  • Salut , de 2 zile am si eu o problema cu pedala de ambreiaj si anume pedala este la fel cum era in inainte nu tare nu moale , cand apas pedala sa schimb imi tremura pedala si masina foarte tare si asta nu tot timpul si nu neaparat cu motorul cald sau rece , plec de pe loc si cu treapta a 2 fara probleme si inca ceva care ma spera am uneori cursa de la pedala moarta merge in gol cativa cm buni. Stie cineva ce si cum poate fi pana sa ma duc cu ea la mecanic ?
    • Asa ceva nu ar fi bun? http://en.sachsperformance.com/sachs...-set-2-2-2.htm
      • Daca ai motorul remapat ,da.Este ambreiaj intarit.
        • Salut .
          Intrebare pt cei care stiu sau au facut: sunt probleme sau scule speciale la inlocuirea uleiului din cutie (manuala) la 307 HDI. 90CP/2003.
          • Din cate stiu eu nu trebuie nici o scula mai speciala. Probabil un imbus, sa confirme cineva pt ca a trecut ceva timp de cand l-am schimbat.
            307:jump:
            • Salutare! Situatie: PUG 406 1.8 benzina 2002 126.000 km, ambreiaj schimbat in urma cu 14.000 km, atunci cand calc pedala de ambreiaj se aude un scartait / tiuit (si pe loc,si in mers) destul de fin ca intensitate, usor inconstant, se mentine cat timp am pedala calcata, apoi dispare, fara sa uruie ceva, fara sa vibreze pedala (am patit-o acum 14.000 km...)...toate astea de vreo 3 zile...Ce fac ?!? dati-mi un sfat, o parere...Multumesc mult. Drumuri bune si fara probleme!
              • cutie de viteze
                am si eu o problema ...mi s-a blocat schimbatorul de viteze in treapta a 2 a....cce am un 307 1.6 benzina...ce ar putea fi?
                • Pot fi mai multe cauze dupa parerea mea :
                  1 timonerie defecta (nu stiu cum este timoneria la benzinar,daca e pe cabluri sau pe tije)
                  2 sincroane duse,asta presupune reparare cutie
                  Nu ai specificat daca mai debraiaza (atunci cand calci ambreiajul ramane pe liber ?)
                  • sall
                    am si eu o problema la pompa de servo directie exista testar sa vad ce defect are ?
                    • Poate sa-mi spuna cineva cum verific nivelul uleiului din cutia de viteze la un 307 benzina, motor 1.6
                      • Buna dimineatza
                        Am o mare belea ,a cedat ambreiaju a pocnit si nu mai am pedala deloc poate sa posteze cineva un tutorial cu inlocuirea kitului de ambreiaj ? Ce trebuie desfacut.
                        Merci
                        • Pai banuiesc ca s-a rupt cablul doar,de ce il inlocuiesti pe tot?
                          • nu am cablu am comanda hidraulica la ambreiaj si da sa dus ambreiaju
                            Chiar nu stie nimeni cum se inlocueste ce anume trebuie desfacut si de ce am nevoie ramp a, elevator etc ....
                            • Am fost la service sa fac schimbul de filtru si ulei si i-am spsu sa-mi verifice si uleiul de la cutie si baiaul respectiv mi-a zis ca nu are buson de verificare si daca vreau sa-l verific trebuie sa-l scoata sa vada cat e.
                              • Salut, am un 307 1,4HDi, ideea e ca in toate treptele de viteza incepand cam de la 1700 RPM se aude un huruit, iar in momentul cand calc ambreiajul nu se mai aude nimic. mecanicii mi-au spus ca e ceva de la cutie, acum as vrea sa stiu la ce sa ma astept in momentul in care vor desface cutia. Daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi, idei, mecanici buni de cutie de viteze, as aprecia foarte mult.
