  • Uneori la un service de cartier poate sa-ti faca treaba mai buna ca la reprezentanta,nu ma refer la serviceurile alea unde lucreaza toti corigentii.De pe ebay nu pre ai ce sa cumperi ca simeringurile alea sunt destul de ieftine iar volanta nu cred ca o gasesti mai ieftin.Totusi 3300 mi se pare cam mult doar volanta,eu am gasit kit complet plus volanta Sachs cu 2500.Volanta am gasit la 2000 Sachs,23000 si 330000 Valeo si 26000 Luk.Astea pe unix.Pe autokarma kitul complet plus volanta e 2000 Sachs,volanta Sachs e 1500 si Valeo 1900.Pe Epiesa am gasit kit complet plus volanta cu 1800 Sachs,Valeo 2700 iar volanta 1400 Sachs si 1500 Valeo.
    • Merci Nick pentru ajutor!
      3300 erau volanta + ambreiajul inclusiv manopera, am sa ma uit maine pe foaia ce am primit-o de la ei cu si am sa postez aici preturile exacte. Am vazut ca ai pomenit de Sachs si Valeo, e vreo diferenta intre ele, calitativ? Ce alte piese ar trebui schimbate cand se schimba volanta? Banuiesc ca se schimba si ambreiajul, el fiind ieftin in comparatie cu volanta, mai e si rulmentul de presiune, parca asa se zice, daca nu ma insel.
      Multumesc inca o data!
      Last edited by Cristi_M.; 19-11-2012, 08:55 AM. Reason: Majuscule , te rog frumos!
      Peugeot 1.6 HDI 110 Cp
      • Salutare tuturor! Am un Peugeot 307 CC, fabricat 2003, 2000 cmc, benzina, cutie 5 viteze manuala. Intrebarea mea este: se poate schimba (cu succes) cutia de viteze manuala cu una automata? Daca da, care ar fi procedura/ile? Ca pana merg la mecanic... mai dureaza... Va multumesc anticipat!
        • Mogo eu stiu ca si Sachs sunt bune,cele originale sunt Valeo si Luk.Kitul complet de ambreaj plus volanta contite tot ce ai nevoie,placa de presiune,disc ambreias,rulment de presiune.
          • Salutare la toata lumea
            Peugeot 307, 1600cm3, benzina, an fabticatie 2002. Il am de 4 ani si jumatate. Baiuri mari nu am avut cu el dar acum se duce cutia de viteze. Dimineata se aude un harait cand pornesc in viteza a 1-a de pe loc. Sunetul dureaza vreo 10 - 15 secunde apoi nu se mai aude toata ziua, indiferent cand/cat umblu cu ea. Am fost la mecanic si a zis ca din cutie e problema. Am schimbat azi si uleiul (mobil 75w90) dar tot degeaba. Sunetul se aude de vreo 3 saptamani, uneori mai pronuntat, alteori deloc, sau daca e mai frig afara se aude si daca pornesc masina dupa vreo 6 ore de stationare, dar ca durata tot 10 - 15 secunde.
            Acum sunt in cautare de cutie de viteze. Asa ca daca stiti pe cineva sau ma puteti ajuta .... raman dator.
            Cu respect
            Shimen
            • Scuze sunt nou peaci, am si eu o intrebare, cutia de viteze din imagine merita cumparat sau nu?
              http://www.boorze.com/ro/car_part/Pe...ual_1996/21740
              • S-a dovedit a fi rulmentul de la roata fata stanga. Mi s-a luat o piatra de pe inima si de pe buget.
                Va salut cu respect si va doresc drumuri bune, fara incidente si sa ne "vedem" sanatosi si la anul.
                Cu respect
                Shimen
                • Va salut, am si eu o nelamurire la Peugeotul meu (307 HDI 2002): pedala de ambreiaj merge foarte greu, adica trebuie apasata cu forta la pamant, si prinde foarte jos, iar daca se intampla sa ajunga covorasul sub pedala de ambreiaj, nu mai pot schimba vitezele. Am masina de 2 saptamani si nu prea stiu multe despre acest tip de masina.
                  • S-a dus kitul de ambreaj, va trebui sa-l schimbi si eu cand l-am schimbat mergea greu si prindea foarte jos
                    recomandarea e sa schimbi tot placa, disc rulment si volanta daca e cu masa dubla.
                    Peugeot 508 RXH 2.0
                    • Vasi3300 Inainte de a te apuca sa inlocuiesti piese incearca sa gresezi articulatiile. La un moment dat si eu am constat la a mea ca pedala se misca mai greu si dupa o infuzie cu vaselina (spray) la piesele in miscare de la pedala si-a revenit surprinzator de bine. Despre cursa pedalei nu stiu sa-ti spun nimic ca inca n-am avut de umblat pe acolo.
                      • La Multi Ani !!!
                        Rezolvat problema. Inlocuit cutie viteze dar acum am o nelamurire.
                        Inainte la 3000 ture aveam 130 Km/h acum la 3000 de ture am 145 km/h este de bine sau nu ? Nu de alta da sa stiu la ce ma astept crapa si cutia asta sau ?
                        • Poate cineva sa-mi spuna cum se verifica nivelul de ulei din cutie?Si eventual ce tip de ulei trebuie pt un 1.6 benzina.
                          • Va salut,
                            acum 2 saptamani m-am trezit cu o pata mare de ulei din cutie sub masina. am fost la un service de cartier pt ca era urgent , a constatat ca era planetara din dreapta iesita putin din cutie.... am schimbat rurmentul inermediar, mi-au bagat planetara inapoi, am plecat. La o saptamana aceasi problema... am fost la service peugeot in buzau, mi-au schimbat un semering, au pus planetara la loc... si cam atata.
                            Sa ma astept ca peste o sptamana sa imi iasa iarasi planetara? ce e de facut in aceste situatii?
                            Am un 307 sw 2.0 hdi 110 cp, din 2003 cu 300000km
                            • ce e de facut in aceste situatii?
                              Se schimba service-ul/mecanicul.
                              • Va salut. As vrea sa schimb uleiul din cutie si totodata sa pun un aditiv in ulei avand in vedere ca masina are vreo 209.000 Km. Precizez ca este vb de o cutie manuala (masina din semnatura), iar pana acum nu am avut problem la cutie, poate doar cel suierat celebru care apare in frana de motor (la decelerari, in special in treapta a 2-a sau a 3-a), suierat care este present inca din momentul in care am achizitionat masina pe la 130.000 Km (acum aproape 5 ani). Va multumesc pt eventualele sugestii sau pareri.
                                Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
