  • In legatura cu ambreiajul. Cand vreau sa plec de pe loc, la o lasare normala a ambreiajului, motorul moare. Si la rece, si la cald. Kitul de ambreiaj l-am schimbat acum 30.000, cand am cumparat masina. Si dupa inlocuirea lui ambreiajul trepideaza la fel ca inainte. Sa fie alta problema in afara volantei? Multumesc.
    Motorul e HDI 2003, 1997cm3, 107 CP.
    • La fel si la mine trepideaza cu 2 kituri diverse,insa merge asa de vreo 90k;trepidatiile pot fi si de la suporti,injectoare..etc etc nu doar din ambreiaj.
      Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
      • Trepidatiile la mine au tinut cam 3000km apoi a cedat placa de presiune. Daca trepidatiile la plecarea de pe loc sunt din cauza ambreiajului acestea se vor anplifica in timp pana o sa cedeze ceva la ambreiaj.
        • CGDBZ, multumesc. Si daca trepidatiile nu sunt de acolo, ce ar mai intra in ecuatie?
          • Motorul moare si in mers?adica cand iei piciorul de pe ambreiaj , deodata, si calci farana ti seopreste motorul?Asemenea problema am avut eu si am rezolvat-o .
            • Nu moare in mers. Doar la plecare trepideaza.
              • Originally posted by salex View Post
                Ambreiajele care au actionare prin lichid (de obicei acelasi lichid cu cel din circuitul de frina) pot prinde aer pe traseul dintre cilindrul principal si cel secundar. De intimpla atunci cind:
                -schimbi ambreiajul iar mecanicul nu e foarte atent la aerisirea circuitului
                -pierzi lichid pe la conducta dintre cilindrii
                -lichidul (uleiul) de frina e vechi si a "tras" apa. Apa poate fierbe iar aburul rezultat se transforma in bule de gaz. La fel e si la frine cind devin moi.
                Lichidul de frina e foarte higrosopic, adica absoarbe umiditatea din mediu. E bine sa-l schimbi la 2..3 ani.
                Purjarea de aer se face ca la frine:
                -apesi pe pedala
                -dai usor drumul la aerisitorul de pe cilindrul secundar
                -inchizi aerisitorul
                -ridici cu mina pedala
                -repeti de citeva ori
                Purjarea am inteles cum se face. Spuneti-mi va rog cum se schimba lichidul din sistemul hidraulic a ambreiajului. Care sint pasii?
                • Aceiasi pasi ca si la frine, sint necesari 2 indivizi:
                  -cumperi lichid minim 1L (daca faci si frinele e bine sa ai 2L)
                  -desfaci capacul la rezervorul de lichid si scoti sita fina de sub el
                  -cu o seringa scoti tot lichidul din vas, fara sa mai apesi pe frina sau ambreiaj
                  -umpli vasul la loc cu lichid nou, pui sita imediat dar fara capac
                  -aplici procedura ca la purjare, dar de data asta urmaresti ca lichidul care iese sa isi schimbe culoarea din maroniu inchis in galben-miere, sau ce culoare are cel nou.
                  Poti folosi un furtun transparent bagat cu un capat in stuţ iar cu celalat prin capacul unei sticle de 0.5L Furtunul sta scufundat in lichidul din sticla. Asa vezi mai usor ce culoare are lichidul care iese.
                  Indicat e ca lichidul nou sa stea in contact cu aerul inconjurator cit mai putin timp pentru a nu trage umezeala din aer. Atentie mare cind ai sita scoasa pentru a nu baga mizerii in vas, in special de pe antifonarea de pisla de sub capota. Lichidul e un bun decapant, atentie la piesele vopsite sau zincate.
                  • Azi,odată cu aceasta vreme foarte frumoasa am schimbat uleiul in cutie.Tin sa zic ca atunci când am semnalat sunete ciudate in cutie mai aveam cu aproximatie 500 ml ulei in cutie.Nu stiu unde a dispărut.Azi am cumpărat 2 litri ulei 75/80 ravenil gri cu 30 lei litrul.Când am desfacut surubul de scurgere a curs 1.5 l ulei de culoare neagra argintie iar pe magnetul surubului era ceva pilitura.Dupa ce s-a scurs tot uleiul am băgat aer sub presiune timp de 10 secunde pe gaura de umplere pana a iesit ultima picătură de ulei.Am sters,am pus la loc busonul de golire si am turnat noul ulei,exact 1.9 litri asa cum ati spus voi.Nu am mau desfăcut busonul de nivel fiindcă nu îmi permite rampa ai carenajul aripii.Sper ca totul sa fie bine fiindcă am făcut totul cum s-a scria aici si de unul singur si trusa mannesman 215 piese.Totul a durat aproximativ 20 min.Va multumesc.
                    • Salex, multumesc foarte mult pentru ajutor. Voi incera sa-l schim saptamina viitoare.
                      • Salut,
                        Am si eu o intrebare pentru cei ce aveti motorul 1.6 HDi de 80kw si ati schimbat ambreiajul. Problema e ca pedala este foarte tare iar ambreiajul este pe duca. Dupa inlocuirea ambreiajului pedala se "lasa", adica poate fi apasata mai usor?
                        • La mine,când schimbasem ambreiajul,in primele zile mă uitam pe sub bord sa vad daca e apăsată sau nu,atât de moale ce era,iar după a început sa devina ceva mai tare însă nu cum am văzut la altii...deci răspunsul e DA,din cauza plăcii de presiune.
                          • Deci cu cat este mai uzat cu atât mai puternic trebuie sa apesi pedala? E o chestie generala sau se poate manifesta diferit? La mine se apasa mai greu decât atunci când am luat-o acum 60000 km insa diferenta o fac doar când mă urc in alta masina. Deocamdata nu am semne cum ca s-ar duce ambreajul insa trebuie sa fiu precaut fiindcă nu am informatii cum ca cineva l-a schimbat înainte. Oricum ar fi maşina rămâne la mine pana la sfârșitul ei deoarece e euro 3 si se vând foarte greu...
                            • Salutare. Din pacate am iar probleme la cutia de viteze. Am un 307 ,1.6 benzina. E deja a 3-a cutie, 1 am schimbat-o eu si una proprietarul anterior.
                              La cea schimbata de mine se dusese diferentialul. Acum a inceput sa uruie indiferent de viteza. Probabil rulmentii. Am gasit o cutie de peugeot cu pret bun dar nu stiu exact de care este. Problema este ca are ambreiaj pe cablu si la mine este cu ambreiaj hidraulic. Tind sa cred ca este de 206.Am inteles ca se poate schimba capacul de la una la alta dar nu stiu cum sa aflu exact.
                              Codul cutiei care am gasit-o este 2OCC93. Cum aflu daca merge ??
                              • Masina tremura la pornirea si oprirea motorului cu un zgomot aparte.In mers nu sunt alte "simptome".Sa fie volanta? Masina in cauza-Peugeot 307,1.6hdi,110cp.
