  • Pif , la service am văzut ca se folosește o metoda brutala si anume ciocanul si mana grea de meltean.
    Ștefăniț , nu am nici eu alte detalii despre acest lucru.Cica sunt 3 suruburi in interior ce intind timoneria insa nu stiu care ai cum ai care e procedeul.Inca caut răspunsuri si informatii care ar putea sa îmi fie de folos , fără sa stric vreo ceva.Teoretic cu cat maneta e mai ferma cu atât mai bun e sincronul le cutie.
    Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
    • Intervin si eu cu o corectie: odata ce treapta de viteza e selectata si blocata, sincronul nu mai e de ajutor.
      Maneta sta teapana doar daca cutia de selectie/blocare e fara uzura.
      • Deci sa inteleg ca noi cautam cai Verzi pe
        pereti?
        • Nu nu. Doar mentionam ca sincronul e o piesa care nu participa la zavorirea treptei ci doar la egalizarea vitezelor unghiulare.
          Destre reglajul timoneriei n-am nimic de zis,inca , pentru ca nu am umblat pe acolo...
          • Oricum , din cate observ putini sunt care stiu despre acest lucru .
            Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
            • Nu e nimica de reglat la timonerie.,.personal am desfacut-o cu tot cu maneta la cealalta masina si pot spune ca NU exista un "ceva"pentru reglaj.
              Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
              • Buna seara! Ma gandesc sa schimb uleiul la cutie, 307 1.6 hdi, 2006, 9hz. Daca ati facut operatiunea, va rog sa-mi spuneti ce trebuie demontat. Am citit mare parte din discutiile de pe acest topic si am identificat cele trei suruburi ce trebuie desfacute. Dupa cate imi dau seama e suficient sa dau jos doar bateria!?! si evident surubul de golire cu masina pe un canal si dat jos scutul. Mi-ar fi de folos niste detalii la aceasta operatiune.
                Multumesc!
                Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
                • Nu trebuie sa dai jos decat scutul si suportul la baterie daca nu se poate altfel.Se schimba usor , se desfac suruburile de golire si de nivel ,se elimina uleiul vechi , se verifica si elimina reziduurile metalice de pe surubul de golire.Se strange cam la fel de tare acest surub de golire si pe deasupra , pe cutie vei turna noul ulei 75/80 .Aprix 1.9l dupa care se verifica si se strange surubul de nivel.La orifuciul de umplere e posibil sa au supapa sau dop de plastic.Daca ai supapa vezi cu ce o impingi....Poti gasi imagini cu cateva pagini in urma.
                  Daca nu vrei sa dai suportul la baterie trebuie sa iti confectionezi o palnie cu un furtun de gradina care sa incapa acolo pe orificiu.Eu am facut dintr-o sticla pet si un furtun pe care l-am taiat in unghi la varf sa incapa si sa intre 1cm in orificiu , insa eu nu am supapa ci un capac de plastic cu cleme.Altii au zis de supape dar eu nam si nici nu stiu daca era normal sa am.
                  • Salutare! Am o problema la ambreiaj. Cind apas sau ridic pedala se aude un scirtiit in zona cutiei de viteza. Se manifesta cind motorul este la temperatura de functionare. Dimineata cind o pornesc nu se aude nimic, apoi apare odata cu incalzirea motorului, plus, si pedala se apasa greu si simt in ea ca ceva nu e in regula. Care ar putea fi cauza ca apare acel scirtiit, si care ar fi Solutia sa scap de el?
                    • Posibil rulment de presiune. La mine asta a fost cand se manifesta similar cu ce zici tu. Doar ca la mine a inceput la un moment dat si nu s-a mai oprit, adica facea tot timpul, inclusiv cand aveam masina in viteza.
                      Sfatul mecanicului, la fel zic si eu, sa schimbi tot pachetul pentru ca rulmentul se poate uza de la placa de presiune uzata( placa, disc si rulement).
                      • Cu rulmentul am avut problema si eu. Am schimb rulment placa si discul cu aproximativ 25000 km in urma. Acest sunet vine de parca se freaca doua pese pe uscat. Asa mi-a sugerat un mecanic. Zice ca pot sa dau cu un spry de ungere in lacasul placii de presiune. Inca nu am incercat. Dar mai astept sfaturile. Sunetul apare pe durata cit se misca pedala. Ma gindesc, poate fi cumva defect cilindrul de actionare a placii de presiune?
                        • Buna,
                          In zona placii de presiune sau a ambreiajului nu se da cu nici un fel de lubrifiant!!!
                          Daca scartaie in timp ce actionezi pedala de ambreiaj si zgomotul se mentine cat pedala este apasata, rulmentul de presiune este dus sau aproape dus si trebuie schimbat cat mai urgent.
                          Sfatul meu, mergi la service, da jos cutia si verifica daca este musai necesar de schimbat tot kit-ul (disc si placa), daca nu, schimba doar rulmentul. Majoritatea sustin ca ar trebui schimbat tot kit-ul pentru ca tot este data cutia jos.
                          Eu am schimbat kit-ul acum vreo doua luni si am constatat ca, daca as fi mers la service de la primele piuituri slabe, nu ar fi fost necesar decat schimbarea rulmentului.
                          Mergi neintarziat la service. Bafta!
                          • Am uitat sa precizez ca cirtiitul este prezent cind apas sau iau piciorul si atunci cind motorul e oprit. Deci rulmentul nu intra in calcul. Se vede ca este o problema rar intilnita. Daca voi reusi am sa pun un filmulet.
                            • Cilindrul receptor😁...si al meu scartaie si mai e si nou pe deasupra,are cca 15k😒
                              • E nou si scirtie? Ar costa mult sa-l schimb?
