  • #76
    ca sa nu mai deschid alt topic am sa scriu si eu aici la scartaituri:dry: . al meu 307 a inceput de catva timp sa scoata un zgomot in momentul in care ridic pedala de ambreiaj la plecatul de pe loc mai in forta, in mers nu se mai aude nimic, e ca un fel de scartait metalic. stie cineva ce ar putea fi?
    Personally it&#39;s not God I dislike, it&#39;s his fan club I can&#39;t stand&#33;
    • #77
      Originally posted by Paulica
      De unde stii ce fel de ambreiaj este(hidraulic, clasic)?Intreb si eu....
      Dai filtrul de aer jos (cu tot cu carcasa de plastic) si sub el, la intrarea in cutie, o sa vezi o parghie care la mine e actionata de un pistonas (hidraulic), iar la celelalte ar trebui sa fie un cablu care actioneaza parghia respectiva. Tot acolo se si greseaza (cu un spray cu vaselina lichida). Eu am dat mai intai cu un spray degripant, l-am lasat vreo 15-20 de min sa actioneze dupa care am dat cu cel cu vaselina.
      • #78
        @George75:Multumesc pentru raspuns.O sa iti urmez sfaturile.
        • #79
          Cu multa placere! Dar acum am observat ca tu ai benzina si nu stiu cum e dispus motorul la tine. Pana la urma important e sa vezi unde intra acea parghie in cutia de viteze (rogi pe cineva sa calce ambreiajul de cateva ori pana o localizezi...).
          • #80
            Vad ca in ultima vreme nu a mai facut....asa e cand o "cauti"....
            Astept sa reapara scartaitul respectiv.Adevarul e ca in ultima vreme, am mers cu masina zilnic.Scartaitul respectiv apare(la masina mea) dupa o perioada mai mare de stationare(cateva zile, o saptamana).
            • #81
              Ambreiaj hidraulic inseamna ca in loc de actinarea clasica prin cablu are o pompa hidraulica cu piston (asemanator frana). Chestia cu pedala care se lasa este altceva, in caz de impact pedalierul se deformeaza in asa fel incat sa nu te raneasca pedalele.
              • #82
                @alin - sfat primit de la un instructor 'harsait'.
                1.calca intotdeauna pedala pana la fund - pentru asta trebuie sa-ti ajustezi pozitia scaunului - nu prea se potriveste cu statul ca-n F1.
                - uzura prematura la discuri + sincroane CV.
                2.la semafor nu trebuie stat cu pedala apasata sau nici macar 'ciupita'
                - uzura prematura rulment de presiune.
                3.reglajul ideal este ca decuplarea sa se faca la 1/2~3/4 cursa.
                dlliviu
                Gold Lion
                • #83
                  mi-a murit ambreiajul...cred
                  La 60 pe ora, pe un drum drept fara sa o fortez, am observat ca apas pe acceleratie si motorul se tureaza dar fara sa creasca viteza. Am oprit sa vad ce se intampla si nu a mai plecat de pe loc. Intra in toate vitezele si avea si o vaga intentie de pornire dar nimic mai mult. Asa ca am venit tractat 80 de km de o Dacie break de prin '90 si am facut de ras marca Peugeot. Masina are 140 000 de km si un proprietar mai putin norocos...se pare. Ce credeti s-a dus tot kitul ambreiaj?
                  • #84
                    Originally posted by radu.teodor
                    .... Ce credeti s-a dus tot kitul ambreiaj?
                    Dupa cum zici acolo se pare ca sint forfecate niturile ferodourilor de pe discul de ambreiaj.Lucru straniu,dar totusi posibil.Daca ai fi avut anterior simptome de anomalie in functionare ar mai fi si alte cauze.
                    Daca poti schimba vitezele cu motorul pornit ,dar totusi nu o ia de pe loc ,atunci asta este.
                    solutia este schimbarea fie doar a ferodourilor ,fie a discului integral a rulmentului de presiune si eventual a placii de presiune daca se vede uzura pe membrane in locul unde lucreaza rulmentul de presiune.
                    Cert este ca trebuie demonatat cutia de vitreze de pe masina.
                    Nu ai specificat insa daca e cutie manuala sau automata...
                    • #85
                      Da, pot schimba vitezele cu motorul pornit. Ma bucur ca nu este volanta aia care are un pret adevarat. Maine va fi demontata si o sa vad exact ce s-a intamplat. Multumesc.
                      • #86
                        Parerea mea e ca la nr de kilometrii care ii ai sa cam schimbi tot pe acolo, ca altfel e pacat de munca si nu de alta dar te lasa iar cand iti e lumea mai draga, fi sigur ca placa e uzata dupa atatia kilometrii iar rulmentul nici nu mai are rost sa te gandesti ca poate e bun.
                        307 SW 2.0 HDI 90 CP
                        406 2.0 HDI 110 CP
                        • #87
                          140000 si nu ai schimbat nimic la ambreiaj pana acuma?
                          E super OK!
                          Si masina si soferul!
                          • #88
                            Azi am desfacut cutia de viteze si surpriza ... volanta era varza. A implinit exact 140k pentru ca nu a fost schimbata niciodata de cand a iesit din fabrica. In centru avea o piesa de plastic cu degajari in care intrau pistonasele. Am gasit numai o ramasita din acea piesa. Ca sa dai cutia de viteze jos trebuie desfacuta jumatate de motor. O adevarata bataie de cap. Nu am dus-o la reprezentanta pentru ca cei de acolo, pentru mine, nu prezinta incredere. Asa eu am vazut ce si cum s-a dat jos si tot asa voi vedea ce si cum se pune la loc. Costurile finale ..maine cand sper sa pun totul la loc.
                            • #89
                              Ce se vede ma sus este jumatate de volanta, partea dinspre motor. Peste ea vine ca un fel de capac, asa cum apare in poza de mai jos.
                              • #90
                                cat te-a costat pana la urma? fiecare in parte
