Iti spun eu, sunt complet separate. Daca mergi la ala de citroen ii ca si cum te-ai duce la oricare alt service.
Pareri despre service-ul PEUGEOT
sebu
Guest
Salutare la toata lumea.
Saptamana viitoare o sa merg si eu la service pt vizita de 10.000. Dupa cum v-am mai spus marea mea problema este felul cum se inchid usile pt ca intra un vant in ea de nu mai stiu ce sa-i fac.Am mai fost cu ea la Otopeni cu aceasta problema si mi-au dat usile jos,le-au pus la loc,le-au frecat de nu stiu cate ori si raspunsul pe care l-am primit a fost binenoscuta replica "nu stim domne ce are". Acum eu le-am spus sa-mi schimbe frate si chederele alea ca in mod cert este o problema cu ele dar degeaba,eu am vorbit eu am auzit.
Acum sper sa se rezolve ceva la vizita asta cu toate ca am mari indoieli.
Va tin la curent.
Bafta
Pai insista sa le schimbe, daca nu vor du-te sus la domnul Gabi Logofat (in Eurial Otopeni) si spune-i patania ta. Sunt sigur ca ia el o masura.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Mare ti-e gradina, Doamne!!!Originally posted by matrixc
[b]mi s-a resetat tot bordul(toti martorii de bord aprinsi,turometru ,viteziometru pe zero si avaria de defectiune )... din cauza ca unui contact imperfect... mi-au spus ca s-a rezolvat problema si am primit urmatorul raspuns: benzina proasta este problema!!!!!!!
Pai cum pashtele masii vine asta, baieti? Ce treaba are electronica cu benzina!!!
E clar, gibonii de la service nu stiu alt raspuns "coerent" decat: "e de la benzina, dom'ne!!!"
No comment...Nea Enzo Ferrari a lucrat la Alfa inainte ca el sa-si faca firma Ferrari si el a afirmat: "Cand vad o Alfa imi scot palaria"
Este un domn mai mare peste altii...:biggrin:Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Hallo!!!!
nu stiu ce sa mai spun de serviceul pug .....e cel mai jenant loc din tara asta!!!!!!!
dupa ce am avut de doua ori probleme cu resetarea indicatoarelor de pe bord(am mai scris),mai am avut problemele ci vopsitul au mai aparut inca trei probleme : scaunul soferului se misca iar dupa o saptamana cel din stanga nu se mai lasa pe spate si mai e vesnica problema cu zgomotele create de geamurile laterale la care se pare ca nu au nici o solutie.
Am fost la ei cand a aparut fiecare problema si au facut constatariile iar pt scaune mi-au spus ca o sa comande ceva piese pe garantie ,ca acum doua zile(dupa ce prima constatare s-a facut acum doua saptamani) sa ma sune ca seful serviceului vrea sa vada si el scaunele.Deci acel sef nu are incredere in angajatii lui si eu tre' sa-mi pierd timpul si banii sa merg la SUPER PEUGEOT sa-i vizitez.
Ca urmare m-am dus la ei dar m-am dus direct la directorul general si "am varsat " toate problemele care le am cu ei.
Au fost bagati in sedinta responsabilii si au fost luati la rost si imediat s-a schimbat atitudinea lor .
Ce vreu sa va spun ca e bine ca noi sa facem scandal si sa mergem la mai marii reprezentantelor deoarece directorul mi-a spus ca e bine ca am mers la el sa afle si el ce se intampla in service!!!!
Sper ca nu v-am plictisit ptea tare da tre' sa fin tare pe ei ca asa nu se poate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :xPug 206 1,4 75CP 3usi negru met.
am fost si eu in service ieri pentru blocul semnalizare. au facut constatarea, e defect, si mi-au facut programare. Pe 28. adica pentru 15 minute cat le ia sa schimbe aia trebuie sa mai astept 2 saptamani. cam multe pejouri se strica daca au atata treaba, de nu au putut sa ma programeze mai devreme.
Sloganul meu este nici o zi fara serviceul peugeot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ieri iar am avut probleme si in sfarsit am reusit sa merg cu masina pana la ei si sa nu-si revina eroarea de la bord si am pus masina pe tester si au vazut si ei erorile
Astept azi sa le trimita in Frantza si sa-mi spuna ce trebuie schimbat .Pug 206 1,4 75CP 3usi negru met.
nu credeam ca o sa spun ceva de bine despre Eurial. dar dimineata am fost sa imi schimbe blocul de lumini/semnalizare. dupa cum am zis si mai sus, nu mai sunt in garantie, dar am semnalat probleme la el la ultima revizie. azi la 8 si ceva am fost acolo, la 9 plecam pe poarta de la Eurial Militari cu problema rezolvata, si cu o strangere de mana.
sa fie stickerul de pe masina de vina?
Pai s-ar putea, ca au avut de-a face cu mine. Ultima oara aveau numai zambet pe fata cand m-am dus. Eu v-am zis ca nu are ce sa se intample daca ai sticker pe masina, pentru ca isi taie craca de sub picioare. Nu cred ca vor asta, mai ales cand comisionul la masina vanduta este destul de mare.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Azi am fost la service pt revizia de 45k si sunt reduceri la piesele de schimb in 15% si 20% pana in iunie, deci va sfatuiesc sa va duceti sa va faceti schimbul de ulei si restu' consumabilelor in perioada asta! In sfarsit as putea spune ca este o parere buna, dar mi-am schimbat atitudinea cand am constatat cum au facut ei verificarea amortizoarelor, bineinteles la cererea mea, au verificat presiunea in pneuri si au spus urmatoarele: IN LOC SA FIE PRESIUNEA 2.4 ERA DE 2.2 SI DE ACEEA AVEATI DVS. SENZATIA CA MASINA ESTE PUTIN "BARCA"! Nu tu test pe banc nimic, o simpla presiune si gata sunt bune amortizoarele dvs. !!!!
Bineinteles ca m-am certat cu ei si tot ca ei a ramas, niste magari!!!TOYOTA Avensis D-4D 2.0l 116CP
Pai nu stiu daca exista banc de testat amortizoarele la Eurial. Cand am fost pe la AutoCobalcescu am vazut un 307 la teste pe banc. Ma gandesc ca era trimis de ei. Daca vrei sa le testezi ai putea sa duci pana la ei.
Cat a costa revizia? Eu ma duc maine sa o fac pe aia de 15.000km. Ar trebui sa schimb ulei, filtru ulei, filtru aer. polen si cred filtru de motorina.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
