Eu merg pe placa de presiune. Ai grija ca am vazut cazuri (cu huruit) in care s-au trezit ca nu mai pot inainta.
Aşa repede? Care pot fi cauzele? Am vreo 600 km de făcut weekendul acesta, sper să nu cedeze chiar acum.
O să merg la mecanic, din câte ştiu am totuşi o garanţie. Am dat nişte bănuţi pe el.
Menţionez că e 1.6 90 cp, deci cu volantă simplă. Nu cred să aibă ceva volanta, sau aceea ar reacţiona altfel.
1. @manu144x daca e de calitate proasta, nu apuci cu rulmetul nici 5kkm. Problema ta e 90% rulmentul, 10% placa presiune.
2. @catalinvlad ai postat la sectiunea gresita, pe 406 ai sectiune cu topic special. Operatia in sine e destul de dificila si iti recomand sa o faci undeva unde ai si elevator. Se demonteaza foarte mult de pe parte stanga fata, planetarele, demaror, intarituri, pivotaraie, senzori,... Smecheria este ca ceea ce scoti sa scoti intreg si totodata sa si pui la loc fiecare piesa in parte in ordinea demontarii. PS acelas model de 406 am si eu.Tel contact: 0754047520
Acum am fost la mecanic, o analiză ochiometrică şi s-ar putea să fie din cutie zice. Dar nu cred.
De ce tind şi eu să cred că e ambreiajul e pentru că după ce l-a montat, a fost foarte moale, şi prindea aproape de jos, aşa cum trebuie. Şi după un timp iar s-a întărit, şi iar prinde sus. Practic la fel ca cel vechi.
Mă gândesc că dacă era din cutie ambreiajul nu s-ar fi uzat aşa prematur. Altă chestie e cu dimensiunile, că cică pentru ambreiajul meu sunt 2 dimensiuni şi se gândeşte că poate n-a nimerit-o.
Sper să se rezolve, luni merg cu devizul să înceapă să vadă.
Tocmai ce mi-am schimbat ambreiaju. Dar am o problema. Imi intra f greu in viteze, I si II... Baiatul la care l-am schimbat nu-si da seama ce poate sa aiba. L-a aerisit, s-a uitat la pistonasul ala care impinge furca.... Cine poate sa-mi dea o idee ?
Ambreiajul e Sachs.
Va multumesc!
Da, cred ca nu se decupleaza complet ambreiaju. Cand am aerisit-o nu avea presiune mare in lichid, doar asa curgea. Am inteles ca trebuie sa fie presiune....
Sa fie de la pompa de ambreiaj sau pistonas ? Pistonasu am vazut ca nu are reglare... Nu am incercat sa o bag in viteze fara ambreiaj calcat. Cand este motorul oprit intra f usor....
