  • Sincer eu nu am mai auzit nici o semnalare de genul asta si ma indoiesc ca ar putea fi cauzata de un defect de fabricatie pentru ca vorbim aici de linii de fabricatie care scot mii sau zeci de mii de componente pe zi si pana la urma indiferent cat de zgarciti ar fi francezii astia tot au si ei un control al calitatii acolo cat de rudimentar sau indulgent ar fi el.
    Pe de alta parte te-as intreba (si te rog sa nu mi-o iei in nume de rau) daca nu cumva porti ochelari, sau daca exista vreo sansa ca sa-ti joace cumva vederea feste pentru ca trebuie sa fie mai mult decat o coincidenta sa vezi 3 masini cu acelasi defect intr-un timp atat de scurt. Si ar fi o coincidenta si mai mare ca toate aceste 3 masini sa fi fost reparate in acelasi stil defectuos in service-uri romanesti. Ca fie tinichigiul cat de incompetent, tot mai invata si el cate ceva...Nu-i iese prima masina, la a doua parca e un pic mai bine, dar pe a treia tot o reuseste el...
    Lexander, scuza-mi te rog ironia si te rog sa nu mi-o iei in nume de rau dar semnalarea ta mi s-a parut prea de tot.
    • Yap ai dreptate, o sa schimb. Hmmm in legatura cu 207 sigur era cum am vazut ca am stat muult in fundul lui. In privinta celorlate doua nu sunt asa de sigur.
      thx
      • am vazut si eu un 206 cu o asemenea problema dar nu am idee daca a fost sau lovit vreodata. daca te uiti bine la 207, si o sa ai timp destul, o sa mai vezi cate ceva din categoria asta, dar in niciun caz ce ai descris tu. exceptiile exista intotdeauna.
        • hai ca asta-i tare sa ma trezesc ca are lufturi pe la haion sau greieri la interior :| si acum va intreb : eu am comandat alarma cu superinchidere centralizata din fabricatie, sper sa nu am pb cu ea! mai are cineva?
          • Iar am probleme.... Pe display-ul de la clima nu mai imi arata temperatura dinpartea stanga (soferului). Cand e pe low nu mai imi scrie nimic si cand il rotesc mai imi apare cate o dungulita si 5 ala micut (jumatatea).
            Chestia nasoala e ca asta am observat exact dupa ce am plecat de la spalatorie si ma gandesc ca or fi dat cu ceva silicon d'ala din spray si o intrat pe undeva. O sa merg azi la service dar parca vad ca iarasi va trebui sa fac scandal mare ca sa-l repare pe garantie
            • Hmmm, eu suspectez senzorul de temperatura (termistorul) de pe partea soferului. Nu stiu insa unde se afla ca sa-ti pot da un sfat pentru masurarea lui. Incearca sa faci un test mutand alternativ temperaturile stanga-dreapta la minim una si la maxim cealalta sa vezi daca functioneaza corect. E doar un mic sfat bazat pe faptul ca acel senzor intrerupt sau scurtcircuitat ar dezechilibra bucla pe partea stanga si ar da ca rezultat lipsa controlului climei pe stanga. Daca nu doar diagnoza pe tester te rezolva si sunt obligati sa o faca fara doar si poate...teoretic.
              • azi am inlocuit becurile de pozitiie cu niste leduri albe , problema e ca , cand opresc pozitiile ledurile continua sa mai stea aprinese cca 5 min dar la 20 % intensitate , am sunat la tipu de la care am luat ledurile shi mi-a zis ca problema ar fii ce la calculator .. e normal sa se intample treaba asta , dauneaza ?
                • @ygm37 de c enu incerci sa montezi becuri Philips blue, dau bine stinse iar aprinse sunt albe, nu au tenta galbuie, mai pune la semnalizari Osram Diadem iar la faruri Osram ALL si o sa dea super iti garantez.
                  • Originally posted by basti77
                    am ales pilot raport calitate/ pretz multumit
                    la ledurile la pozitii am comandat alb , am verificat pe ambalaj la achizitionare , era bifat alb .. poate nu mai vad bine :|
                    [mod edit]: poze eliminate - dimensiuni prea mari. Redimensioneaza pozele la 800x600 si pune-le asa.
                    • fratii mei am citit si eu acest thread de la cap la coada si deja ma faceti sa ma simt ca am cumparat cea mai praf masina de pe pamant. Mai carcotasi oamni ca voi nu am vazut . Pai mai prieteni voi ce vrei sa aveti mansha in loc de schimbator ? sa nu se zgaraie ? vreti sa stea batz pe viraj si sa nu aibe suspensie rigida? ca se rupe aia se rupe aia troncane boncane .. toate sunt asa. Prietenul meu are un Lexus nou tzipla de 3 luni si la rece intra tot greu in viteze, suspensia, astuia ii pare ca e prea moale si uite asa omu e nemultumit de masina ca a dat 50 de mii pe parai pe ea :thumbdown: Clar la a mea pavilionul din sticla va crapa a 3-a zis cheia mi se va rupe a 4 si apa la motor o sa intre intr-a cincea. :coolspeak: NU?
                      • Originally posted by mavida
                        Le-am tot rasucit ambele dar tot nu se vede pe cel din dreapta numai cate o dungulita sau 5-ul ala micut. Chestia e ca functioneaza clima normal ca si pana acum doar ca nu vad cate grade am pus. Am fost ieri sa ma programez la service si ei au zis ca cel mai probabil e ceva bec ars dar eu prea cred.
                        @Sauber nu e lumea chiar asa carcotasa, eu personal tot ce mi-as dori ar fi sa nu mai am probleme din astea marunte cu o masina care e NOUA si pe care am dat o gramada de bani.
                        • Originally posted by Sauber
                          Nu vei gasi pareri bune despre 207 pe un thread care se intituleaza "Probleme intalnite la Peugeot 207" , nu crezi? Si e normal sa citesti atatea probleme, ca suntem multi cu 207, si nu exista masini perfecte.
                          • @tony egri: Sa nu fie o problema cu displayul LCD ca atunci trebuie schimbat cu totul ca de reparat nu prea cred. Si tot n-ar fi o tragedie daca ti-l schimba pe garantie...
                            • daca... bine ai zis..
                              Eram intr-o zi acu vre-un an cu Partner-ul oprit pe dreapta cand trece unul tare si ma stropeste tot pe dinauntru, atunci nu am bagat de seama dar dupa vreo sapt. se aprindeau tot felul de beculete in bord si am mers la service. Au zis ca trebuie schimbat computerul de bord dar ca nu mi-l schimba pe garantie pt ca a ajuns apa la el. Atunci sa vezi scandal, pai are voie sa ajunga apa la el, nu are nici un fel de protectie sau ceva??
                              Oricum dupa lungi scandaluri si amenintari cu proteveul si antena ) mi l-au schimbat pe garantie dar mi-e groaza cand ma gandesc ca poate o sa ajung iarasi la asa ceva
                              • nimic din ce s-a scris aici nu poate fi incadrat ca "problema a 207-lui". inca.
