  • @vladboy de ce nu faci o vizita in service si poate ca o diagnoza ar da raspuns la problemele ridicate.
    @coyote, razi de mine:rant: . Ceea ce am mai observat e ca fenomenul punctului 1 se intampla doar si numai la plecarea cu treapta I si doar in conditiile in care este precedata de pornirea din cheie a motorului. Dupa aceea dispare fenomenul definitiv pana opresc motorul masinii chiar daca mai opresc pe la semafoare ulterior pe parcursul deplasarii.
    • Bine poate nu-s chiar 95 de grade poate-s 92 grade asa am estimat eu, dar totusi imi se pare ca se prea incalzeste. Lichidul de racire l-am verificat de multe ori si este la maxim. Poate ca exagerez si eu putin pt ca eu n-am mai sesizat la nici o masina sa se porneasca asa repede ventilatorul, nici chiar la logan, si mi-au facut si altii observatia asta. Astazi de exemplu in mai putin de 10 min mi s-a pornit de doua ori si a tinut si destul mult. De asta intrebam ca este normal la modelul si motorizarea asta?
      • Am uitat sa va zic. La service mi-au zis a este ceva normal, ca-i motorul mic ca nu stiu ce.....etc.
        • de doua ori mi-a tras electrica teapa de cand incerc sa postez aici:fyou: :fyou:
          acum urmeaza varianta scurta: nu vad care e problema, momentan cel putin, sunt doar 2-5 grade in plus iar masina e noua.
          mai las-o o vreme asa cum e ea, nu-i pune pe toti tampitii din service sa umble la ea si cu atat mecanicii astea pe a caror diploma ar trebui specificat: dacia 1310. e o diferenta de 2 grade care poate sa fie o simpla decalibrare, nu e asa mare lucru si sunt sigur ca e o valoare normala.
          • Si in plus motoarele astea au niste marje de toleranta impresionate. Parca citisem undeva ca pot sa functioneze normal fara nici un fel de efect secundar si cu o temperatura a lichidului de racire (nu a apei ca aia fierbe) de110 grade.
            • veti observa ca ventilatorul va porni mai des atunci cand merge si aerul conditionat, fie el automat sau manual.
              • Este normal numai ca eu nu prea folosesc aerul conditionat pentru ca nu-mi place cum merge motorul cu el pornit.
                • salut,
                  revin dupa ceva timp... (un an de mers cu 207-le meu) - nu am avut nici o problema pana saptamana trecuta cand am plecat in concediu (in care am condus 2300 Km).
                  am doua probleme care au aparut pe parcurs - dupa parerea mea electrice
                  - din senin m-am trezit ca nu mai merge claxonul - s-a intamplat in doua dimineti consecutiv - dupa ce merg vreo suta de Km cu masina claxonul isi revine.
                  - la armarea alarmei (Hornet) - piuiturile se aud foarte incet - cateodata chiar deloc. Isi revine si asta.
                  Dau vina pe baterie (si pe alternator) si vreau sa ajung la eurial sa vedem ce au de zis baietii... dar as vrea sa fac asta in ultima instanta. Poate gasesc o solutie fara ei.
                  Voi ce ziceti?
                  Rock on
                  • Originally posted by mavida
                    Ridic si eu doua aspecte care pentru mine tind sa reprezinte probleme.
                    1.In 25% din cazuri, la plecarea de pe loc, doar in treapta I la cca. 2000-2200 rpm simt in acceleratie o usoara trepidatie in pedala de acceleratie. Sentimentul este similar aceluia cand ai acceleratia pe cablu otelit si sunt rupte cateva spire ce "zgarie" camasa cablului sau asemeni vibratiei de abs, dar la o intensitate mai mica. Dureaza cca 1-2 secunde si apoi dispare complet, in timp ce la celelalte viteze nu se manifesta absolut deloc.
                    2.In relanti si in timpul mersului imi apare un zgomot suplimentar celui de motor , zic eu in zona ambreiajului. Acesta dispare complet doar la debraiere completa si ramane doar sound-ul mirific al motorului. Am suspectat placa de presiune sau rulmentul intrucat m-am intalnit cu fenomenul asemanator la o Dacie Pick-up pe care am calarit-o vreo 7 ani. M-am dus in service pentru ca nu-mi aduc aminte sa fi auzit sunetul in primii 400 km. Vine un mester, ii explic fenomenul, acesta imi raspunde ca nu are absolut nimic,ca totul se datoreaza faptului ca treapta a 5-a se afla in capatul cutiei de viteze, nu ar avea o ungere prea buna si datorita vibratiilor pinioanele se misca producand un sunet ca de injectoare. Ma consolez oarecum cu ideea desi nu mi se pare decat un raspuns care sa ma reduca la tacere, cu atat mai mult cu cat pe masura ce se incrementeaza km sunetul mi se pare a fi mai pronuntat.
