  • nu merge decat pe 2000hdi: 406, 607, 806, expert
    0788161560
    • Problema incredibila... nu intra in viteza
      Salutare,
      Ce mi s-a intamplat acu o saptamana si apoi din nou duminica este atat de interesant incat pana acum nu am primit un raspuns unitar la faza asta.
      Poveste: duminca trecuta seara veneam de la Oradea la Lugoj. Iesire din Timisoara. Semafor. Oprit in spate la unu si scot in punctul mort. Se face verde, apas ambreaj, dau sa o bag in 1... nu intra!... in a 2-a... nu intra! si tot asa cu avariile aprinse pana se facu iar rosu si ma ocolisera toti. Opresc motorul. Apas ambreaj, o bag in 1 si intra fara problema. Pornesc motorul cu ambreajul jos si porneste frumos si pana la Lugoj nici o problema, mergea ca noua. Publicitate
      Vineri: vin de la servici, la o intersectie, aceeasi problema. Scot in punctul mort, dau sa o bag in 1... nu merge! 2... nu merge etc. Fac aceeasi schema cu motorul oprit si porneste. Dar apoi nu mai vroia sa intre din mers in alte trepte. Cu chiu cu vai resusesc sa ii dau a 2-a si o tin asa pana acasa. In parcare tot incerc cu motorul pornit sa o bag in viteze si nu mergea. Maneta se misca stanga dreapta dar nu intra in viteze. Cu motorul pornit... no problem.
      Azi: o duc la un mecanic local sa se uite si pana la el a mers ca noua.
      Este vorba de un Pug 307 benzinar 1,6 din 2003.
      Nu vreau sa va spun variantele de explicatii pe care mi le-au spus unii sau altii care cica se pricep la masini, dar oricum sunt cel putin 4 variante.
      Voi ce credeti? Ce ar trebui sa fac?
      Tomy
      banatean in acte... bihorean la suflet :P
      You are NOT getting paid by the hour, you are getting paid by the VALUE you bring to the hour! :naughty:
      • Vizita service peugeot macar pentru aflare defect si apoi reparat pe unde vrei exact ce trebuie
        :ninja: ...nu conteaza intotdeauna ce ai sub capota... :ninja:
        • cand nu-ti intra in viteza poate sa fie ambreajul....pompa de ambreaj...dute oricum cu ea pana la un mecanic!
          • Daca era pompa de ambreaj aia nu se strica odata si stricata ramanea? Ca dupa ce a facut prima oara figura a mers bine merci 5 zile. Si vineri iar pompa? Si azi iar merge? Chiar crezi ca e pompa?
            Tomy
            • masina iti "trage" atunci cand intra in viteza?
              • ... daca apas pe acceleratie... da
                • poate fi si de la cutie...pentru ca daca masina iti "trage" inseamna ca ambreajul nu are nimic! dute la mecanic
                  • Vreau doar sa-ti marturisesc de o situatie intalnita de mine. Apropo, eu mi-am schimbat toti rulmentii din cutie si la inceput aveam aceleasi probleme. In cazul rulmentilor daca sunt stricati, nu mai ai sincron la schimbarea vitezelor, prin urmare nu iti intra in viteze doar cand opresti motorul(asa am patit eu). Cea de-a doua varianta dar mai putin plauzibila este contra greutatea de langa cutia de viteza. Mie unul, mi-a ramas in intersectie blocata in prima treapta, am fost cu ea la service si nu m-a costat nimic. Contra-greutatea are forma de Y si se prinde cu doua surubur in partea de sus a literei. Mie mi s-a rupt unul dintre sutruburi si a cazut intre cutie si transmisia manetei. Sfat concret si cred ca aprobat de toti, mergi la service. nu e de glumit cu cutia.
                    :ninja: Powered by Cotzo :ninja:
                    • Eu am avut asa ceva la 307 si era parca nivelul lichidului hidraulic scazut. La mine ambreiajul era hidraulic.
                      • Originally posted by cotzo View Post
                        imi poti spune cat costa 1 rulment? si cati sunt?
                        • Deci rulmentii au fost aprox. 350ron, nu mai tin minte.Au fost cumparati de la reprezentanta din Brasov si sunt in total 6. Pretul este pentru toti 6. Daca te duci sa ii cumperi din alta parte ai sa gasesti doar "Kit de reparatie cutie de viteza", asa am gasit eu iar pretul era de 1000 ron fara tva. Cred ca pretul de la peugeot e unul rezonabil nu? Manapora a fost mai scumpa 650 ron, la un service privat.
                          Last edited by cotzo; 12-02-2008, 11:11 PM. Reason: raspuns gresit la intrebarea lui tyger lelee
                          • ... numai vesti "bune"...
                            Dau telefon pentru programare
                            • este posibil sa fie si pistonasul hidraulic care iti impinge furca in cutie. Pistonasul acela fuctioneaza cu lichid de frana. verifica si tu nivelul lichidului de frana, ca din ce stiu eu si ambreajul si franele sunt pe acelasi circuit. acum eu nu garantez ca e din asta dar e posibil.
                              • daca mai aflati ceva detalii despre volanta asta simpla pentru 1.6hdi 110 sa-mi spuneti si mie nu din alt motiv dar anul asta sigur trebuie sa-mi schimb volanta si oricum intentionez sa inlocuiesc si tot kitul de ambreaj ca ma cam lasa si rulmentul de presiune asa ar mai ramane discul si placa dar nu pot sa las disc si placa vechi pe volanta noua.
