  • Daca nu ma insel si pentru becul de la scrumiera te avertizeaza tot asa. Parca asa au patit alti colegi de forum.
    • La mine nu avertizeaza pentru becul de la scrumiera, il am ars din vara si nu da nicio eroare.
      • Si eu am avut de mai multe ori "Sidelamp Faulty" erau becuri de pozitie spate cand pe stanga cand pe dreapta
        • Daca nu am mai mers de 1 luna cu hdi-ul...azi am abservat ca era setat pe modul stealth :ninja:...Adica mergea doar al treilea stop , mersul inapoi si semnalizarea...stop pe frana st/dr , pozitie st/dr si lumina la numar x2...nu
          "Great Minds Discuss Ideas, Medium Minds Discuss Events, Small Minds Discuss People."
          • Mie mi s-au ars ambele becuri de faza scurta (la diferenta de 2 saptamani). Problema a aparut dupa ce am montat becurile. Nu mai au aceiasi orientare ca cele originale. Am gresit eu ceva sau acest lucru s-a mai intamplat si altora?
            Lupta STEAUA!!!
            • Stie cineva ce se poate monta inafara de clasicul 175/55/R15 la anvelope, am certificat din acesta nou UE si nu e specificat nimic ???
              Nu vad motivul pentru ca fiecare sa nu traga tare !
              ---Twenty 4 Seven 1.4 HDI---
              • Vrei sa spui 185/65r15, cel putin la echiparea ta aceasta este dimensiunea din fabrica.
                • Da corect 185/65/R15, nu stiu unde mi-a fost gandul cand am scris....!!! Ce se mai poate monta inafara de aceste dimensiuni?
                  • http://www.tiresizecalculator.info/
                    Cam astea sunt marimile, cu diferentele specificate.
                    165 70/15, diameter diff: -1.53% , speedometer will read faster than actual.
                    155 75/15, diameter diff: -1.29% , speedometer will read faster than actual.
                    195 60/15, diameter diff: -1.05% , speedometer will read faster than actual.
                    215 55/15, diameter diff: -0.64% , speedometer will read faster than actual.
                    185 65/15
                    175 70/15, diameter diff: +0.72% , speedometer will read slower than actual.
                    205 60/15, diameter diff: +0.88% , speedometer will read slower than actual.
                    165 75/15, diameter diff: +1.13% , speedometer will read slower than actual.
                    225 55/15, diameter diff: +1.13% , speedometer will read slower than actual.
                    155 80/15, diameter diff: +1.21% , speedometer will read slower than actual.
                    • Un alt calculator gasesti aici si aici si aici
                      • Saltare tuturor!
                        Am si eu o mica problema acu ca a venit iarna peste noi
                        1.de la inceput va zic ca am completat rezervorul de apa cu lichid de spalat parbrizul inainte de a veni inghetul
                        2.acu nu mai arunca apa pe parbriz
                        Se poate sa se fi ars motorasul? Nu apare nimic pe computerul de bord?
                        Cam cit ar valora un motoras? Multumesc anticipat! Sa auzim numai de bine!
                        Last edited by Laurycă; 17-12-2009, 12:56 PM. Reason: Incearca sa scrii corect, pentru nu suntem pe mess sau IRC.
                        • Incearca sa schimbi siguranta electrica pentru motoras. Parca e de 10 A si e rosie. Citeste in carte si vezi care e; cumperi singurante de la orice magazin de piese auto - ai grija sa fie destul de groase, pentru ca eu am luat initial un set si era prea subtire si nu facea contact. Problema asta am avut-o si eu iarna trecuta si am rezolvat-o schimband siguranta arsa cu una noua.
                          • Ok mersi de sfat.Am sa ma uit chiar sunt curios ca la ele sincer nu m-am gindit
                            • Sigur e siguranta. Am patit si eu la fel.
                              • Si siguranta asta sare asa ca vrea ea sau motorasul o fi inghetat si din cauza asta cind am vrut sa sterg parbrizu sa se fi ars.
                                Idea era urmatoarea.Dupa ce am schimbat lichidul de parbriz am facut si o proba de vreo 3 -4 ori si a mers.
                                Eu am avut lichid de vara pe conducte; sa fi inghetat? Si daca da, ce as putea face?
                                Stie cineva motorasu e in rezervor?Si totusi cam cit ar costa?
                                Multumesc inca odata
                                PS Nu am umblat inca la siguranta
