  • Am verificat din nou toate becurile masinii si am descoperit ca intr-adevar era unul ars si anume stopul de pozitie stanga spate. Deci nu e chiar fraier calculatorul asta de bord. O mai nimereste si el saracul din cand in cand. Asa ca am schimbat becul respectiv si acum nu mai apare nimic.
    • Alta data sa mergi la sigur pe mana mea, in general nu fac afirmatii fara a avea un fond.
      • Bine mavida, am retinut). De altfel si de data asta am mers la sigur pe mana ta ca doar m-am dus tinta la becurile de pozitie ignorandu-le total pe celelalte si...ai avut dreptate.
        • Offtopic: Seful are intotdeauna dreptate )
          • bine bine dar mie nu mi-e ars becul de pozitie ci ala de faza scurta. O fi avand ceva legatura?
            • Cred ca am zis inaintea ta, Mavida! (sau am postat, cum preferi)
              Lupta STEAUA!!!
              • Are cineva idee cum se amorseaza pompa de motorina la 1.4 hdi?
                I-am schimbat filtrul shi numai vrea sa se amorseze
                , GRI ALUMINIU , 2007.
                • @B55MUM, te-ai uitat in carte, nu scrie ?
                  • @csaa, atata timp cat la tine exista doar ca probabilitate ("Poate fi ars si becul de la pozitie") m-am gandit ca eu sa-i aduc certitudinea.
                    • Da, da!
                      Si revenind la topic: cand pornesc masina dimineata (in diminetile mai geroase), la 10-20 de secunde dupa ce am pornit motorul se aude un uruit mai zgomotos, undeva in partea dreapta fata, sub capota. Dupa aproximativ 1 minut zgomotul se estompeaza din ce in ce mai mult si in 2-3 minute dispare ramanand numai zgomotul normal al motorului. Ce ar putea fi?
                      Lupta STEAUA!!!
                      • Nu este tot zgomotul motorului la o intensitate mai mare doar? Ar fi normal la temperaturi scazute la prima pornire.
                        • @csaa am sesizat si eu chestia asta la masina mea, poate ne lamureste cineva...
                          • si la mine face asa cand o pornesc si e rece. Dar am observat ca zgomotul dispare daca opresc clima. :d
                            • m-am uitat in carte dar nu scrie mare lucru!
                              Am rezolvat pana la urma,cu un prieten care lucreaza la Simode, a venit el si a amorsat-o!A scos furtunul de tur (cel cu patratel verde pe el) si a dar la pompita pana a venit motorina!
                              • Am cam 2oookm si am si eu o......... problema cu inchiderea centralizata;dupa ce trec de 5km/h uneori nu se mai armeaza blocajul usilor alteori isi revine asa din senin in timp ce merg.Ati intilnit asa ceva..care ar fi cauza?