                    Al treilea aspect ramane inca in dezbatere pentru mine: consumul care la primul plin mi se pare cam marisor 7,6% cu un parcurs de 70% extraurban si 30% urban, pe cat posibil in conditii ideale de functionare (cuplu motor,turatii si tot asa)
                    Astept de la voi pareri si sugestii.
                    Ma bucur ca am revenit am fost plecat
                    Sa stii ca si mie mi s-a parut cam mare consumu apropo de punctul 3 .Mie mi-a aratat 7,3% cam tot asa parcurs 40 urban si cam 60 extra .Am intrebat si eu pe prieteni care au avut masini noi si toti au zis ca s-au speriat primii km consuma de nebuna.Dar dupa cam 5000KM a inceput sa-si revina.Asa ca astept si eu sa fac ceva km si sa vad dupa aia
                    La celelalte puncte; deocamdata la mine nu se aude nimic
                    Si inca ceva.Eu m-am luat dupa ce imi arata computeru de bord si el zice ca mai am de mers cam 120 km cu benzina ce o aveam in rezervor dar eu ma uitam la indicator si cobora mai repede decit mergeam eu)
                    Acu nu stiu ce sa zic ca la 115 km mi s-a parins becu si a inceput sa beepaie low fuel si ca sa fiu sigur am alimentat.asta ca un fapt diversTie nu ti s-a intimplat asta?
                    Sa auzim numai de bine
                    • La mine a disparut contorul ptr km ramasi pe la 140 km si nu am asteptat sa se aprinda martorii in bord. Am dat fuga la Efix.
                      La punctul 2 am comis o greseala in exprimare, adica zgomotul dispare complet la apasarea ambreiajului complet, nu la debraiere completa. Deci se aude si in mers tacaneala.
                      • Deci la tine a disparut contorul pe la 140?zice ceva in carte ca atunci cind autonomia scade sub 30 km apar doua baresi dupa ce alimentezi 5 litri autonomia este recalculata si este afisata ca depasind 100km
                        Cit despre zgomotu ala la mine nu se aude sau sunt prea incintat de masina incit nu aud nimic)Dar o sa fiu mai atent.La mine altceva am auzit cind am trecut printr-o mica groapa cu roata stinga am auzit un zgomot asa cum auzeam pe la dacie cind erau bulite telescoapele
                        In schimb tre sa fiu atent cind ajung pe un plan inclinat ca e tare joasasi nici nu stii cind o razi
                        • A disparut mai repede, probabil a facut calculatorul o ecuatie avand ca variabila consumul meu de tractor si ca necunoscuta consumul din secolul urmator ). A zis ca mai bine nu-i mai zice nimic la fraierul de sofer ca sa o duca la adapat decat sa ramana ca prostul pe marginea santului cu bidonul in mana.
                          Apropo,pe cei cu HDI si eventual chiar tot cu 90 caiuti, ii rog din pozitia sofer cu usile inchise sa-mi spuna daca constata vreo diferenta acustica la relanti cel putin cu si fara ambreiaj apasat. Din exterior nu este chiar atat de perceptibila problema ridicata de mine. Multumesc
                          • Ai fost la "meseriasi"?
                            Deci nu te poti lua dupa indicatoru ala.in carte zice ca atunci cind mai sunt 30km apar doua bare si daca alimentezi cca 5 li autonomia se recalculeaza si este afisata ca fiind peste 100km Cine sa-l mai inteleaga
                            Bine ca ori era mai mult ori era mai putin nici eu nu mai stiam
                            Cit despre zgomote eu nu am auzit nimic sau sunt prea incintat de masina dar o sa fiu mai atent de acu sa vad
                            Sorry ca m-am repetat
                            • Despre ambreiaj am si eu cateva indoieli. Mi se pare ca patineaza putin cand schimb viteza sau cand plec de pe loc. Poate ca numai mi se pare. Iar la relanti mi se pare ca suna mai ciudat motorul mai ales daca este cald. Sper sa ma insel si sa fie doar inchipuiri. Totusi nu cred ca-s asa slabe masini peugeot-urile. 307-le fratelui meu are 185000 km si merge foarte bine , ma gandesc chiar ca eu cu masinuta mea n-o sa ajung la atatia km in aceasi stare.
                              • Originally posted by Raz.
                                salut,
                                Voi ce ziceti?
                                Nu e bateria sau alternatorul, nu pune astfel problema. Cel mai susceptibil e condensul acumulat, dimineata cel mai probabil, sau apa intrata la claxon,goarna.
