  • Originally posted by zaherr View Post
    AM un 307 din 2006 hdi cu FAP 165000 km. Din pacate am primit si eu la randul meu eroarea cu 'antipollution faulty'. Am reust sa citesc codurile de eroare cu un adaptor OBD2 bluetooth si aplicatia 'torque'. Erorile sunt U0046, P1435 si P2408. Din cate am citit ar fi vorba de un senzor la capacul de la rezervor. Intrebarea e: risc ceva daca merg cu eroarea respectiva? ma pot duce la un service doar saptamana viitoare dar pana atunci am vreo 3-400 de km de facut. deocamdata masina functioneaza normal dar nu vreau sa o stric mai rau.
    Multumesc!
    Acel senzor “spune” cat aditiv pentru FAP trebuie pompat in rezervorul de motorina functie de cantitatea de combustibil pe care o alimentezi. Eu am aflat ca am defect acel senzor dupa 2 – 3 ani de cand am facut plinul rezervorului de aditiv FAP; si asta intamplator… masina fiind pe elevator am vazut ca rezervorul cu aditiv este plin. Deci, in acel interval regenerarile s-au facut fara aditiv. Asa ca 3 - 400Km... drum bun!
    • Multumesc!
      Am facut drumul si am reusit sa ma intorc
      Tu ai mers 2-3 ani cu becul ala aprins in bord? Nu te-a stresat? )
      • pai nu cred ca s-a aprins becul in bord la el, de aia a observat doar cand s-a verificat nivelul.
        • Salut, amm sarit cateva pagini va spun sincer ... sunt disperat cu Peugeotul meu (307 1.6 HDI 110 cp) prima problema: ma duc cu masina la iarba verde, pe drum incepe sa scuture, ii dau pace ... la intoarcere dau sa pornesc, nici o sansa dau a 2-a oara la automat o ia si incepe sa scuture si sa moara motorul, ii dau a 3-a oara, porneste si hai catre casa ... toate bune si frumoase zic cine stie poate o fost infundata ... a 2 a zi cand pornesc fac vreo 60 de metri scutura si apare antipoluation faill ... o duc la service, curata injectoarele, schimba lantul din baia de ulei, curata si tachetii si dau cheie masina merge pana la un momentdat,iar antipoluation fail, o duc din nou la service "mda injectoarele 1 si 3 si pompa de inalta presiune ... le schimb masina merge un an de zile pana sapt trecuta joi ii dau 110 in viteza 4 incepe sa nu mai traga pe urma iar trage abea trece de 120 si incep scuturarile si dintr'o data antipoluation fail STOP si moare motorul ... am mai citit pe google cum ca antipoluation fail ar fi de la filtrul de particule ... sincer decat sa dau 4500 lei sau chiar mai mult, mai bine o duc la remat ... nush cineva care a mai patit sau stiu si eu un sfat ceva?
          http://smileygenerator.us/smileytags...1377880965.gif
          • Scuze de dublu post ...
            Injectoarele au fost puse de pe un peugeot 308 din 2010 parca si sunt de 136 cp dar au fost softate la 110
            • Lant in baie,injector de 1.6 cu 136 cp ... cam mare harababura pe reparatia asta.
              Se face o diagnoza ca lumea de un cunoscator. Nu se specifica nimic despre carburant .
              • Scuze, am gresit cu lantul din baia de ulei ... este cel de la tacheti, motorizare diesel si am cu el 191106 km
                • Normal ca e diesel. Calitatea carburantului conteaza.
                  • Azi intr'un final s'au gandit sa se uite si la a mea ... regulator de presiune si trebuie facuta regenerarea si m'au intrebat daca am bagat vreodata aditiv in rezervor ...
                    • Filtru de particule
                      Recent a aparut avertismentul galben semn de exclamare in triunghi. In service spunea ca este nivelul de lichid scazut desi rezervorul era la jumatate. Am completat cu un litru, rezervorul s-a umplut. Eroarea nu se poate sterge, avertisment de risc blocare filtru de particle. Calculatorul spune ca este prea mare cantitatea dozata(109 grame).
                      Este cineva care a patit la fel? Aveti solutie?
                      Last edited by Cristi_M.; 10-06-2016, 10:41 PM. Reason: Topicul asta mamut, de 30 si ceva de pagini, nu era bun?
                      • DUpa umplere se face resetare cu tester.In acest timp se face o diagnoza pentru a vedea starea de sanatate a FAP cu distanta intre ultimele 5 regenerari,grad de colmatare si presiune diferentiala FAP.
                        • Problems este ca nu se poate reseta, in continuare spare avertismentul ca filtrul se poate bloca. Ma tem ca nu se foloseste program original...
                          • Daca ai dus-o la "nea Nae"in spatele blocului posibil sa nu reuseasca😏 mergi la 1 ce are tester dedicat sau Pejo😉 cu siguranta vor sti despre ce e vorba!
                              Multumesc!
                              Am reusit sa o duc la mecanic. A schimbat senzorul de la buson si a completat rezervorul de aditiv (a pus doar un litru) ptr ca a zis ca e 'pe rosu'. A sters erorile dupa care a pornit motorul si becul s.a stins... pentru 2 secunde dupa care sa se aprinda iar ((
                              Am verificat fire, contacte etc, totul parea in regula. Dupa o noua scanare am observat ca P2408 a disparut dar U0046 si P1435 persista. A trebuit sa plec ca era tarziu.
                              Ma dispera masina asta pentru ca nu mai am incredere in ea si nu vreau sa raman cine stie pe unde cu FAP-ul blocat.
                              Ma poate ajuta cineva cu o idee va rog?
                              Multumesc!
                              • Hai ca rezolvarea ti-o dau io😀 scoate mufa la Ecu aditiv fap si vei vedea ca merge😜 posibil sa ai pini oxidati sau vreun fir ce nu alimenteaza...vazand ca totusi Ecu nu vine citit!
