Regulament sectiune.
Peugeot Partner Combi
  • @ rara stiu ca la un motor nou pana la 2000-3-5000km consumul nu e concludent, dar imi faceam o socoteala cam cat indica o liniuta la nivelul de combustibil din rezervor!
    Insa ma gandesc asa in principiu daca cu motorul nou consuma cam 8-9-9.5l/100km mers 70% urban si cam 30% extraurban;am toate sansele ca dupa rodaj sa scada sub 8 urban iar combinat la 6.7-6.3:thumbsup:
    Extraurban sper sa ajung la turatie de 2200-2500rpm la 5-5.3:thumbup: :clapping: :kisstogether:
    :thumbsup: Peugeot Partner Combi 2.0HDi 90 de caluti mai mult sau mai putin cabrati;oricum destul de hotarati sa se catere pe drumuri mai rele!:whistling:
    • Eu schimb a 5-a pe la 90-100 lm/h. Turatia cade undeva la 2000rpm. Cel mai bine e la 110 km/h :naughty:
      Viteza a 5-a - 3000rpm are aproape 140 km/h. Am testat pe A1:naughty:
      • Si unde e mai silentioasa la 100 sau 140?
        Unde se aude mai mult vantul si motorul cat mai putin?la 80in a 4a sau la110in a5a(
        • :console: Si intre doua liniute cam cati litrii de motorina intra?:clapping:
          Sau intre plin ochi si jumatate intra 27l sau 30l?:idontno: :flowers:
          • La 140 e mai silentioasa ca nu o auzi de vant )
            Masina are un mers linistit in a 5-a la 100-110km/h
            Cu acu de motorina nu-ti pot rasounde ca imi joaca feste uneori
            La mine in carte rezervorul e trecut ca are 60l. Asa tin minte
            • Partner cand mai intri pune te rog poze cu schimbul filtrului de polen. Inca nu l-am schimbat (
              • Dar in cartea de identitate cat e trecut?
                In carte si la mine scrie ca are 60 dar in cartea de identitate scrie 55, nu stiu de ce dar tind sa cred ca mai avea cand am luat-o cel mult un litrude motorina,acum cand aud cum clipoceste motorina inauntru atunci nu se auzea nimic.iar acul la motorina parca era cu motorul oprit asa de jos statea( Iar ledul parca striga asa era de tare aprins.Cred ca spaniolii astia nu au pus decat 2-3 litri de motorina cel mult.Iar in curte la otopeni am stat cu motorul pornit cel putin 20 de minute cand am scris casco cu motorul pornit sa se faca cald!
                • La benzina 55 litri la motorina 60litrii!Asa scrie in cartea masinii!
                  • Engines - Diesel detalii motor DW10TD
                    2.0 Engine
                    Code DW10TD
                    Capacity 1997cc
                    Bore x Stroke 85 x 88 mm
                    Construction Alloy head, cast iron block
                    Cylinders 4 Cylinders
                    Valves 8 Valves. SOHC
                    Induction Turbocharged (Garett or KKK)
                    Turbo Boost 1.0 BAR
                    Fuel System Common Rail Direct Injection
                    Power 90HP / 67kW @ 4000 rpm
                    Torque 205Nm @ 1750 rpm
                    Torque Spread 72% (154Nm) between 1200 rpm & 3400 rpm
                    Oil Capacity 4.5 l
                    Cooling System Radiator: 21 dm2 (area) / 26 mm (thickness)
                    400W Dual Speed fan
                    Exhaust System 1. Catalyser (2.47 l)
                    2. Muffler (15.5 l)
                    Other High Pressure Fuel Rail Pressure:
                    Siemens ECU: 220 to 1500 BAR
                    Bosch ECU: 300 to 1350 BAR
                    Very fine fuel injectors with 5 injection holes each.
                    Preinjection (< 1 mg) reduces noise by allowing the combustion chamber temperature to rise before main injection. The system can also inject on demand post injection to burn up any excess fuel in the system.
                    Introduced March 1999
                    Other Uses Peugeot 206, 306, 406
                    DW10TD Power & Torque Curve
                    N.B. 1 HP = 0.7457 kW & 1 kW = 1.341 HP. kW output is calculated assuming BHP ratings are correct.
                    All engines meet EURO3 standards.
                    • Date tehnice motor DW10TD sau in talon trecut RHY
                      Eu cred ca astia la Eurial nu au trecut bine turatia la cuplu e doar acelasi motor cu al nostru
                      Totusi cred ca suflanta incepe sa intre la 1750 dar nu se simte bine decat dupa 2000 de rpm poate intr-o buna zi voi afla cu siguranta acest lucru asa doar ca o curiozitate!:naughty:
                      Sarbatori fericite la toti Iubitorii de leuti!
                      Si va mai asteptam pe la noi :clapping:
                      • Azi am mai dat o tura Cu masinutza .
                        Dimineata cand am pornit-o s-a aprins cam pt o secunda becul de la Bujiile incandescente .Deci nu era defect.Imi aminteam perfect caci il vazusem aprins.
                        M-am dat pe A2 ca sa-i fac un pic de rodaj am tinut-o la dus la 2250rpm , iar la intors am mers cu2000rpm.A mers bine mi se pare pt cat de mare e destul de silentioasa.Oricum mai bine decat Kangoo! Si in plus e mai stabila:naughty: .
