabil" ca nu se sinte atit de pronuntat shocul cind incepe turbo sa lucreze.
        Originally posted by turbojack
        :wallbash: :wallbash: :wallbash: ......
        TDI cu common rail ???
        Sint tehnologii total diferite,care au denumiri distincte;este ca si cum ai spune ca ratza face oua de gaina.Singura asemanare intre ratza si gaina este ca sint niste 'bidiganii" cu pene ,2 aripi si 2 picioare.
        TDI este pe principiul "pompe duse" la care presiunea de injectie o realizeaza chiar injectorul,pe cind la common rail ( HDI, DID ...) exista o rampa comuna de alimentare de inalta presiune ,iar distributia o face fiecare injector in parte.
        eu asa am vazut
        Originally posted by MightyMic
        180 hp 2.7L V6 TDI
        2,698 cc V6, stroke reduced version of the 3.0 TDI
        Cylinders
        Bore × stroke 83 mm × 83,1 mm (1:1 ratio), 450 cc/cylinder
        Fuel system
        common rail direct diesel injection, separate high-pressure pump and rail for each row of cylinders, maximum injection pressure of 1600 bar, piezo injectors, up to five injection per stroke
        EDIT: stiam mai demult si am crezut ca memoria imi joaca feste, dar am mai citit si intr-adevar, VAG scoate mai nou si motoare diesel commonrail, dar tot sub denumirea TDI. nu cred ca au de gind sa renunte la o marca (denumire) atit de bine vinduta (TDI) doar pentru ca schimba tehnologia pe ici, pe colo, prin partile esentiale.
          care este mai bun? cel cu geometrie variabila?
          si la 90 CP de care este?
            cel cu geometrie variabila este urmatorul pas in evolutie, iar ca si comportament motorul este mult mai elastic.
              geometria variabila este mai performanta.
              Motorul de 90 de cai are geometrie fixa.
                si cele cu geometrie variabila din ce an sunt?
                  pana la urma cum ramane cu rata si cu gaina? Am TDI si e common rail generatia a 3-a chiar Deci, turbojack...
                  A fost Peugeot 206 CC 2.0 136HP
                  Acum este Audi A6 2.7 TDI 179HP + engine & engine management software upgrade step 1 :D
                    TDI e marca inregistrata, nu tehnologie exclusiva. deci... e ou de cocos
                    • #25
                      Unii ar mai trebui sa citeasca cate ceva. SI TDI (Turbocharged Direct Injection) si HDI (High-pressure Direct Injection) sunt motoare cu injectie directa. Nu mai comparati motoarele diesel clasice (cu injectie indirecta) cu TDI. N-are legatura cu camera comuna de inalta presiune (common rail) sau cu camere separate pentru fiecare injector.
                      In concluzie, nu mai fiti asa mirati ca motorul diesel V6 de 2700cmc de la audi este TDI common rail chiar daca are 2 pompe si doua camere de inalta presiune (cate una pentru fiecare rand de cilindri)
                      • #26
                        TDI, HDI, D, CDI, D4-D, TDCI, CDTI etc sunt marci inregistrate care apartin fiecarui concern in parte. De aceea se folosesc denumirile in continuare, ele nu descriu tehnologia folosita.
                        TDI a fost primu, si suporta cea mai mare presiune de injectie, de aici si randamentul lui ridicat. Datorita conceptului insa, era mai zgomotos.
                        Comon rail a aparut mai tarziu, si avea avantajul silentiozitatii, de aceea a fost agreat de majoritatea constructorilor, iar intre timp tehnologia dezvoltata a ajuns sa rivalizeze ca si randament cu TDI-ul, dar acesta ramane putin mai in fata, datorita presiunii de injectie mai mare suportate de acesta.
                        VAG a dat un comunicat oficial in care a anuntat ca, datorita faptului ca a ramas singurul sustinator al tehnologiei PD, ceea ce implica costuri imense pt un singur constructor, va tece si el la comon rail. Dar a mai facut o ultima demonstratie de forta - a castigat Le Mansul cu TDI.
                        Deja motoarele VAG sunt in curs de schimbare, 3.0 TDI, 2.7 TDI si altele sunt comonrail.
                        Ex 307 2 HDI FAP 136 CP Sport + packuri.
                        • #27
                          presiunea in camera de inalta presiune la HDI... 1800 bari
                          presiunea in cele 2 camere de inalta presiune la TDI.... 1600 bari
                          zgomotul la turatie ridicata produs de 2.0HDI (Peugeot 407) mai pronuntat decat la 2.7TDI (Audi A6).
                          In concluzie cum ramane cu silentiozitatea si avantajul HDI fata de TDI? In cazul celor 2 motoare comparate in ce priveste consumul, evident ca pug-ul consuma cu 1.x litri la 100km mai putin
                          Ar fi interesanta comparatia intre 2.7HDI si 2.7TDI, dar asta ar presupune o comparatie intre Ford si VAG, deci nu-si are locul aici
                          • #28
                            cum adika comparatie intre FORD si VAG?ce,motoarele de 2.7 HDI de la PUG sunt facute de FORD?
                            • #29
                              Nu este adevarat @Dic84. Motoarele de pe Ford, sunt facute de grupul PSA. Cel putin motoarele de 1.4 tdci, 1.6tdci sunt sigur ca sunt facute de grupul PSA. Le-am vazut...in carne si ...fier si chiar scrie pe ele. De curiozitate opreste pe cineva cu un Focus diesel si roaga-l sa ridice capota...
                              • #30
                                "The 2.7L DOHC 24 valves biturbo V6 DW17 is also produced by the Ford/PSA joint venture, and is the only diesel engine used in PSA passenger vehicles that was not designed or built by them. This particular engine was designed by Ford at their Dunton and Whitley research centres, and is built in Dagenham, England." ( http://en.wikipedia.org/wiki/PSA_HDi_engine#2.7_V6 )
                                Eu nu am spus nimic de 1.4tdci si 1.6tdci.
                                Si iarasi vorbim de dragul de a vorbi. Mai corect ar fi: scriem de dragul de a scrie
