  • Posibil sa fi mers cu putin ulei in cutie si acela de proasta calitate, ori din cauza nivelului scazut se supraincalzea, se subtia prea tare si nu-si mai indeplinea rolul (ungere si racire a angrenajelor).
    • Zgomotul la cutie a apărut dupa ce mecanicii mi-au schimbat kitul de ambreiaj si bănuiesc ca acolo au facut ceva ce nu ar fi trebuit sau nu au facut ceva anume ca le-am cumparat ulei nou atunci.Deci de ce suruburile alea pe care le-am strans eu au dus la dispariția zgomotului si de ce doar in treptele mentionate si turatia indicata.
      Trimis de pe al meu D6503 folosind Tapatalk
      • "Eram obisnut cu un huruit accentutat in orice treaptă insa odata cu schimbul de ulei am zis sa strang in pic si acele suruburi fiindca lucea niste ulei la imbinarea cutiei cu motorul."
        1. Mecanicii nu ti-au introdus intreaga cantitate de ulei in cutie (probabil nici jumatate)!!!
        2. Cand ai facut schimbul de ulei din cutie ai introdus cantitatea adecvata cutiei respective (sau mai mult, ceea ce e rau);
        3. In cazul in care suruburile erau suficient de slabe pentru a inclina priza cutiei, fapt care ar fi determinat modificari de jocuri intre pinioanele cutiei si aparitia zgomotului, deci in acest caz nu ati mai fi putut schimba vitezele (in timpul functionarii priza ar tine in tensiune butucul discului de ambreiaj, la debraiere discul ar avea tendinta de a se alinia cu priza si extremele lui ar face contact, in partea de sus cu placa de presiune iar in partea de jos cu volanta si nu ar mai permite introducerea intr-o treapta de viteza);
        4. Faptul ca dupa ce ai "mangaiat" putin suruburile crezi ca a disparut zgomotul, este doar o impresie.
        O zi buna si bucura-te de silentiozitatea cutiei!
        P.s. faptul ca lucea putin ulei la imbinarea dintre cutie si motor nu este un lucru prea imbucurator, verifica daca nu ai pierderi de ulei din motor (verifica joja mai des), sau din cutie (verifica nivelul pe la busonul de nivel al cutiei, ori de cate ori ai acces sub masina).
        • Uleiul aera clar de cutie nu de motor.Suspectez manopera mecanicilor care au schimbat ambreiajul fiindcă huruitul a aparut după. Din ceea ce spui tu crezi ca ar putea sa dispară huruitul sau sa uzat ceva prin interior si nu se poate remedia decat prin schimbarea anumitor componente.Uleiul in cutie a fost pus in cutie pe gaura de nivel cu ajutorul unei pompe cu toate ca le-am indicat alimentarea pe sus.
          • "Din ceea ce spui tu crezi ca ar putea sa dispară huruitul sau sa uzat ceva prin interior si nu se poate remedia decat prin schimbarea anumitor componente." Nu, eu am spus doar, sa te bucuri de o cutie silentioasa si de asemenea, daca ai vazut "luciri de ulei intre cutie si motor", sa verifici mai des nivelul uleiului din motor si din cutie.
            • Un huruit, mai ales la viteza mica poate sa apara de la rulmentul planetarei din dreapta (sper ca nu gresesc si pe dreapta e aia lunga). Nu e greu de schimbat. Eventual poti urca pe o rampa sa vezi daca are planetara joc in rulmentul ala intermediar. Si la schimbarea ambreiajului se demonteaza planetara/rulmentul desi nu are ce sa strice la el, e posibil sa fie doar o coincidenta.
              RHY 2.0 HDI 90CP
              • Salutari.Veau sa trec pe filtru de motorina delphi hdf939, pe masina am filtru mann wk939/2 sau wk939/2 z.Preincalzitorul de motorina si restul accesorilor de la filtru, se potrivesc intre cele 3 filtre?
                • Salutari,
                  In urma unui demaraj a aparut un tacanit care provine din cutia de viteze. Inca nu am apucat sa ridic masina pe elevator si sa umblu la ea dar as vrea sa stiu daca a mai patit cineva ceva de genul si daca v-a trebui sa schimb cutia sau doar un rulment din cutie.
                  Tacanit se aude din orice treapta si se amplifica cu marirea vitezei. Se aude indiferent daca este bagata sau scoasa din viteza.
                  • Eu am un sunet ciudat tot din cutie. Cand sunt pe liber si apas ambreiajul zgomotul dispare. La fel este si la tine??
                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                    • Nu, la mine se aude doar in mers, este in tacanit care se amplifica cu cat maresc viteza, se aude doar in mers.
                      La tine posibil sa provine din rulment zgomotul dar n-ai de unde sa stii cu certitudine pana nu se uita cineva atent sau verifica.
                      • Cine ma ajuta cu o cutie pentru 1.4i kfw din 2001
                        • Salut, am schimbat acum jumatate de an cutia de viteze cu una sh. La inceput totul a fost ok, dupa maxim 500km a inceput sa se auda o bataie in prima treapta de viteza doar in momentul in care accelerez, acum a ajuns sa se auda aceeasi bataie si in treapta a 3-a. La service baietii au spus ca au bagat ulei in cutie, si ca sunetul va disparea, dar dupa mai mult de 2-3 luni de la vizita sunetul inca se aude. Aveti idee ce cauza are bataia aia ? Masina este un Peugeot 307 1.6 16V an 2002.
                          • Va salut
                            LA un peugeot 307 1.6 HDI de 90 cai, 2008, dupa ce rulmentul s-a spart, am fost nevoit sa schimb kit-ul de ambreiaj (BOHRMANN). Dupa aceasta operatiune, masina are un tremurat destul de evident la plecarea in treapta 1. Daca se pleaca mai turat nu se manifesta. Volanta are uzura dar nu foarte mare. Cu vechiul ambreiaj pana sa se defecteze, nu tremura deloc. Aveti sugestii asupra cauzei problemei?
                            Multumesc
                            • Ai pus o marca de caca😅 asta e cauza😉
                              Imaginez ca volanta e simpla,deci discul preia socurile,si daca arcurile is varza masina va fi...ca acum😀
                              Inviato da mTalk
                              • Volanta e dubla. Ambreiajul nu are arcuri, e cel din poza. Ma gandeam ca de la asta e, voi solicita demontare si un alt kit, marca consacrata.
                                Multumesc
