Deci sa inteleg ca pe Iphone nu pot folosi un hub sa pot avea conectate si telefonul si stick-ul in acelasi timp ?
NOUL 3008
Eu am tras concluzia ca iPhone nu da voie la echipamente intermediare pt CarPlay. Un hub USB va merge doar pt incarcare.
Recent am gasit urmatoarea informatie pe net:
Car Play uses USB OTG: the iPhone becomes the USB host and the car head unit is the peripheral. Putting an extra hub in between stops this working.
Uite n-am intrebat la support la Apple...
E normal sa nu meargă CarPlay cu Hub USB. Nici AndroidAuto nu are cum sa mearga. Ca sa îți meargă CarPlay îți trebuie un cablu cu doua funcții (și pentru transfer de date și pentru încărcare). Dacă conectezi un hub, telefonul va transmite informația către hub, dar hub-ul nu o va transmite mai departe pentru ca cablul sau incorporat nu este și de date, ci doar pentru încărcare. Singura soluție este un dongle pentru a face CarPlay wireless. Asa iți ramane portul USB liber... Ceva de genul acesta: https://youtu.be/Li085z4aOF8 .2019 Peugeot 3008 1.6 PureTech 180 cp
Ba da, mie mi merge Android Auto printr-un hub USB 3.0 si fara cablu original.
Am acest hub: https://www.aliexpress.com/item/3282...1-505d9df4bb88
Androidul merge. Iosul nu merge, ca de obicei, e facut sa fie greu.
Am vazut pe site-ul Apple lista de altfel foarte scurta de masini echipate cu infotainment cu wireless carplay. Evident nu e nici un Peugeot. Dar ma bate asa un gand, masina urmatoare, ce sa fie ce sa fie 😀
Eh, nu trebuie sa îți alegi masina după asta. Se rezolva cu dongle...2019 Peugeot 3008 1.6 PureTech 180 cp
Neata. Cred ca i-am dat de cap la scartaitul din volan. Ieri m-am inarmat cu un ulei foarte bun (il foloseam sa dau pe ventilatoarele de la calculator) si o lama de cutter, si m-am dus la masina sa incerc sa bag niste ulei intre volanul propriu-zis si coloana. Spre dezamagirea mea am constatat ca arata de parca ar fi dintr-o bucata, atat de bine sunt lipite.Originally posted by bogus View PostDa si eu patesc la fel, un scartait si doar uneori si doar la frig, nu am aflat ce este
Nu, sub nicio forma nu se poate baga ulei in spatele volanului, nu e loc sa se duca pe coloana, va curge tot pe jos. Nici macar n-am incercat, se vede cu ochiul liber ca nu se poate.
Din fericire sunetul nu era de acolo (la mine cel putin).
Volan maxim catre mine si maxim catre in jos. Astfel se va expune o bucata de plastic-cauciucat (nici nu stiu daca exista materialul asta, dar mie asa mi-a dat mie impresia, ori e un plastic foarte flexibil ori e un cauciuc mai tare) care acopera coloana de directie in partea superioara.
Daca bagi mana sa-l dai la o parte se vad elementele metalice ale coloanei de directie, suruburi, chestii.
Acest plastic-cauciuc are baza fixa doar intr-o parte (sistemul de la copertina de la balcon, care e prinsa de bloc intr-o parte, iar cu partea cealalta e in aer - asa e si bucata asta de care vorbesc), cu partea cealalta efectiv atarna pe acolo. Din cauza materialului moale il veti gasi ca atinge elemente din coloana de directie. Rolul lui este strict unul de design, e pus acolo sa nu se vada urat intre bord si volan.
Nu l-am scos (oricum imi da impresia ca doar daca-l rupi il scoti de acolo), dar pur si simplu l-am asezat mai bine, era cam cu un colt intr-o parte.
L-am pus astfel incat cu partea care e in aer sa se sprijine pe o bucata fixa de plastic, in loc sa se sprijine pe coloana.
Aseara in drum spre casa nu am mai auzit scartaitul din bord.
Daca reapare o sa iau un spray wd40 cu pai si o sa dau pe acoloMichael for President !
Revin cu aceeasi intrebare, chiar nu mai are nimeni aceeasi problema la cotiera?
Originally posted by cryss77 View PostSalutare,
Aveti cumva aceeasi problema la cotiera, si daca da, cum ati procedat?
Ramane gaura unde ma sprijin cu cotul si nu isi mai revine, chiar se vede urat. Am inteles ca au mai fost cazuri si s-a inlocuit cotiera pe garantie. Mersi.
