Ce tip de motor ai?, cred ca se poate si la 307 sa pui volanta simpla, de ce eurial?, poti lua kit-ul de oriunde mai ieftin.
Originally posted by saprosanu View PostNu cred sa ai volanta bimasa, parca am vazut pe forum ca motoarele de 90cp nu au bimasa, se pare ca ai scapa. Cat despre kit incearca un sachs sau valeo.
Eu va spun ce mi-au spus cei de la service, si mi-au confirmat de 2 ori ca e vorba de volanta cu masa dubla, dupa ce mi-au luat seria de sasiu si au verificat pe baza ei. Sachs si LUK am vazut ca sunt mai ieftine, dar nu stiu nimic despre calitatea lor
Ciudat, si eu stiu ca la motorizarea asta e cu masa simpla si ambreiajul e actionat mecanic si nu ar trebui sa fie probleme. La varianta cu 80kw (110cp) volanta cu masa dubla dar si aia pica pe la 160.000 km.
Si daca sa zicem ai un stil de condus mai agresiv cam repede o cazut.
Injectoarele sunt ok? Din cate am inteles si asta ar putea fi un motiv pt. care ar putea trepida.
PS: Nu recomand volanta din dezmembrari, s-ar putea sa ai surpriza sa fie mai uzata decat aia pe care o ai tu.Last edited by georgeB; 16-11-2009, 08:25 PM.
Am cautat cu mai multa atentie pe forumul de la 307, am primit si cateva sfaturi de la Saprosanul, caruia ii multumesc cu aceasta ocazie si se pare ca este vorba de volanta simpla, care nu se deterioreaza asa de usor, deci nu e cazul sa ma leg la cap daca nu ma doare sau pentru ca asa imi spune un mecanic care nu a facut altceva decat sa o mute din loc 2 metri.
Cea mai buna oferta pe care am gasit-o pe net este asta pentru kitul de ambreiaj:
Caracteristici:
* placa + disc + rulment
Producator: Preţ cu
reducere Preţ fără
reducere
- PRODUCATOR LUK 578.20 680.23
- PRODUCATOR SACHS 676.54 795.93
iar 580 Ron mi se pare chiar ok, sa vad acum cat ma costa manopera. Daca ma costa cu totul sub 9 milioane e extraordinar.
Si cand o sa imi schimbe si kitul de ambreiaj o sa vada si daca e volanta prapadita.
Voi ce credeti ?
Mai am putin si cred ca tu ai o problema!
Uite aici un pret mai bun:http://ingaraj.ro/?search=articole&p...9&grupa=100051Drum bun, oriunde ati conduce!
Volanta sigur e modelul clasic.
Vibratiile in volan nu au legatura cu geometria ci cu echilibratul. Vezi ca si cauciucurile noi pot veni varza din fabrica, pt ca pot fi turnate prost.
Schimb ambreiajul ala mai repede. Manopera pt dat cutia jos este cam 3.5 mil. Daca vrei si mai ieftin, poti lua legatura cu userul @Mihay00 care are poate ajuta cu un service bun si ieftin.
Restul sunt probleme minore.Bah, chiar imi place Peugeot-ul asta. Vruummm....vruummm :cool:
L-am vazut pe asta, dar imi cere CVV2 de pe spatele cardului, impreuna cu PAN-ul acestuia. Nu m-ar mira sa-mi ceara si CNP-ul, sincer nu-mi place sa-mi folosesc datele personale oriunde si oricand, mai ales cand se cloneaza carduri la greu. O sa sun sa vad daca pot face comanda telefonic si sa platesc cash la sediul lor.Originally posted by saprosanu View PostMai am putin si cred ca tu ai o problema!
Merci
Pedala Ambreiaj
De ceva timp am probleme cu pedala de ambreiaj in sensul ca dupa o noapte ce sta pe dreapta pedala de ambreiaj nu revine complet la pozitia initiala.
Ambreiajul este hidraulic. Dimineata la plecare trebuie sa bag piciorul sub pedala sa o ridic, in mers nu sunt probleme, buba apare doar dupa ce sta pe dreapta.
De la ce poate fii? II trebuie o vizita la service sau pot remedia eu defectul?
In Thread-ul despre ambreiaj nu am gasit nici o solutie!!!!
MultumescGreselile se indreapta, pacatele se razbuna.
Buna ziua,
Referitor la blocarea manetei de viteza, asa patesc si eu de fiecare data cand este frig (de la -10 grade in jos) afara, si anume, sera parchez masina in fata casei, bagata in treapata 1+frana de mana. Dimineata, cand vreau sa pornesc, nu pot misca maneta decat dupa 5 minute dupa ce am pornit motorul, ceea ce este cam neplacut. Explicatia cea mai plauzibila pe care am primit-o (si care o voi testa in iarna aceasta), este aceea ca tot condesul de la instalatia de clima se scurge pe un traseu pe langa cablurile care fac legatura intre maneta si cutia de viteze. Daca protectia locasului pe unde trec cablurile are mici gauri sau fisuri, intra apa de la condens in timpul mersului, iar peste noapte ingheata. Dimineata cand clima intra din nou in functiune se topeste gheata formata+caldura de la alte surse si maneta devine functionala. O sa verific concret in aceasta iarna, daca aceasta ar fi sursa blocajului manetei de viteze si o sa revin cu mai multe informati spre primavara.
Multumesc.
