306 - Discutii generale
  • are cineva idee unde gasesc o bobina de inductie second de 306 pt motor de 1.6 65kw ?
    • Am rezolvat si cu consumu de ulei de 1litru /1000 de km se pare ca erau semeringurile de la supape , si pornirea se pare ca erau carbuni blocati deci momentan merge bine masina deci I AM HAPPY
      Peugeot 306 >:)
      • Originally posted by bampse View Post
        Am un buton in stinga volanului care are pe el urmatorul simbol: un x cu doua sageti, una in sus si una in jos.Habar nu am pt ce este! Apas pe el, se aprinde si nu vad ca face nimic! Cine poate sa ma lumineze?
        multumiri!
        Daca nu ma insel, acel buton blocheaza coborarea geamurilor electrice spate (protectie pentru copii). Dar s-ar putea sa ma insel....
        • Mare problema la subsemnatul: Peugeotul meu 306 din 98 a murit, sau cel putin e in moarte clinica. S-a oprit motorul din mers si asa a ramas. Dupa indelungi investigatii din partea unui electrician (cel mai bun din zona) si a unui meseris cu un tester, s-a ajuns la concluzia ca vinovat e computerul de bord.
          Maine o duc la reprezentanta, unde ma astept sa ma cheleasca de bani. Intrebarea mea, pentru cine se mai pricepe cat de cat: se poate reseta computerul, in caz ca are o eroare de soft? Cine a avut vreo experienta similara? In caz ca trebuie inlocuit computerul, mai bine imi iau alta masina. Si e pacat, pentru ca arata si functiona tare bine.
          Are motor 1.6 pe benzina.
          • cum aflu ce tip de motor am
            Salut am si eu o intrebare am un 306 XN din 93 azi l-am luat si nici macar nu stiu ce capacitate cilindrica are daca ma puteti ajuta VF37AKDX230147058 are numere de franta si daca imi puteti spune si cat ar costa un parbriz la mana a doua de la dezmenbrari merci mult.
            • Pai capacitatea cilindrica trebuie sa fie trecuta pe certificat. Cat despre parbriz, unul nou e cam 400 - 450 lei, deci unul second hand ar trebui sa fie mai putin de jumate, sa zicem cam 150 de lei. Dar cum ti-o fi norocul. Depinde si in ce stare e (e important sa n-aiba zgarieturi).
              Last edited by nos2techno; 19-11-2009, 06:28 PM. Reason: Nu mai da Quote la mesajul anterior!
              • @ Bogdan87
                este foarte posibil ca sa fie pompa de benzina. In caz ca se opreste (parca e si o siguranta pentru ea - e bine de verificat), nu mai ajunge combustibil la motor si nu iti pleaca in veci.
                poti sa o verifici simplu.
                1 deschizi portbagajul, ridici mocheta si o sa vezi capacul rezervorului de benzina.
                2 rogi pe cineva sa puna contactul (fara sa porneasca motorul)
                3 asculti daca in zona capacului rezervorului se aude un bazait incetisor macar pentru 2-3 secunde pana face presiune combustibilul.
                4 daca bazaie, inseamna ca pompa merge
                5 daca nu bazaie, masori tensiunea pe mufa de la rezervor la punerea contactului.
                6 daca vine tensiune dar nu bazaie pompa... rezulta pompa defecta.
                7 sa stii ca nu se strica chiar asa usor calculatorul masinii.
                multa bafta.
                • Originally posted by peara21 View Post
                  salut am ssi eu o intrebare am un 306 xn din 93 azi lam luat si nici macar nu stiu ce capacitate cilindrica are daca ma puteti ajuta vf37akdx230147058 are numere de franta si daca imi puteti spune si cat ar costa un parbriz la mana a doua de la dezmenbrari ms mult
                  Sigur este din '93? ia uite ce scrie aici de masina ta Vehicle family 306
                  Warranty Start Date 01/01/1990
                  Engine serial number 10 FS5Q 1411843
                  Gearbox serial number 20 CB61 0186818
                  nu am gasit capacitatea cilindrica
                  • Mony, merci pentru sugestie, pompa e primul lucru pe care l-am verificat si merge. Deasemeni, injectoarele sunt ok, bujiile sunt noi...
