  • As vrea sa conduci si tu masinuta mea si apoi sa-ti spui parerea despre ea. Masina merge foarte bine in rest si sunt multumit de ea. Atunci nu mai fac nici oreferire la motor. Nu stiu daca ai observat pe threadul cu impresii despre 207 ca nu prea isi lauda oameni motorul asta.
    Eu vroiam sa intreb daca este vreo problema, sa ma duc la un control la service. De acum n-o sa mai fac alte referiri la motor. De altceva nu ma plang la masina si poate de aia a aparut ca si o obsesie. Deocamdata nici greieri nici alte probleme n-am. Numai roata de rezerva ma supara ca tare bate pe gropi si am norocul ca am de batut un drum destul de rau zilnic. In rest foarte bun.
    • Originally posted by dadu
      las-ooo dom`le cateva mii de kilometri ai apoi mai discutam, nu te mai lamenta! ti-am mai zis si faza cu avansul dar vad ca nimeni n-a comentat, ori din respect pt mine ori din alte considerente fata de tine...
      A mea are deja 3800 km si nu vad inbunatatiri de loc. Sper sa ai dreptate. Si apropo daca pe cineva am deranjat cu ceva putea sa spuna. Nu stiu daca eu sunt nebun, dar am condus destul de multe masini, poate nu cat tine si am facut comparatie intre asta si altele si, de aceea am ales-o pe asta si nu altele, numai motorasu nu ma satisface, in rest . Si de aceea am intrat pe forum sa cer parerea unor oameni mai competenti decat puteam gasi in alta parte.
      Scuzati-ma inc-o data cei pe care i-am stresat. Nu asta era scopul si dorinta mea.
      • daca nu vezi imbunatatiri deloc inseamna ca asta e stilul tau de a conduce si motorul ala nu ti se preteaza, mai mult din el nu o sa scoti. toti l-au criticat pentru lipsa drastica de putere la turatii joase, raspuns greu la pedala si consum destul de mare.
        tuturor acelor care si-au luat 207 le-am spus clar sa nu cumpere acel motor desi erau incantati de el la test (de fapt erau incantati de masina nu de motor) cand au mers cu hdi-ul meu si-au dat seama ca e o diferenta enorma si au preferat sa cumpere un trendy numai ca sa aiba acel motor.
        chiar alalteieri, cineva care mi-a luat id-ul de mess de pe forum si cu care avusesem ceva discutii a facut un test cu motoarele incriminate mai sus si a facut aceeasi alegere.
        pentru cineva care are cat de cat pretentii de la masina sa, motorul de 1.4 90 e, sa zicem, nerecomandat.
        sa zicem ca ai dreptate si masina are ceva desi in cazul asta nu vreau sa ma gandesc la cat de prost merge, mai mergi odata la test sa le compari, inainte sa mergi in service.
        • Originally posted by vladboy
          Vlad, eu nu stiu cum e asa motorasul tau... Am aceeasi motorizare ca tine si sunt super multumit, totul e sa stii cum sa faci motorul sa mearga asa cum vrei tu . Uite, eu am fost ieri spre seara pana la Lostrita si avand in vedere ca e drumul bunicel pe acolo l-am lasat pe leutz sa-si faca de cap pe serpentinele alea. Am ajuns in timp record si senzatia a fost super. Inca ceva, tot ieri am incercat sa pornesc de la semafor cu scartzait de roti, a fost super . Ah, legat de temperatura de 93 de grade, la mine nu ajunge la astfel de temperaturi...
          Ca sa te convingi, ne intalnim odata si schimbam masinile pt o tura sa vedem fiecare cum merge masina celuilalt .
          http://www.flaviu.info
          • sambata dimineata nu a mai pornit .... cand puneam contactu facea beep si ramanea aprins martorul din stanga ( semnu exclamrii intr-un triunghi)..aveam curent ...am chemat platforma ...si cand sa o pun pe platforma ( duminica ) a pornit .... maine ma duc sa o pun pe tester revini cu amanunte
            • Service.
