  • Salut baieti!
    Am o intrebare, o nelamurire. Poate v-ati mai intalnit cu problema mea:
    Cand sunt in treapta 1 si accelerez pana la 3 mii ture, sa zicem, sau mai mult, si apoi las acceleratia libera, se aude un fel de hâşcâit, ca sa zic asa. La fel si in dreapta 2. De la treapta a 3 a deja e insesizabil sunetul. Acelasi sunet se aude cand, in timpul mersului (in orice treapta asa fi), fortez un pic schimbatorul spre directia inainte. Mentionez ca imi trepideaza foarte putin cand plec de pe loc, insa doar dupa ce merg o bucata buna de timp. Totusi daca accelerez suficient coreland bine cu ambreiajul, reusesc sa anulez trepidatia. Totusi ma ingrijoreaza acel zgomot... O fi de la rulmentul de presiune? Sau ce? Mersi.
    Peugeot 307 SW, 1,6 HDi, 110 cp
    • Buna, am un Peugeot 307, 2005, SH un an, 1.6hdi, 110 CP si de cateva zile, la plecarea de pe loc, viteza I, trepideaza uneori. Alteori pleaca normal. Cand trepideaza, daca ridic turatia trepideaza si mai tare. Poate fi kit ambreajul sau soferul care nu calca pedala cum ar trebuii. Ambreaju este hidraulic dar, asta inseamna ca la eliberarea pedalei cuplarea se face automat? Pentru seria VF33E9HZC84337295 stie cineva ce kit ambreaj este necesar, volanta dubla/simpla...? Multumesc.
      • Verifica mai intai tampoanele...este unul sub motor care se rupe intr-o veselie.
        • Deja rulmentul freaca pe coroana placii de presiune, pare gripat (sigur). Poate cineva sa-mi spuna cam ce piese mai trebuie/e bine sa fie schimbate odata cu kit ambreaj? Am inteles ca rulmentul de presiune are si un ghidaj care nu este in kit?
          Multumesc.
          • La mine a trebuit schimbat si acel ghidaj. Cu este curios ca dupa schimbare(kit ambreiaj si ghidaj) tot are o usoara trepidare la plecarea de pe loc(ceva mai accentuata cu spatele) indiferent cat ma "chinui" cu ambreiajul. Am pus kit Luk. Ce sa fie ?
            • Eu m-am uitat pe schema de montaj, Service Box Peugeot si nu apare nici o piesa care sa fie gidaj pentru rulment, am vorbit cu cei de la Autokarma si ei mi-au spus ca nu stiu despre ce este vorba. Apar dupa rulment: Furca de debraiere motor, Cuzinet sfer furca, Artic sfer furca de debraiere 10X150-20. Stie cineva despre ce este vorba cand se spune ghidaj rulment?. Multumesc.
              • La ei e "rulment priza directa", dar exista si sub denumirea de ghidaj rulment presiune.
                • Asta este schema, Ce pozitie ar putea fi ghidaj rulment? Multumesc.
                  • INTREBARE
                    Am un 307SW/2003 - motorizare 2Hdi/107CP. Timoneria probabil ca fiind coapta mi-a inghetat iarna trecuta; as vrea sa cumpar una SH. Intreb: timoneria de de la care alta motorizare/model PUG este aceeasi cu ce am eu?
                    Multumesc.
                    • Anumite piese nu se recomanda SH.
                      • eugen1,nu pot sa vizualizez atasamentul,dar iti spun deoarece am schimbat ambreajul,ca"rulmentul priza directa""este cilindrul pe care culiseaza rulmentul de presiune si contine un semering.Eu am schimbat ambreajul la 190k si aceea piesa era in stare buna,dar l-am schimbat strict pentru semering.
                        • Pedala de ambreiaj se apasa greu
                          Va salut soferi de Peugeot.
                          De mult timp ma gandesc sa pun aceasta intrebare soferilor de Peugeot insa doar aici am reusit in aceasta seara.
                          Am un peugeot 307 1,4 HDI din 2004. Am cumparat masina in 2007 cu 100.000 km, adusa de cineva din Franta.
                          De cand am luat-o, ambreiajul s-a apasat greu dar cu timpul m-am obisnuit. La 200.000 km am schimbat kitul de ambreiaj: placa de presiune, disc, ce mai trebuie pe acolo, producator Valeo.
                          Dupa ce am schimbat kitul, la fel se apasa de greu. Acum am ajuns la 255.000 km si cred ca am inceput sa am o problema la talpa stanga, azi mi-am dat seama ca ar putea fi de la ambreiaj, altceva nu vad ce sa fie. Am o durere slaba care nu se lasa.
                          Dupa ce am condus un VW Jetta din 2008 pana in Germania si inapoi 3000 km, cand am luat Peugeot-ul meu, dupa 30 de minute de condus prin oras (Sibiu), am inceput sa simt durerea in talpa.
                          Acesta nu este un forum despre doctori, insa eu ii caut pe acei doctori de masini care stiu despre ce vorbesc. Am citit pe paginile din acest forum, dar ce am gasit nu se aplica la problema mea.
                          Am citit pe un forum din strainatate si acolo se spune ca ar fi o problema normala la unele modele de Peugeot dar nu vreau sa cred acest lucru pana nu ma conving.
                          Asadar, ma intereseaza sa stiu daca poate fi de la cablul de ambreiaj care ar trebui schimbat cu un model diferit sau sa fie nevoie sa schimb un arc care sa fie mai moale sau o manevra de mecanic sa repar masina sa nu se mai apese asa de greu.
                          Va multumesc pentru timpul acordat citirii acestui mesaj si pentru eventualele raspunsuri la obiect.
                          Last edited by liviu81x; 23-10-2015, 09:08 PM. Reason: Am gresit o cifra din modelul masinii
                          307 1,4 HDI 2 usi, DJ-12-MUS prin zona Sibiului
                          cum spune tnt: "Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare..."
                          • Din cate stiu eu cablul de ambreiaj la Peugeot are un fel de sistem de autoreglaj. Daca este montat incorect sau se defecteaza acel sistem exista posibilitatea ca pedala sa se apese greu. Nu stiu la modelul tau cum este, eu am hidraulic.
                            • O sa merg la un service maine sa probam teoria cu reglatul, eventual o sa cumpar un cablu sa vedem daca de la el este sau este "de la ei" adica din fabricatie, ceea ce suna putin plauzibil.
                              Multumesc pentru raspuns.
                              • Ambreajul este hidraulic.Probabil nu a fost schimbata furca pe care culiseaza rulmentul de presiune precum si pistonul slave de ambreaj si de acolo ambreajul tare.