                    Cel mai bun electrician din zonă a intors-o pe toate fetzele si concluzia a fost aceea ca nu se da comanda din computerul de bord. Prin urmare, pompa bazaie, dar nu pompeaza, injectoarele nu se deschid, nu exista nici scanteie... De aceea am intrebat daca se poate reseta computerul.
                    • problema relanti
                      Salut am si eu o problema cu noul meu 307 XN motor 1.4 injectie monopunct. Nu sta la relanti deloc cum o pornesc se opreste numai daca o tin turata merge altfel nu si se aude un fasait la motor in zona carburatorului. Pe langa motorasul pas cu pas nu stiu ce poate fi am fost la un service cu ea abia am ajuns si mecanici de acolo mi-au zis ca este motorasul ala pas cu pas ca ar fi crapat si pe acolo trage aer fals dar nu prea as crede. Se aude prea tare fasaitul ala si nu se vede nimic crapat spart sau alceva. Inainte sa cumpar piesa aia as fi recunoscator daca ar putea cineva sa ma indrume ce ar putea fi merci mult
                      Last edited by nos2techno; 19-11-2009, 06:26 PM. Reason: Mai foloseste si punctuatia. Nu mai scrie ca pe mirc!!!
                      • Sigur nu e 306?) aceeasi problema am avut si eu am curatat tot corpul de acceleratie inclusiv acel mototas si merge brici,treaba este ff simpla,daca te uiti mai inurma am si postat etapele ce trebuiesc urmate,succes
                        Last edited by nos2techno; 19-11-2009, 06:27 PM. Reason: Nu mai da Quote la mesajul anterior!
                        • Da e 306 si de nervi i-am dat jos toata admisia cu tot cu injectie si ghici ce-am descoperit numai avea garnituri deloc numai erau parca sau topit si m-am dus la un mecanic si mi-a zis ca de acolo e maine ii iau garniturile alea doua curat tot si o montez sa vedem daca mere oare sa mai pun si solutie de aia rosie care se pune la motoare nu cred ca e nevoie.
                          • @peara21 : Pe site la Peugeot nu zice nimica despre capacitatea cilindrica a motorului tau doar ca e motor tip tud ceea ce ar putea fii un motor 1.4 sau 1.6 daca ai face o poza la motor ne-am da seama mai usor
                            Peugeot 306 >:)
                            • Am descoperit ce motor are masina am cartea ei a masini din fabrica e in franceza masina are numere de franta si are acolo toate tipurile de motoare iar al meu de pe certificat este 7akdx2 si m-am lamurit dar trebuie sa vad maine sa-i pun garnituruile sa vad daca sta la relanti.
                              Last edited by nos2techno; 19-11-2009, 09:43 PM. Reason: N-ai auzit de cratima sau majuscula sau punct la scoala?
                              • @ Bogdan87
                                Ar mai fi o chestie care trebuie neaparat sa o verifici:
                                in compartimentul motor, pe partea soferului (sau in dreapta cum stai cu fata spre motor), in partea de jos, langa radiator sunt doua mufe multicontact mari.
                                neaparat, desfa-le prin rotirea unui inel de plastic si vezi daca ai pini oxidati, corodati...
                                una din mufe se ocupa cu toti senzorii care sunt pe motor. daca ai contacte oxidate... adio pornit motorul.
                                eu am curatat cu smirghel fin de 800 (sau 400 ca nu mai stiu ce am avut la indemana). multa migala... munca de chinez... si am dat cu spray de contacte. in timp am observat ca tot mai bun este WD40.
                                mult bafta !
                                tot acea mufa e responsabila daca nu iti merge turometrul.
                                eu m-am dat peste cap 2 luni (un total de vreo 20 de ore) de desfacut sigurante, relele, toate mufele posibile si imposibile... ca nu imi mergea turometrul... si nici motorul nu mergea foarte rotund.
                                asta pana am descoperit singurel mufa cu pricina.
