  • Transmisie 307 1.6 HDi - 2006
    Salutari,
    De cateva saptamani am niste probleme foarte ciudate la transmisie, nu am fost inca la nici un service sa vad care ar fi problema si vroiam sa va cer o parere. Dupa un drum de 50 km cand se mai incalzeste cutia nu mai intra in treapta a 2.a sau in marsalier(celelate pozitii merg perfect). Cutia nu face nici un fel de zgomot pur si simplu trag de schimbator si revine innapoi pe liber. Mentionez ca acum 10.000 km a fost schimbat ambreiajul, deci nu cred ca asta ar fi problema.
    Multumesc, astept niste sugestii.
    • Salut,
      Eu am avut surpriza neplacuta ca imediat dupa schimbarea kit-ului de ambreiaj sa nu-mi mai intre in anumite viteze (a doua si a treia daca mai tin bine minte).
      Problema s-a rezolvat, la mine, prin schimbarea timoneriei. Mergi la un service sa-ti verifice timoneria....
      • salut, sunt nou pe forum si novice in ale condusului si masinilor in general. cine poate sa ma lamureasca ce tip de volanta este instalat pe un 307 1.6 benzina din 12/2002? am ceva scartait la pornitul motorului si la cate am citit despre volanta dubla la 307 hdi ma gandesc la ce e mai rau. recent i-a fost schimbata cureaua de distributie, daca are ceva legatura cu scartaitul...nu stiu.
        • Salut ! Bine ai venit pe forum.... Eu am un 1.6hdi din 2006 si dupa ce am schimbat cureaua de distributie aveam un zgomot asemanator , mecanicul care o schimbase umblase la intinzator si era putin prea intinsa, dupa ce se incalzea motorul, nu se mai auzea ! Poate ai si tu aceasi problema ! Din ce stiu eu, pe 1.6 benzina e volanta simpla , dar nu sunt sigur !
          • 307,tu nu ai treaba cu volanta ca nu ai motor diesel.
            La tine cel mai probabil scartie o curea.
            • Va multumesc de raspuns, incerc totusi sa trec pe la un mecanic sa depistez sursa scartaitului. Speram eu sa nu fie de la volanta ca nu influenteaza apasatul pedalei de ambreiaj acel scartait. E la fel indiferent. Deci ca sa fiu cu inima impacata am volanta simpla. Daca de ex. in viitor se duce placa de presiune parca nu plang dupa un kit de ambreiaj, dar imi puneam mainile in cap daca era acea notorie volanta.
              • Mai omule tu nu intelegi ca nu ai volanta ca ai motor pe benzina?
                Volanta aia se gaseste doar pe masinile cu motor diesel.
                • Volanta e pe orice masina. Doar ca la benzina se strica foarte rar poate chiar deloc. Ai vazut vreun motor de dacie demontat bucata cu bucata? Si el avea volanta.
                  • La cati km trebuie schimbat uleiul la cutie? sau verificat? Oare de schimbat pot face eu chestia asta? e complicat tare fara elevator?
                    • Salut, vreau sa schimb ambreiajul la masina, PUG 307 2.0 hdi 90 cp. Ideea este ca am vazut pe internet mai multe variante. Eu am comandat deja un model de la Valeo, dar mi-e sa nu fi gresit. Scrie acolo Cod motor DV4TD cutie viteze manuala Tip cutie viteze BE4/5 Diametru 1 = 230 mm Versiune DNG Piesa noua Diametru 2 = 228,6 mm Dinti 18 Profil butuc roata 18x18,2x21 Masa 5,86 kg . De unde stiu daca am tipul acela de cutie ?
                      La cele SACHS scrie De la nr. sasiu 09171 Timp de montare 5,10 Diametru 228 mm Dinti 18, sau Pana la nr. sasiu 09170 Timp de montare 5,10 Diametru 200 mm Profil butuc roata 18,2x21-18N Dinti 18 . VIN-ul este VF33A8HZB83008141 . Am luat gresit cel cu diametrul de 228? Multumesc.
