NOUL 3008
  • Originally posted by albert.arifovici View Post
    Știu ca pare ok.Pe mine nu ma da īnapoi doar cifra mică,ci și faptul ca e un motor in 3 cilindrii.Cat despre diferențe,da,sunt nesemnificative și oricum THP-ul a dispărut.A fost īnlocuit de 1.6 benzina EAT8.
    Te referi la valorile astea? Le-am pus cu cateva posturi mai inainte. Sunt in mare corecte, la timp de accelerare nu sunt sigur.
    Versiune diesel 1.5 l BlueHDi FAP 1.5 l BlueHDi FAP 2.0 l BlueHDi FAP 1.6 l BlueHDi FAP
    STOP & START EAT8 STOP & START EAT8 STOP & START EAT6 STOP & START
    96 kW 96 kW 130 kW1) 120 KW
    Transmisie 6 Trepte 8 Trepte 8 Trepte 6 Trepte
    Capacitate īn ccm 1.499 1.499 1.997 1.560
    Puterea īn kW (hp) la turație 96 (130) @ 3.750 96 (130) @ 3.750 130 (177) @ 3.750 120 (88) @3500
    Cuplu maxim īn Nm la rpm 300 @ 1.750 300 @ 1.750 400 @ 2.000 300 @ 1750
    Accelerația de la 0 la 100 km / h īn sec. 10,8 11,5 9 11,6
    Viteza maximă īn km / h 192 192 208 185
    Standard de emisie Euro 6d-TEMP2) Euro 6
    Consumul de combustibil īn oraș l / 100 km 4,6–4,72)4) 4,42) 5,32) 4,7–4,94)
    Consumul de combustibil īn afara orașului l / 100 km 3,82) 3,92) 4,72) 3,9–4,14)
    Consumul de combustibil combinat l / 100 km 4,1–4,22)4) 4,12) 4,92) 4,2–4,44)
    Emisiile de CO2 combinate īn g / km 108 –1092)4) 107 –1082)4) 1292) 108–1144)
    Clasa de eficienta energetica 3) A+ / A A+ A / B A+ / A
    Greutate proprie min.-max. inclusiv conducătorul auto īn kg 1.492–1.662 1.505–1.654 1.555–1.733 1.390-1.633
    Īncărcare min.-max. īn kg 318–488 346–495 357–535 357-600
    Greutate totală admisă īn kg 1.980 2.000 2.090 1.990
    Greutatea totală permisa a automobilului īn kg 3.480 3.300 4.090 3.290
    Sarcina remorcii cu frāne īn kg 1.500 1.300 2.000 1.300
    Remorcă neīncărcată īn kg 745 750 750 695
    Īncărcare verticală īn kg 70 52 80 80
    Greutate pe acoperiș īn kg 80 80
    Mărimea anvelopelor 215/65 R17 90H 215/65 R17 90H 225/55 R18 90H 215/65 R17 90H
    225/55 R18 90H 225/55 R18 91V 235/50 R19 91V 225/55 R18 90H
    Volumul trunchiului conform. VDA īn l 520, @ scaun pliant pliat pānă la 1.482
    1) transmisie automată cu 8 trepte.
    2) Valorile date au fost determinate īn conformitate cu noua procedură de testare a vehiculelor ușoare armonizate la nivel mondial (WLTP) și cu metoda Emisii reale de conducere (RDE) īn conducerea practică. Datele sunt măsurătorile WLTP raportate pentru a oferi comparabilitate sub NEDC original. Motoarele respectă standardul de emisii Euro 6d TEMP.
    3) Clasa de eficiență energetică īn funcție de greutatea maximă a vehiculului min. inclusiv conducătorul auto.
    4) Primele valori au fost determinate cu anvelope optimizate pentru rezistența la rulare, i. V. m. 17 "Valorile secunde au fost determinate cu anvelope optimizate pentru rezistența la rulare, īn sensul m 18" sau i. V. m. Anvelope M + S i. V. m. pachetul de control al aderenței opțional.
    • Am dat reply la post-ul gresit, ma refeream la unul mai jos. Nu stiu de ce nu mai pot edita dupa o prima editare.
      • Exact. La astea ma refeream. Mersi.