                        Dupa acest drum am observat ca la bord se aprind doar 5 din cele 6 cerculete de la nivelul de ulei.Prima data am crezut ca este din cauza ca oprisem intr-o parcare si masina statea usor aplecata intr-o parte.dar apoi si in oras pe loc drept nivelul tot 5 din 6 arata :mad: .Dupa ce am pus-o la locul ei am lasat motorul oprit vreo 20 minute si apoi am verificat nivelul cu joja, dar mi-am dat seama ca masina e usor mai ridicata de spate si uleiul vine in fata peste maxim, asa ca nici masuratoarea cu joja nu a fost f precisa.Oricum cred ca pe loc drept ar fi aratat la maxim, dat fiind ca este usor inclinata arata 1-1.5mm peste maxim
                        Sunt curios maine cum va indica, dimineata in aceeasi pozitie erau aprinse 6 din 6 (ca la Loto)
                        Cred ca nu e cazul sa ma alarmez dar oricum voi fi atent cu nivelul.Poate s-a urcat uleiul prin locuri pe unde nu ajunsese inca si se scurge mai greu( :dry: .
                        Oare e posibil totusi sa pape la inceput un pic de ulei?
                        in rest mi-a placut cum merge masina la drum nu simti nici odiferenta intre benzina si Diesel!
                        • Azi m-am uitat iar la becul de Bujii >Se aprinde cam cate o secunda si ia mult curent din baterie scada sub 11V pana se stinge becul si inca vreo 15 secunde dupa acceea(cat se incalzesc bujiile incandescente .
                          Ce mi se pare ciudat este faptul ca si la rece motorul sta undeva sub 1000rpm, pe la 900rpm ulterior scazand la 780-830rpm cand se mai incalzeste.Cand l-am vazut, prima data, sarea acul la start sus la 1000rpm statea fix pe linie acum sta un pic mai jos!S-ar putea sa fie din motorina :nono: Mai vedem mai tarziu.Oricum se pare ca iarna isi intra in drepturi:naughty: si incepe sa fie chiar frig!Probabil ca urmatorul plin va fi cu o motorina rezistenta la inghet!
                          • ENGINE INTRODUCTION DW10
                            1 - DESCRIPTION
                            Main structure of the DW10 engine :
                            diesel engine with direct injection
                            power train angle (on new vehicles homologated from 1998, new standards relating to impacts impose a straightening of the engines in the front of vehicles)
                            1 overhead camshaft driven by a toothed belt
                            4 cylinders in line - 8 valves
                            high pressure pump driven by a toothed timing belt
                            coolant pump driven by a toothed timing belt
                            oil filler hole incorporated in the cylinder head cover
                            suction draining system
                            engine fitted with an acoustic cover
                            There are 2 versions of this engine :
                            DW10 ATED : with air/air exchanger
                            DW10 TD : with no exchanger
                            The DW10 ATED engine is an improved version of the DW10TD engine, This power and torque improvement is obtained through management of the turbocharger pressures by the electronic injection ECU .
                            2 - IDENTIFICATION
                            (A) Identification marking comprising :
                            (1) unit reference
                            (2) legislation type
                            (3) build order number
                            3 - DATA
                            engine type DW10 ATED DW10 TD
                            engine code RHZ RHY
                            unit reference vehicle specific
                            number of cylinders 4
                            bore x stroke (mm) 85 x 88
                            capacity (cm3) 1996
                            compression ratio 18/1
                            maximum power (KW - EC) 80 66
                            maximum power (HP DIN) 110 90
                            engine speed at max. power (r.p.m.) 4000
                            maximum torque (da.Nm - EC) 25 20.5
                            engine speed at max. torque (r.p.m.) 2000
                            turbocharger vehicle specific
                            air/air intercooler yes no
                            turbocharger pressure (2000 rpm) 1 bar(s)
                            turbocharger pressure (3000 rpm) 1 bar(s)
                            injection system COMMON RAIL
                            make BOSCH
                            type EDC 15C2
                            opacity of smoke (m - 1) specific to : vehicles
                            Opacitatea fumului Motor nou m-1
                            mai jos este si curba de putere si cuplu!
                            • Am revenit
                              Nu mai bag Efix! Mi-a papat-o ingrozitor de repede, cred ca mi-a luat cu 2 litri % mai mult, in schimb am alimentat de cu Petrom TopNordic si consumul e foarte scazut!
                              Vad ca in sfarsit ti-a venit masina (Air) s-o folosesti fara probleme un milion de km! Daca esti prin Bucuresti zilele astea poate ne intalnim sa schimbam impresii ca de la Partner la Partner (tel 723263088)
                              Deplasarea acului are 2 viteze una pana la jumatarea scalei si alta pe cealalta (din experinata mea). Astfel pe prima jumatate (la plin) imi indica 35l iar pe ultima 25l. Rezervorul are 60l.
                              Aici s-a discutat mai mult http://www.peugeotclubromania.ro/for...or+combustibil
                              Uite pe aici am zis cum se simte motorul meu cel mai bine http://www.peugeotclubromania.ro/for...8304#post18304
                              Am remarcat ca e foarte gurmand dupa ce treci 110-115km/h
                              Multumit de Pejoul meu!
                              Partner Combi 2.0HDI/90CP
                              • @partner poate vorbim pe messenger!
