Indicator combustibil peugeot
  • #61
    A schimbat cineva plutitorul?
    Daca da - asta a rezolvat problema cu eroarea indicatorului de combustibil?
    PEUGEOT 406 2.0 HDI blu metal 136 CP
    • #62
      La 'problema' asta va rog sa raspunda cineva care stie exact. La service mi s-a recomandat sa nu merg 'pe rosu' ci sa o tin cat mai plina din cauza ca in momentul in care se sesizeaza putina motorina, se trece intr-un fel de 'mod economic' si masina nu mai 'trage' ca inainte.
      Eu unul nu am observat asta dar poate sunt mai nesimtit sau din momentul in care trece pe rosu deja incepe sa-mi intre morcovul ca o sa apelez la amorsare manuala si alimentare in sticla de plastic de la vreo statie (lucru interzis). Imi place sa nu fac plinul pana la 'gura' si desi am patit de multe ori sa se aprinda prin surprindere (in urcare pe munte si lipsa statie de alimentare in preajma), nu m-a lasat niciodata. Am facut si ~ 70Km din acel moment (singur in masina, nu pe drum virajat sau rampa, fara greutate si fara AC pornit) tocmai pentru a testa limitele (sa stiu alta data cat ma bazez pe ea)
      Deci... e adevarat?
      Alta chestie... dar sa nu-mi spuneti ca am mancat gaina gripata... Mi se pare sau becul nu se aprinde intotdeauna in acelasi loc? Eu am impresia ca uneori urla mai devreme. Poate sunt mai zgarcit si nu-mi placa sa aud tipatul ala.
      Subsemnatul
      GL-57-SIM
      • #63
        la mine s-a schimbat indicatia litrometrului dupa tuning.
        Inainte mergea in hopuri ( adica din 1/4 in 1/4 ) , acum se comporta constant ( scade cu viteza constanta si indica real nivelul de motorina din rezervor).singura problema o am cu alimentarea si cu pompele baietilor.
        de si rezervorul are 70l , si alimentez cam in momentul in care se aprinde becul , cantitatea care intra variaza de la 65l pana la 75l , depinde foarte mult de statia de unde pun.
        fara sa fac reclama singura care pare ok este OMV-ul de la Baneasa , iar cel cu pompele suspecte este tot un OMV cel de pe Pantelimon , langa Mac, la fel am observat si la cel de la intersectia remvierii cu maica domnului.
        PS. Cand alimentati nu uitati sa scoateti cheia din contact pt. ca altfel puteti avea surprize de genul : rezervoru plin , dar litrometru' zice ca e gol.
        • #64
          sa va povestesc faza... la 206..
          aveam acul de la rezervor un pic mai sus de ultima linie alba.. deci nu f multi litri in rezervor... Merg la pompa... fac full... intra 33 de litri...
          insist la baiatu de la pompa ca trebuie sa mai intre... acesta incearca.. se chinuie.. pune asa incet sa nu sara piedica... asta pana cand benzina da efectiv pe afara... ajunge pe la 36de l!!
          buuunn.. totu parea ok... credeam ca am full! cand dau cheia la contact.... surpriza.. acul indica cu o linie mai jos de linia de full!! si asta in conditiile in care benzina a dat efectiv pe afara din rezervor!!
          • #65
            asa ceva am scris si eu mai sus
            vreo 2 sapt mi-a aratat mai putin, desi era plin, apoi si-a revenit
            • #66
              E clar... adica nu... E inca o buba la Peugeot. Vad ca si pe la alte forumuri sunt descrise aceste probleme dar inca nu si rezolvari. Chiar si dupa rescrieri de soft tot nu s-a rezolvat. Daca mai spuneti ca e si aleatoriu...bagam de 1 mil de fiecare data si gata. S-a rezolvat.
              Ionut, dar ce ia-i facut de si-a revenit? I-ai promis vreun tratament? ) Sau ca o duci in strainatate? Sa facem si noi la fel.
              Subsemnatul
              GL-57-SIM
              • #67
                nu i-am facut nimic. si-a revenit dupa o sapt, cand deja credeam ca s-a stricat.