        Timpul real de acceleratie nu il cunosc si nici nu sunt tentat sa incerc. Ce e putin suparator e modul in care la cutia automata retrogradeaza in viteza inferioara la depasiri de tiruri cand apas pedala mai cu interes.
        Uneori am impresia ca mai mult strica decat ajuta.
        • m-am invatat ca inainte de depasire sa retrogradez cutia din padela după care apasă accelerația astfel nu mai am acea intarziere de retrogradare īn timpul depasirii
          • Dar daca dai butonul de Sport? Nu e mai bine?
            Intreb, nu stiu cum e la Peugeot...
            • Merge și cu Sport
              • Da, modul sport ajuta. Retinusem de undeva ca are nu stiu ce sistem ca nu te lasa sa introduci la pompa pistolul de benzina daca ai diesel. Am testat ieri si intr-adevar nu permite. Foarte ingenios. Le dau un "like" celor de la Peugeot pentru asta.
                • Originally posted by aga1 View Post
                  In alta ordine de idei sun curios pentru cei care au dat curand avansul daca se mai da reducerea de 1071 de EUR care se dadea acum 3 luni?
                  Da, se da in continuare reducerea aceea.
                  • A montat cineva becuri led pe aceasta masina?Daca da,puteti sa imi ziceti daca trebuiesc facute ceva modificari?In sensul de a monta acel anulator de eroare sau doar becul propriuzis?Pt.faza scurta cum se monteaza becul,caci am demontat decurind si am vazut ca se scoate pur si simplu din soclu si nu il tine altceva decit suportul acela din plastic,iar la un bec faza scurta led acel suport din plastic nu mai intra in far si intra in mufa becului?ceva sfaturi?Multumesc.
                    • Originally posted by suditu View Post
                      A montat Marius prin martie, procedeul pare simplu, poate iti raspunde cu mai multe detalii.
                      Originally posted by mariusszent View Post
                      Salutare
                      Am dat jos halogenele si montat leduri , este diferenta se vede mai bine plus ca e mai șic . Atāt doar ca trebuie lăsate mai jos farurile , pe poziția 1 deranjează pe poziția 3 e ok automat cu pasageri sau greutate ... mai jos... . Sigur ca la verificare va trebui să repun halogenele asta daca vre-un polițist nu observa modificarea . Le-am luat de pe Banggood cu 15$ dar se gasesc si pe la noi ceva mai scumpe. Configurare : h7,36w , 6000lm , 8000k.
                      • Salut,
                        Sunt foarte aproape sa imi comand masina, problema mea este ca am 30.000 E si configuratia mea pe site ajunge la 34.000E.
                        Stie cineva unde pot optine cel mai mare discount, chiar nu as vrea sa mai renunt la nicio optiune selectata. La un moment dat era un discount pe site de 1070E acum nici ala nu mai este prezent. Daca este nevoie ma duc si in alta tara sa fac comanda numai sa ma incadrez in 30.000E cu configuratia mea.
                        • Pai discountul īncă se da dacă mergi la dealer.Cu mai mult de atāt nu te pot ajuta🙁.Dar īți pot zice ca de acum īncolo sa īți faci configurațiile aici: http://configurator.peugeot.com.ro/g...t/configurator .E mult mai stabil și nu are greșeli.
                          2019 Peugeot 3008 1.6 PureTech 180 cp
                            Da , eu am montat și functioneaza , nici un fel de erori, la 15$ o afacere excelentă pt.schimbarea adusa
                            • Originally posted by Iwant3008 View Post
                              Iti recomand dealer-ul eurial cluj-napoca.
                              • Vedeti ca e promotie la leduri (exact modelul pe care l-a pus pe faza scurta colegul mariusszent - aveti poze pe la pagina 20 - 25 ceva de genul)
                                https://www.banggood.com/Pair-36W-65...r_warehouse=CN
                                Pentru faza scurta H7, pentru faza lunga 9005/HB3 - sunt 12,3 eur setul, deci 22,6 eur faza scurta + lunga, e pomana.
                                Eu am comandat acum 3 zile, astept sa vad daca la faza lunga dupa ce-o sa pun becul imi mai incape si protectia de cauciuc care inchide carcasa farului si izoleaza de apa si praf.
                                Daca nu, se gasesc de vanzare protectii de cauciuc
                                https://www.olx.ro/oferta/capace-de-...tml#b541b66524
                                Michael for President !
