Pai iti invarte motorul? Daca da inseamna ca nu e el baiul daca nu ,pot fi firele de alimentare a electromotorului...
306 - Discutii generale
Nu se poate.
Daca electromotorul invarte motorul masinii, inseamna ca bendixul cupleaza.
In acest caz...
Problema este ca in contra aripa din partea soferului, in partea de jos exista 2 mufe multicontact.
Una dintre ele face legatura cu toti senzorii motorului.
100% a intrat apa acolo.
O desfaci prin invartirea inelului din plastic care se afla pe mufa.
Dai cu spray de contact sau si mai bine cu WD40 (mai inainte incerci sa elimini apa daca poti).
Montezi la loc si masina va porni.
Bafta multa !
P.S.
Vezi sa nu "musteasca" de WD40 ca nu o sa porneasca in primele 10-15 minute. Stergi si tu cu o carpa surplusul.
Daca electromotorul nu invarte motorul masinii...
inseama ca e dus bendixul sau e blocat, sau curentul bateriei e prea slab.
Faci asa:
Iei curent de la o alta masina care motorul pornit.
Vezi daca cupleaza bendixul si daca iti invarte motorul.
Daca nu, ciocanesti usor cu o coada de ciocan in bendix si mai incerci.
Parerea mea este insa ca problema aparuta imediat dupa ce ai luat balta, consta in mufele din contra-aripa.Last edited by mony; 06-01-2010, 04:06 PM.
Multumesc baieti pentru sfaturi !!!
Astazi am dat jos bujiile si....stupoare:|2 din ele nu mergeau.
Am dat la automat sa sara apa (in caz ca avea) si am observat ca doar 3 din injectoare aruncau motorina.(Luandu-le de la dreapta la stanga)Bujia 1 era plina de ulei, bujia 2 era "oxidata" si injectorul nu pompa motorina, doar bujia 3 si bujia 4 erau functionabile corect...sa spunem.
O sa merg la un service sa vedem daca nu cumva e sparta camasa pistonului, chiulasa, sau Dumnezeu mai stie ce.
Astazi mi-am gasit si explicatia faptului pentru care imi pornea foarte greu pe frig (din 8...10 incercari:|)
Pentru useru cu usile blocate sa incerce cu o seringa sa sufle alcool medicinal (spirt) exact la usa unde vine gaura de prindere langadar sa inpinga in catelul de blocaj ca sa treaca in sus si in 20 min ar trebui sa se deblocheze alta varianta ar fi antigel dar nu bag mana in foc .Asa am patit si eu se deschideau dar nu se mai inchideau .Din cauza umezeli nu mai lucrau catei de blocare.Pentru domnul cu schemele electrice am manualul lui Haynes cu tot ce inseamna scheme electrice pentru modelele de motorizari de la 1.4-2.0(benzina si motorina)dar are vre-o 250 mega(asta e id de mess hylander123456@yahoo.com)Peugeot 306 1.8 i
Am revenit !
V-am prezentat acum 3 saptamani pataniea mea, si pentru ca doar acum am avut bani, am dus masina la service.
Diagnostic: biela rupta si apa in baie.
De aceea, apelez intai la dvs., coelgii mei de 306, cam cat ar ajunge o biela pentru motorul de 1.9D, 51kw?
Sa stiu cat trebuie sa mai economisesc ca sa o fac, ca tare rau e fara masina
Va multumesc anticipat !!!
Au fost si alte persoane de pe forum cu aceasi problema.http://www.peugeotclubromania.ro/for...ht=#post275869
Probabil ca si la 306 admisia este situata foarte jos.Un set de biele originale am inteles ca ar fi in jur de 1500 Lei.
Un set de biele (originale sau nu) costa 2700 de lei ,am intrebat la 4 magazine de import!
La dezmembrari am gaist doar 2 oferte:
1. Biela + piston = 100 euro, nu dadea decat cu piston cu tot.
2. Biela = 350 lei mi-a facut oferte prin mail.
O sa mai astept pana duminica sa vedem daca o sa mai primesc oferte, iar in cazul in care nu gasesc....o sa aleg din ofertele care le am.
Toti mecanicii de la dezmembrari mi-au spus ca au aruncat biele cu sacii pentru ca NU se cauta absolut deloc:|si ca sunt cam singurul in 3..4 ani:|
Asta este.Viata merge inainte.Am schimbat si 2 supape de evacuare si 1 de admisie, am schimbat simeringul de la axul cu came, garnitura de chiulasa...Sa vedem ce-o mai fi.
Multumesc silviu001 pt atentia acordata.
O sa revin cu noutati de luni.
Bafta in continuare !!!
Salut vreau sa cumpar un peugeot 306 cabrio motor de 1.6 din 1998 masina porneste merge tot dar se aprinde martorul de la airbag si licare,stiam ca asta inseamna ca e o eroare trebuie sa numeri de cate ori licare nu stiu cum.In fine care ar fi cea mai grava eroare care ar putea sa o dea (precizez ca nu are motorasul de la geamul electric dreapta) ar putea fi si de la asta ? Va multumescPeugeot 206 1.4i 75 Hp
