Consum 206 Diesel
  • Eu cu al meu 1,9 d am facut Vulcan-Timisoara dus intors cu 20 l motorina,cam 460km,nu am trecut de 120km/h,trepte date 2500-3000r/min, plus ca m-am invartit prin Tim si Caransebes de m-am zapacit[asai cand nu cunosti orasul] ce sa mai zic multumit
    • Sonda Lambda nu exista pe diesel.
      My 206
      • La mine e simplu , 2.0 hdi , in afara mers pana in 100 km/h consuma sub 5% , daca trec de viteza asta sare pana pe la 6%. Am facut germania-romania (1900 km) cu 2 plinuri , si sincer atata timp cat ia mai putin de 6% mixt eu sunt foarte multumit considerand cei 2000 cc si puterea destul de mica(90 cp). Eu fac cam 30 km zilnic semi-urban si imi ajunge un plin pe luna.
        Pug 206 2.0 Hdi XR PRESENCE BV-33-CRD
        • Originally posted by robertiana View Post
          Bujiile incandescente ajuta la pornirea la rece nu influenteaza consumul.
          Tot de pe forum înțelesesem ca bujiile funcționează și după pornirea motorului, în sezonul rece având rolul de a încălzii motorina. Ma gândeam ca una e sa intre în camera de ardere motorina la o temperatura de -20 de grade și alta e la +20. Poate am înțeles greșit.
          Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
          • Poate incalzitorul din filtru dar cred ca nici ala
            • Originally posted by adybratulescu View Post
              Ai inteles bine dar nu complet. In functie de tipul sistemului de injectie, cel putin la mine care este EDC15C2 ele mai merg o perioada.
              POSTHEATING OPERATION
              Postheating can extend the operation of the plugs after the cranking phase.
              COOLANT TEMPERATURE POSTHEATING TIME
              - 25C 180 seconds
              17C 180 seconds
              19C 400 seconds
              25C 400 seconds
              50C 0 seconds
              Parameters which can interrupt postheating:
               coolant temperature above 50C,
               engine speed above 1500 rpm.
              Asgard
              Lion Veteran
              • Bujiile incalzesc camera de ardere nu motorina, aceasta cand este injectata trece in stare gazoasa instantaneu,motorul fiind pus in miscare de aprinderea amestecului caburant aer-combustibil.
                • am un 206 xrd imi consuma cam 7 in oras, e un consum normal?
                  • E 1.9, nu? E un consum foarte bun.
                    • 206 1,4 hdi X-Design
                      consum urban iarna 6,5%; vara:5,2% fara aer conditionat; 5,6% cu aer conditionat; cmbustibil Agip, Omv; condus sportiv
                      vara trecuta aveam un consum mai mic de 5% combustibil de la Omv
                      consum extern vara 4,5%; pe valea Oltului mers usor Bucuresti-Oradea pe Valea Oltului am scos un 3,1-3,2% WOW
                      • Salut,
                        Ce ii faci de consuma asa putin in oras?
                        Eu in oras cu AC am 6.5% la mers normal... de condus sportiv nu se pune problema.
                        Motorina numai de la OMW si Rompetrol
                        Peugeot 206 1.4 HDi
                        • Cred ca depinde si de stilul de condus, eu am un 5.5 in oras si o mai calc pe alocuri. De mentionat am 1.6 si pe 307.
                          • http://www.spritmonitor.de/en/detail/354893.html
                            52.000 km mixt in 3 ani: aprox Bucuresti 33%, A1 33%, DN/DJ 33% 5.37l/100km
                            1.4 hdi resoftata la 85CP/200NM
                            consumul a variat cam intre 4 si 6%
                            206 X-Line 1.4hdi ~85cp
                            • Aseara am venit de la mare ,masina incarcata la maxim cu bagaje +3 persoane ,la dus jumatate din traseu cu aer dat drumul si la intors pe tot traseul cu aer.Consum 4,6% dupa cb ,dar si dupa cata motorina am bagat a iesit la fel.Mers cu 90-110,personal sant ff. multumit de consum.206sw 1,4hdi
                              • Hop si eu cu update.
                                Bucuresti - Tulcea cu 2.0hdi
                                La dus, 4 persoane si masina full de bagaje + alergat rau ca pierdeam vaporu spre Sulina - consum 6.9%
                                La intors 3 persoane si bagaje mers normal, destul de constant cu 110-130 a coborat undeva la 6.2% si a consumat cam un sfert de rezervor.
                                Era sa uit. A/C-ul pornit non stop.