              Lighting of the service warning
              light indicates the occurrence of
              a problem in one of the systems
              which does not have a specific
              warning light.
              To identify the problem, consult the
              message on the multifunction display.
              After checking:
              - the remote control battery,
              - the tyre inflation pressures,
              - the engine oil level,
              - the screenwash level,
              - the condition of the bulbs,
              for other cases, contact a PEUGEOT
              dealer.
              Incearca sa elimini aceste cauze intai si apoi du-te la service.
              • fara suparare
                Nu tre sa te superi!Mi-am spus doar parerea ca si eu am aceeasi masina si sunt f multumit de ea
                Nu ti-am facut observatie asta ca off -toppic
                SA conduci linistit si fara incidente
                • le-am eliminat ...am citit si eu cartea ..acuma deocamdata merge bine ..la ora 13.00 ..ajung la service ..
                  • mers ..pus pe tester ..nicio problema ..nimic in memorie ...totul cat se poate de perfect ...mi-a zis ca poate nu statea o siguranta bine ...... sper sa mearga in continuare ..si mi-a recomandat sa imi cumpar scut pt ea ...
                    • metalic sau de plastic? ti-au spus ceva si de preturi?
                      • metalic ...cica in jur de 500 ron banuiesc ca fara tva...erau prea ocupati pt detalii si eu prea grabit ..
                        • o sa ma interesez si eu. am avut ceva escapade in off-road () ce aiurea suna) si au sarit cateva pietre de ma aseptam sa le vad prin masina, mai ceva ca la gronholm.
                          • Stai linistit cazel ca nu m-am suparat deloc pe tine. N-am pentru ce. Asta am cerut eu: pareri si iti multumesc pentru asta. Eu panaacum n-am auzitnimic spunandu-se de rau despre motorul asta si de aia am ridicat problema asta. O sa merg totusi inca la un drive test, daca o sa ma mai lase, sa vad daca si aia merge la fel.
                            Dadu, eu nu sunt fan al motoarelor pe benzina, din contra, numai ca am vrut sa fac putina economie. Stiam c-o sa fie mai lenes dar nici chiar asa. Poate ma asteptam la prea mult din partea motorului. Imi pare rau ca nu m-am logat inainte sa cumpar masina si sa va cer parerea despre motoare. Daca erau ambele motorizari la drive test stiam ce sa aleg. Nu conduc eu sportiv, dar imi place sa ating repede viteza pe care o doresc. Problema este ca eram obisnuit cu 2.0 hdi 110 cp de pe 307.
                              pai cam asta cred ca e cheia raspunsurilor tele si in principiu asta e motivul pentru care am ales un tractoras desi imi cam face zile amare prin oras.
                              gandeste-te ca ai 133 de nm la 3250 fata de 215 la 1750 si asta ca sa nu ma mai gandesc la 2.0 110cp.
                              niciodata un astfel de motor nu o sa te multumeasca cand te intorci de la un 2.0 dar o sa-i multumeasca pe cei care nu au avut parte de asa ceva.
                                vlade, sa-mi dau si eu cu parerea, ca doar am avut 2.0hdi 3 ani, si acum ma "multumesc" cu un 1.6 benzina. presupun ca dieselul il conduci in plaja de turatii 2000-4000 (cel putin eu asa faceam), plaja in care dieselul trage bine. benzina aspirata trage bine in plaja 4000-6000. incearca sa mergi cu masina in turele astea si poate ai sa fii surprins in mod placut (fara sa te gandesti la consum, uzura, etc.), o sa ti se para foarte interesant ca masina e mai sprintena si raspunde mai bine decat un diesel, nu are lag de la turbina, daca te joci cu pedala de acceleratie (adica calci, ridici, calci, ridici etc.) nu mai da masina in balbaiala ca un diesel si alte mici placeri. nu continui ca dam in discutia diesel vs. benzina. da-i ture ca de-aia ti-ai luat benzina frate!!!!
                                http://i300.photobucket.com/albums/n...igpic535_1.gif
