Bujii incandescente 307
  • La masina mea ,307 2.0 HDI 90cp-2004 bujiile se afla in fata, langa rampa de motorina nicidecum in spatele motorului cu se spune pe aici.
    • Da,si ? Ai un caz fericit de motor bun. 1.4/1.6/2.0 de 136cp/2.2 au bujiile in spate.
      • Doar o informatie care poate sa folosesca si altora ce au ceeasi motorizare.
        • La al meu 607,2.0 HDI,79kw bujiile sunt in fata motorului si s-au inlocuit destul de usor.Una era arsa si masina pornea mai greu la temperaturi de sub -20 grade.Am pus Beru iar cele de pe masina erau Bosch,made in France, cele originale cred.Masina are 210 000 km.
          • Salut ! La un 307 , 1.4 hdi din 2003, stie cineva unde's situate aceste bujii si daca se pot schimba personal ? Masina are in jur de 250 000 km si da sa porneasca mai greu la temperaturi mai scazute . Multumesc pentru informatie !
            • Salut! In urma unei diagnoze am aflat ca bujiile incandescente nu mai functioneaza. Stie cineva sigur daca mai au si un alt rol in afara celui de a preincalzii camera de ardere la temperaturi scazute?
              Multumesc.
              • Am verificat zilele trecute rezistenta bujiilor si la toate bujiile aparatul nu arata nimic, este posibil ca masina sa porneasca cu bujiile arse?
                Porneste la prima cheie fara balbaieli, azi dimineata erau -2grade si a pornit normal, motor de 1.6hdi si 180 000 Km
                • Eu cred că bujiile joacă un rol important în funcționarea corectă a motorului. Sunt componente ieftine, dacă știți că nu au fost schimbate de multă vreme, 4-5 ani sau 80 000 - 100 000 km ar fi bine să le schimbați chiar dacă sunt funcționale. Riscați să nu le mai puteți scoate, să nu pornească mașina la un moment dat, să nu funcționeze corect motorul.
                  • Eu inca nu le-am schimbat la a mea, 125.000km. Leam verificat cu putin timp in urma cu un bec. Am pus un fir la plusul bateriei si un fir pe capatul de alimentare a bujiei si becul s-a aprins la toate. Cat de "corecta" este aceasta metoda ? Poate fi o bujie arsa dar totusi sa se aprinda becul ?
                    • Originally posted by popescu80 View Post
                      Absolut nu au nici-un rol in functionarea motorului.
                      • Originally posted by Asgard View Post
                        Bujiile incandescente ajută pornirea motorului la rece, bujiile sunt încălzite rapid astfel se realizează aprinderea amestecului aer-combustibil și mai ajută și la funcționarea la rece a motorului pentru a reduce zgomotul și fumul motorului. Bujiile rămân activate pentru funcționarea la rece câteva minute, funcție de temperatura motorului. Deci bujiile joacă un rol important în funcționarea corectă a unui motor.
                        Dacă aveți probleme cu sistemul de bujii, motorul pornește greu la rece, scoate fum negru - albastru.
                        popescu80
                        • Ele sunt energizate dupa pornirea la rece doar o perioada, in functie de valoarea temperaturii lichidului de racire. De asemenea functionarea lor poate fi intrerupta daca rotatia motorului trece de o anumita valoare. Altfel mai sunt activate decat cand este cazul in procesul de regenerare al FAP-ului, atat.
                          Zici ca au rol in functionarea corecta a motorului? Nu te-ai exprimat corect, poate in functionarea la rece vrei sa spui ca au un rol semnificativ, pt ca si asa un motor la rece si-n mod particular la temperaturi foarte scazute nu va functiona niciodata in parametrii desemnati.
                          Asgard
                          Lion Veteran
                          • Un motor trebuie să funcționeze corect din momentul în care îi dai cheie, indiferent că e rece sau cald în parametri corespunzători. Atâta vreme cât ai sistemul de bujii defect un motor nu funcționează corect. Cum poate funcționa corect un motor dacă nu pornește sau scoate fum negru-albastru? Inițial ai spus că bujiile "Absolut nu au nici-un rol in functionarea motorului".
                            Last edited by Cristi_M.; 28-11-2013, 12:50 PM. Reason: Fara QUOTE daca te referi la mesajul imediat anterior! Si fara expresii "tari"!
                            • Vad ca ti-a editat Cristi postul, dar si fara asta tot asa iti raspund, pt ca in afara faptului ca nu te-ai exprimat corect vad ca nu ai inteles ce vroiam sa-ti spun. Iti reamintesc ca ai subliniat ca :bujiile joacă un rol important în funcționarea corectă a motorului, ceea ce pt mine a inseamnat ca ele ar functiona cam tot timpul. Recunosc ca nu mi-a fost aminte sa redactez un post complet si sa fiu explicit, iar de aici a pornit intreaga poveste dar, daca ai fi cautat pe forum ai fi gasit principiul de functionare al bujiilor, extras dintr-un manual de operare facut de Bosch pt un sistem de injectie comun multor modele PSA, documentatie pusa de mine.
                              Si te rog nu mai veni cu teorii de genul: ca un motor ar trebui sa functioneze corect indiferent de temperatura, pt ca nu ti-ai gasit locul si chiar nu am chef sa-ti detaliez principalele probleme pe care le intampina un motor, mai ales cand este pornit la temperaturi foarte scazute.
                              Asgard
                              Lion Veteran
                              • Din câte ai observat cunosc principiul de funcționare al bujiilor. Un motor funcționează corect atâta vreme cât nu are nici o defecțiune și funcționează în parametri producătorului. Îți mai repet odata, dacă ai sistemul de bujii defect sau sistemul de recirculaze gaze defect sau altceva, acel motor nu funcționează corect, e simplu. Chiar dacă sistemul de bujii sau sistemul de recirculare gaze nu intervine tot timpul în funcționarea motorului asta nu înseamnă că nu are legătura cu funcționarea motorului.
                                Cineva a întrebat dacă bujiile mai au și alt rol în afară de pornirea motorului la rece, mai au și alt rol și nu ar trebui neglijată această defecțiune.
                                Last edited by Cristi_M.; 29-11-2013, 11:06 AM. Reason: Nu folosi "Reply with Quote" daca mesajul este imediat anterior! "Strike two"!
