  • problema cutie 307
    Ieri, daca tot a venit frigu', am iesit cu nevasta sa exersam frana de motor.
    Eu in dreapta, ea la volan. Schimbam pana in viteza a patra si-i zic '' hai bagam a treia'' ,merge super deceleram, "da-i a doua" zic, sufletu nu intra.
    Repetam manevra, aceeasi chestie.
    Ma urc eu ca ea-i incepatoare sa-i arat eu cum face un profi. La fel acceasi treaba si in a 2-a si in a 1-a. De mai multe ori, cu ambreiaj calcat la maxim.
    Se intampla ca si cum ar agata in ceva si trebuie putin sa fortez schimbatorul si nu e normal dupa parerea mea. Sau " asa e toate", cum zic (ne)calificatii de la service?
    Mai are cineva probleme de felul asta?
    Masina de servici e tot PUG(Expert),dar n-am patit asa ceva in 2 ierni cu ea. Niciodata.
    • Multumesc, ma duc la service, la "meseriasi".
      • Zgomot treapta 1
        Salut!
        Cateodata cand plec mai turat dupa loc si dau drumu mai repede la ambreiaj se aude un zgomot foarte enervant, pe care nu prea stiu cum sa il definesc. E un fel de scartait de metal pe metal.
        Zgomotul apare numai la plecare in treapta 1. La schimbarea in trepte superioare nu sunt probleme.
        Are cineva vreo idee ce poate fi?
        Are legatura cu ambreiajul?
        • mda .. nu eshti singuru .. shi yo am postat aceashi intrebare de nenumarate ori ..un singur raspuns a fost mai relevant .. prinderea de la evacuare..
          la mine de cand s-a facut frig nu se mai aude .. dar presimt ca atunci cand o sa fie cald o sa revina .. oricum norocul meu e ca revizia de 20.000 e la 2 pashi.
          • Merci pentru raspuns.
            Sa ma anunti si pe mine cum s-a rezolvat.
            • Sa fim noi asa ghinionisti?
              Chiar nu a mai intalnit nimeni problema asta?
              • interesant ce spui tu. si la mine cam agata si trebuie sa impingi un pic mai tare.:mad:
                e defect? sau asa face toate??
                • Catarad, daca afli ceva sa-mi spui si mie ca mie la service mi-au raspuns cu o binecunoscuta ridicare din umeri si o grimasa tampita.
                  Oricum se pare ca suntem singurii cu problema asta. Ghinion.
                  • si eu am problema asta... la prima incercare, in viteza I, intra mai greu: opune o oarecare rezistenta...
                    • daca nu-ti agata atunci cand urci din treapta inferioara spre superioara eu zic ca nu ai nicio problema. din pacate nu sunt asa avizat... sa vezi la iarna pe zapada cand pui frana si se blocheaza rotile atat cat se blocheaza ele ca oricum isi face ABS-ul treaba si imediat schimbi din a 3-a in treapta a 2-a cum caraia cutia, evident cu ambreajul calcat la podea. Eu am intampinat rezistenta asta in schimbatul treptelor la toate masinile diesel a caror cutie era manuala. La inceput am crezut si eu ca are masina ceva, dar cand deja am patit asta la multe alte masini... Oricum pe mine nu ma multumeste frana de motor a masinilor diesel. asa ca incerc sa merg cat mai usor si cand tre sa incetinesc apas delicat pedala de frana. Astept pareri avizate care sa-mi explice si mie principiul cutiei de viteze.
                      • Este posibil sa fie si de la uleiul din cutia de viteze, un ulei mai gros la temperaturi scazute poate produce astfel de probleme. Se recomanda ca in cutia de viteze sa fie pus ulei SAE 75w80, vorbim de cutiile manuale.
                        • Masina are 15 mii si ceva de km si n-a umblat nimeni in cutie, uleiul e original.
                          • eu am problema asta la marcharriere...daca nu intra din prima tre sa calc ambreiajul inca o data...si din cate am auzit e normal ca din a3 in a2 sa intre mai greu pentru ca daca ai turatie mai mare pentru treapta respectiva nu se sincronizeaza cum trebuie.
                            i love my car...:naughty:
                            • exact... viteza e prea mare pentru treapta inferioara, aici cred ca intervin sincroanele. incearca sa bagi din 4 in 2 si o sa vezi ca intampini aceeasi rezistenta, lasa masina sa decelereze, sau calca frana si o sa vezi ca intra foarte usor atunci. Sau accelereaza usor cand debreezi sa nu fie chiar la relanti motorul. La fel va intra foarte usor.
                              E pentru a nu pierde aderenta in caz de chiciura (parerea mea personala).
                              Calin
                              P.S. Stiu ca cei de la service nu recomanda asta dar mai poti incerca o chestie de fun: accelerezi normal pana in 2-3-4-5 apoi lasa gradual pedala de acceleratie pana nu mai simti miscare in schimbator, in acel moment o poti scoate din viteza fara sa calci deloc ambreiajul deoarece turatia placii de presiune este aceeasi cu turatia motorului. Am incercat asta si e valabila.
                              • Calin, ai dreptate in chestiunea cu aderenta. Am observat ca atunci cand motorul lucreaza la temperatura optima intra mult mai usor in vitezele inferioare dar masina e usoara si cu toata frana de motor pe care o faci masina tot patineaza, dar daca faci frana de motor la o viteza de rulare mai mica functioneaza, chiar daca pe jos e alunecos.
                                Cred ca m-am lamurit, fiecare masina are particularitatile ei.
