Indicator combustibil peugeot
    dai la cheie ?
      Pai nu cred. In manual zice ceva de o pompa manuala. Am si vazut la motor o para de cauciuc pe un furtun si cred ca pompezi la aia pana se intampla ceva.
        Doc wrote:
        ... Vorba celor de la Eurial : "nici o masina nu este la fel" - adica peugeot = dacia in conceptia lor.
        Asta lasand la o parte agramaticalitatea, care este.
        O masina nu poate sa fie "la fel", doua sau mai multe pot fi "la fel".
        E ca si cum s-ar spune ca o dreapta este paralela. Este nevoie de 2 sau mai multe pt a discuta despre paralelism.
          Daca cei cu diesel raman in pana de carburant atunci sa RTFM. :wink:
          Sau pe scurt, pentru reamorsarea pompei de combustibil la HDi, 1.4 si 2.0 cititi mai jos. Din pacate nu stiu la 1.6 HDi care-i treaba, dar poate unul din (numerosii, de altfel) posesorii de motoare 1.6 HDi ma va lumina si pe mine in aceasta privinta.
          1.4 HDi
          1. Trebuie umplut rezervorul cu cel putin 5 litri de motorina.
          2. Dupa care se actioneaza manual pompa de reamorsare (para de cauciuc de care zice JohnnyB. Actionarea pompei de reamorsare se face pana cand in furtunul transparent de langa pompa de reamorsare apare motorina
          3. da-ti la cheie cu rabdare
          2.0 HDi (90 & 110 cp)
          2. Se actioneaza pompa de reamorsare (aceasi para de cauciuc) pana cand aceasta opune rezistenta.
          2.0 HDi 16v
          2. se scoate surubul de "degazage" habar nu am cum se traduce "degazage" in romana
          3. se actioneaza pompa pana cand iese motorina pe gaura unde o fost surubul
          4. se pune surubul mai sus mentionat la loc
          5. da-ti la cheie cu rabdare
            Acum ca ati adus vorba de ace de rezervor hai sa va zic si eu una si cine stie sa zica e tare:
            Acum vre-o luna plec de acasa - acul indica cam 1/6 din rezervor - imi zic bey tre sa bag motorina (deci de ala cu pompatu :biggrin ca altfel fac brand! Plec si uit... mi-amintesc de abia pe la 15:00 cand trebuia sa plec dela servici cu treaba ca nu mai am motorina. Bag cheia in contact sa verific si... surpriza acul indica 1/2[B] din rezervor. HOLY SHIT! zic de unde naiba? Intreb pe aia de la flota "care faci mah glume cu mine" si bineinteles oha!
            Ma rog oi fi dormit de dimineata!
            Dar acum 4 zile aceeasi faza ????? si la fel a facut. Partea mishto e ca si calculatorul a recalculat un plus de vre-o 350 de km.
            Deci ati mai patit-o ???? Eu cred ca de fapt sonda comanda calculatorului ce sa ia in calcul functie de nivel dar cum de sare de la 1/6 la 1/2 ????
            Chiar astept sugestii !!!
            406 2.0 HDI 80kw sau mai bine zis \"Shareta intreprinderii\"...cine stie, cunoaste, sa ma caute !!!
              Sugestii din pacate nu am sa-ti dau, dar eu am fost si am intrebat la service care-i treaba, si mi-au zis ca la 307 functioneaza corect acel indicator... dar ca el mai ia in considerare si altii parametrii in afara de acel plutitor; Care-s aia nu am retinut exact...
              Oricum, am mai aflat ca (mai ales la primele) la 406 existau niste probleme cu indicatorul de combustibil, de ex daca mergi pana la rezerva si faci plinul, acul nu se mai ridica deloc, si chestii asemenatoare de care povesteste Cerbul. S-ar putea ca un upgrade de software se te ajute, dar eu nu am intrebat in mod expres de 406, pentru ca nu posed un 406.
                eu am descoperit urmatoarea chestie sambata trecuta:
                Datele problemei
                -rezervorul de 307 are 60l, corect?
                -acul imi trecuse de jumatate cu o liniuta (inspre zero), deci matematic vorbind consumasem ~35l si mai aveam ~25l
                Cat credeti voi ca mi-a bagat pompa ? (plin ochi, asteptat terminat eventuala spuma, sarit piedica 1 data ).
                Raspuns: 30L (desi repet, acul arata ca ar fi trebuit sa intre 35)
                Concluzia mea:
                -ori rezervorul nu are 60L, ori acul nu ii arata pe toti 60 ci doar 55. ore 5L sunt pusi la pastrare doar de sanchi?
                  5 l sunt considerati REZERVA , deci in mod normal nu ar trebui sa -i vezi pe indicatorul de la bord.
                    Pai cred ca trebuie sa ii vezi si pe aia de rezerva, la ac, pentru ca atunci cand te apropii de zero SE APRINDE BECUL DE LA REZERVA (si iti scrie pe ecranul ala : "Low fuel"), nu?
                    Peugeot 307 X-Line, 1.6 HDI, 110 CP
                    • #25
                      uite tema: cum arata la voi acul atunci cand consumati juma' din volumul maxim al rezervorului? la mine indica o liniuta SUB jumate. la voi cum indica?
                      • #26
                        testul asta , cu o liniuta sub jumatate, l-ai facut la pompa, sau altfel?
                        • #27
                          vezi ca am scris 4 posturi mai sus
                          • #28
                            La 307 rezerva este mai mare de 5 litri. De fiecare data cand ajung pe rezerva si mi se aprinde becul nu incap mai mult de 50-52 litri, si astia ultimii 2 litrii cu forta!
                            • #29
                              deci e clar: la 307 vreo 5 litri si ceva nu sunt aratati de ac
                              • #30
                                am crezut ca la 206 sunt ferit de probleme de acest gen. ieri m-a anuntat ca sunt pe rezerva, am mers max 20 km, am alimentat 5 l, si cand m-am urcat, tot pe rosu eram. am facut plinul, si mi-au intrat aproape 43 l. din calcule, rezerva iese de cel putin 7 l si la 206, care are rezervorul mai mic.
                                Pejos 206