                • #68
                  Problema Cu Indicatorul De Carburant
                  Am O Problema:cand Am Full Acul Imi Indica Cu Mult Peste Ultima Gradatie
                  STIE CINEVA CUM SA REZOLV PROBLEMA
                  • #69
                    in vara am patit-o si eu, am alimentat pana a dat pe afara si imi arata ca am 3/4 din rezervor in momentul pornirii motorului dupa care a scazut constant pana la 1/4, am alimentat din nou la plin ochi si totul a revenit la normal(panica mare a fost ca trecusem de granita si aveam ceva km de parcurs)
                    De atunci totul e ok!
                    @manuela1979 vezi ce se intampla dupa ce parcurgi 100-150km(abia atunci scade daca a fost plin ochi), nu e defect stai linistita
                    sigpic
                    • #70
                      eu am 307 dar caut de mult un raspuns pe aceasta tema dar nu am gasit. Nu am obiceiul sa merg cu nivel scazut de motorina deoarece cand coboara acul imi aduc aminte de toate datoriile.Acum vreo doi ani am ramas in pana de motorina( a prostului) computatorul de bord spunea ca o mai duc 45 km , am trecut cu vederea, acum cateva luni am patzit la fel dar computatorul de bord mai indica ca o mai duc 62 km, iar sapt trecuta se intampla iarasi dar computatorul de bord arata 90 km.Cum credetzi ca pot rez aceasta problema? Asa ceva am patzit la fosta masina 206 hdi,dar atunci eram mai prapastios si am fugit la un service peugeot asa zis cu meseriasi si mintzi luminate, care au facut sa nu mai functzioneze deloc indicatorul iar pe deviz era scris " consola de bord pt.inlocuit" am refuzat inlocuirea ca pretzul era obraznic 19 mil fara tva si am cerut sa se aduca la faza initziala ca doar nu ma deranja foarte tare ca roata se invartea, la care " luminosii" au spus ca nu se mai poate ca defapt avea un inceput de sfarsit si a crapat de tot, ei si de aici a urmat un itrg serial care a durat 3 luni de care nu vreau sa-mi aduc aminte...........ma poate ajuta cineva cu un raspuns la aceasta intrebare? Va multzumesc.
                      • #71
                        @manuela1979: La mine face asa de cind am luat masina si totul este ok. La fiecare plin alimentez pina la primul click al pompei. Posibil sa fie cu 0.5L in plus. In rest, scade normal.
                        IPS> Ieri am facut plinul (juma' de rezervor) si a fost la fel.
                        307HDI, 1.6L, 110 ponei
                        • #72
                          Eu prefer sa nu ma bazez pe datele indicate de CB.In momentul cand se aprinde becul el imi indica inca 120 km.Si de asemenea consumul e cu 0.5% mai mic decat cel real.Verificat prin metoda plinului .Deci CB il fol doar orientativ.
                          Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
                          • #73
                            Eu vad ca am patit o chestie foarte interesanta cu acest indicator de combustibil,dupa ce am stat in panta cu masina,computerul de bord la fel si acul imi arata ca mai pot merge 30 km desi eu am jumate de rezervor de motorina si vad ca desi au trecut 3 ore de cand am pus-o pe un drum drept si am si umblat cu ea un pic inca nu si-a revenit acul.Acelasi lucru l-am patit si sapt trecuta insa si-a revenit dupa vreo 15 min,dar acum vad ca se incaptaneaza
                            • #74
                              Raspund tot eu,am rezolvat problema,am alimentat rezervorul cu putina motorina de apoximativ 20 lei si indicatorul a revenit la normal
                              • #75
                                Hai sa va spun un secret,desi in benzinarie i-mi este cam naspa .Plecand de la principiul ca in rezervor exista un plutitor care da date la calculator,acesta uneori ramane (inecat,blocat etc).Eu tot timpul dupa ce alimentez deschid porbagajul si pun amindoua miinile si zgaltii de masina de pana acuma cred ca am facut uzura in telescoapele din spate mai mult cu20% de cat ar trebui.Si parca nu ma mai insala.
