Indicator combustibil peugeot
  • #76
    Hahah,@206sedan esti tare.Nu stiu acum ce tehnologie inglobeaza acel plutitor,dar sa sti ca sunt sanse sa ai dreptate .Am bagat odata vreo 25 l ,plec de la benzinarie si observ becul rosu aprins in continuare.Ma intorc,cu gandul sa fac scandal ( ca m-au pacalit),mai bag de 2 litri,pornesc si s a dus acul unde ar fi trebuit sa fie.Deci posibil sa ai si tu dreptatea ta
    Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
    • #77
      Alimentare cu aer in loc de combustibil
      Oare chiar este posibil asa ceva sau amicul nostru cu 406 avea probleme cu indicatorul. Ce spun specialistii de pe forum?
      • #78
        "Alimentarea" cu aer in loc de combustibil este practic imposibila. Asta pentru ca pompele de la benzinarii sunt reglate astfel incat in momentul in care sorbul pompei nu mai ajunge la combustibil opreste pompa in mod automat, pentru protectia pompei.
        • #79
          Salut all!!!
          Sunt membru nou pe acest forum si nou detinator de Peugeot (206 2.0 HDi) si am si eu o problema cu acest indicator de motorina numai ca la mine difera de problemele pe care le-am citit pana acum...Acul meu sta tot timpul la jumate cu becul rosu aprins, indiferent cata motorina as avea in rezervor. Am fost si la reprezentanta Peugeot si mi-au verificat sonda litrometrica care e ok, mi-au urmarit circuitul pana la intrarea in panou si ala mi-au zis ca e ok. Ei zic ca singura solutie ar fi sa schimb panoul cu ceasuri. Daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat. Se poate reconditiona acel ceas pt motorina???
          bobovis
          Supermoderator
          Last edited by bobovis; 30-05-2010, 09:50 PM. Reason: Atentie la redactare! Nu suntem pe messenger.
          • #80
            indicator motorina
            Problema asta o am si eu de aproape 2 ani la un Partner (acul indica cand vrea si cum vrea).
            Am dat rezervorul jos dupa 60km facuti "pe rosu" dupa ce indica acul si mai aveam inca 10-12 litri.
            Problema e la "faimosul plutitor", e la fel de rudimentar ca la Dacia 1300 ca tot francezi....:ninja:
            Tija plutitorului e "amenica" si cred ca nu atinge pe rezistente (sarmulitele acelea infasurate pe un plastic) tot timpul si mai ales cand dai in gropi sau cand urci o bordura (cam atunci o lua razna acul), am indiut tija si am facut-o sa atinga mai fortat unic si 2-3 luni nu am mai avut probleme
            Acuma iara trebuie sa repet operatiunea
            Inginerii proiectanti de la Peugeot, toata stima :doh:
            bobovis
            Supermoderator
            Last edited by bobovis; 30-05-2010, 09:48 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare. Multumesc.
            "Fara femei, motoarele nu pornesc!" - Enzo Ferrari
            • #81
              Imi pare rau sa te dezamagesc, dar pompele de carbutrant "fura". Dute la orice benzinarie cu o sticla de 2 litri si incarc-o cu carburant, foarte usor, sa apesi foarte putin pe manerul pompei astfel incat debitul de carburant sa fie cel mai mic cu putinta. Iti garantez ca o sa ai mai mult de 2 litri in sticla in momentul in care pe pompa arata aceasta cantitate. Si invers, apasa la maxim pe manerul pompei, si o sa vezi ca o sa ai sub 2 litri in stica, in momentul in care pe pompa arata aceasta valoare....
              Peugeot 406 2.0 hdi
              • #82
                Eu fac asta des pentru ca imi cumpar benzina in sticla de 2 l pentru masina de tuns iarba si inca nu am vazut sa fie diferenta la pompa
                • #83
                  Salut. 308-ul meu benzinar a ramas cu martorul de combustibil aprins desi am alimentat...ce-i drept doar cu cativa litri, CB-ul aratandu-mi aceeasi km ca inainte de alimentare. Din ce am citit pe forum o cauza ar fi plutitorul insa intrebarea mea e de ce CB-ul nu a crescut in km? orice informatie mi-ar fi de folos pt ca nu as vrea sa demontez degeaba rezervorul.
                  • #84
                    Dupa cate stiu eu, la 407 daca alimentezi sub 10l , indicatorul nu se misca,
                    poate e la fel si la 308, incearca sa alimentezi 10 litri
                    Peugeot 508 RXH 2.0
                    • #85
                      Eu am bagat 2 litri, cand am ramas fara benzina , si tot a indicat si la ac si la autonomie! La 407!
                      • #86
                        Introducerea de aditiv pentru regenerarea fap-ului (singura regenerare propriu-zisa), se face numai intr-un rezervor pe jumatate plin cu motorina. Nivelul prea mic de motorina, ,,blocheaza" aditivarea si un ciclu normal de regenerare, astfel se ajunge prea repede la o regenerare fortata, prea repede la ancrasarea fap-ului, etc.
                        Mod. edit: Si ce legatura are postul tau, interesant de altfel, cu subiectul topicului - "Probleme indicator combustibil..."?
                        • #87
                          Indicarea nesigura a nivelului minim de carburant din rezervor, daca afla mai multi, aici, ca trebuie obligatoriu un nivel de carburant in plus peste minim, cu atat mai bine. Cand se scoate busonul se declanseaza o contorizare in calculatorul rezervorului de aditiv, ,,ratand" nivel minim dupa nivel minim, nu se injecteaza aditiv- nu va putea face regenerarea - problema mica a ,,labilitatii" indicatorului duce la ratari, si pe aceasta cale in regenerarea filtrului de particule.
                          • #88
                            Eu am mai alimentat sub 10L si s-a miscat indicatorul si de asemeni au crescut si km pe CB. Ma gandesc ca e ceva de la plutitor sau CB...desi ciudat e ca km scad si indicatorul la fel dar de crescut nimic. O sa bag 15-20L sa vad ce se intampla.
                            • #89
                              Am incercat eu de 35-40 lei eram constrans de buget in momentul ala si a indicat, asta pe 307.
                              Mai jos de 5 litri sigur nu arata 307, cel putin la mine.
                              • #90
                                Salutare!
                                Am si eu o mica ( sper ca e mica ) problema la 406-le meu.
                                Concret: eram aproape de nivelul minim ( inca nu se aprinsese becul ) si am zis sa fac plinul. Bag 62 de litri ( in conditiile in care in talon zice ca rezervorul are 70 litri ) iar cand urc in masina acul imi arata ca rezervorul e 3 sferturi si nu full.
                                In idiotenia mea am mai bagat de la alta benzinarie inca 5 litri ( deci in total 67 de litri ). Am bagat 5 litri in conditiile in care am pus pana in buza, am bagat "cu pipeta" motorina.
                                Cand urc in masina, acul era in aceeasi pozitie. )))
                                Acum intrebare: ce draq are acul asta? Am pus prea multa motorina si e "bulversat" calculatorul? A mai patit cineva asa ceva?
                                Eu ma gandesc la cea mai simpla metoda de calcul in asa fel incat sa nu raman in pana prostului: 67 litri motorina x 10 la suta ( desi consuma mai putin vreau sa am o marja ) deci ar trebui sa merg 670 km. Sper sa si mearga si sa nu raman ca prostul in pana.