                      • Ai de 230mm ambreiajul, pe 307 este de 230, la 207 aceeasi motorizare este de 200mm, de aceea iti apare si 200 pe Sachs. L-ai luat bine.
                        Aici magaria celor de la Pejo, pe aceeasi greutate la 207 au pus de 200mm, idem 206 care este mai usor cu 200 kg. Sa-i beep in freza
                        • Multumesc pentru raspunsul rapid. Nu stiam ca 207 are si motorizarea de 2.0 hdi. Doar 206 stiam ca are. Oricum sunt mai linistit acum .
                          • Eu ti-am spus dupa codul motor DV4TD care este 1.4 HDI Posibil si la 2.0 sa fie tot de 230 asa cum este si la 1.6HDI.
                            • Salut ma intereseaza si pe mine daca cutia de viteze de pe 307 (sau alta versiune 206 306 308 207 etc) 1.6 HDi se potriveste cu cea de pe 307 1.4 HDi DV4TD 8HZ serie sasiu VF33C8HZB83621489
                              • Salutare,
                                trebuie sa schimb volanta la peugeotul meu 307 HDI 1.6 109 CP serie VF33C9HZC83572044.
                                La un service "de cartier", mi-au zis ca ma costa in jur de 2800 de lei, la reprezentanta in BV mi-au cerut 3300.
                                Eu sunt in Germania, aici mi-au zis 1600 de e la A.T.U., un service din apropiere.
                                Merg in RO in decembrie si vreau sa o repar acolo.
                                Vreau sa stiu ce trebuie sa schimb mai exact, a mea e cu volanta dubla, am citit pe undeva ca se poate monta si cu volanta simpla, nu am mai gasit unde (sper ca ma puteti lamuri cu asta).
                                La reprezentanta in BV mi-au zis ca trebuie sa imi schimb si nu stiu ce semeringuri.
                                Intreb de componentele ce trebuiesc schimbate pentru a cauta si pe ebay preturi, poate gasesc ceva mai ieftin si sa merg cu piesele cumparate deja ca doar sa le monteze.
                                Vreau sa cer un pret la cateva service-uri pe langa BV si vreau sa stiu pentru ce sa cer pretul respectiv.
                                Acum sa va zic si simtomele ce le am :
                                -scartaie la pornirea de pe loc (daca plec cu turatie pana in 1500) si la oprirea motorului (volanta).
                                -imi intra greu in prima treapta daca masina e inca in miscare, chiar daca apas ambreiajul la fund. Tot asa am citit pe aici, am si eu suieratul acela in treapta a 2 cand o las frana de motor (banuiesc ca trebuie sa schimb uleiul in cutie, asta in cel mai fericit caz).
                                -Nu mi se ridica apa decat pe la 80 de grade, chiar daca merg pe autostrada multi km, iar de exemplu am fost in Liechtenstein acum vreo cateva saptamani si pe dealurile alea mi sa ridicat temperatura peste 90, dar nu cu mult, deci termostatul funcioneaza dar nu stiu cat de bine (sau nu imi indica temp in bord bine). Cateodata chiar daca merg vreo 3-4 km cand opresc motorul imi porneste ventilatorul la turatie maxima si continua sa mearga vreo cateva minute(cu sau fara AC).
                                Cam astea sunt problemele mele, dar imi place masina si vreau sa o repar.
                                Acum ce ar trebui sa schimb si pentru ce ar trebui sa cer pretul?
                                Kitul de ambreiaj (apropo ce inseamna asta? volanta, ambreiaj + rulmentul de presiune?), ar fi bine sa schimb volanta la reprezentanta, poate ei stiu exat ce trebuie sa faca si cum sa faca, la un service de cartier nu se stie niciodata...
                                sa cer un pret si pentru verificarea cutiei de viteza?
                                Sa schimb si termostatul? Cand am fost la reprezentanta mi-au facut diagnoza si mi-au zis ca apa sa ridicat si la 93 de grade, dar nu stiu cum a citit, adica asa arata si in bord?
                                Cam atat, sper sa ma ajutati.
                                Daca imi puteti recomanda si un service in apropierea BV-ului as fi recunoscator
                                Peugeot 1.6 HDI 110 Cp
