Ma uit la ultimele topicuri si ma bufneste rasu-plansu, cum poate un motor sa functioneze cu consum 0, este adevarat ca la vale in frana de motor consumul este foarte mic(conteaza foarte mult si treapta de viteza) dar... consum zero si motor pornit nu exista, ECU nu poate taia alimentarea de tot, ce se intampla daca ai aerul conditionat pornit; functioneaza si el din inertie, eu in farana de motor treapta a doua de viteza am avut pe CB consum de 0,3l/100km, mai putin nu cred ca este posibil.
Consum Peugeot 307
Din cate stiu eu AC este invartit tot de motor , nu functioneaza cu combustibil deci nu-l inpiedica nimic sa functioneze in frana de motor de altfel la mine functioneaza perfect cand CB-ul arata consum zero .Nu incerc sa conving pe nimeni , e ceva ce stiu de foarta multa vreme , la o simpla cautare pe Google cred ca gasiti destule informatii .Peugeot 307 2.0 HDI 90 cp 2004
CGDBZ, nu este nicio suparare, daca ai alte informatii, pune-le aici. Totusi am o intrebare: cine invarteste motorul cand ECU taie motorina? Sa o luam logic - atat timp cat ai motorina in camera de ardere, exista ardere, gaze sub presiune si deci miscare (gazul impinge pistonul, intra aer, acesta se comprima, injectorul baga motorina si ciclul se reia). Cand nu mai ai motorina, nu mai exista arderea care provoaca presine si deci miscare. In concluzie - cine mai invarte motorul?
Este adevarat ca AC este invartit tot de motor, dar prin faptul ca acesta este in functiune, motorul consuma mai mult combustibil.
Saprosanu, mie in frana de motor, in functie de viteza mi-a indicat intre 0 si 1,7%.
Nu am contestat faptul ca pe bord apare consum 0, numai ca eu cred ca nu este real. De altfel, am facut plinul pana la "buza" si astfel am avut diferenta intre consumul mediu dat de CB si cel real
Si mai este o chestie: atunci cand motorul merge la ralanti, CB nu indica niciun consum, desi acesta exista.
Hai totusi sa ne oprim cu discutia aici, pt ca este parerea mea (de nespecialist) vs a ta (tot nespecialist). Daca ai insa ceva link-uri, ar fi interesant si instructiv pt mine sa le vad.
Apropo de poza cu bordul de Logan - daca ai niste tip-uri despre functii ascunse ale CB la Logan diesel, da-mi si mie un PM.
Saprosanu, da, mi-a indicat astfel de valori in frana de motor.
Topicul a luat-o razna. Ce-ar fi sa lasam deoparte modul in care functioneaza motoarele si sa ne limitam doar la ce consum a realizat fiecare.Good days might come to those who wait
La relanti nu-ti indica nimic fiindca pur si simplu nu afiseaza consumul instant sub 30km/h. Daca o scot pe liber la 80 sa zicem, imi arata chiar si 1.5 litri/100km consum, dar daca e in frana de motor imi arata 0.
On-topic: Dragasani - Rm.Valcea - Dragasani + plimbat pe acolo consum 6.0, viteza medie undeva in jur de 90 km/h, dar aproape singur pe drum.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
In frana de motor consumul este 0 pentru ca motorul invarte din compresie. Am gasit despre cum functioneaza un ecu de la Ford. Daca o sa caut mai mult probabil gasesc si despre Peugeot.
The VSS is driven by a tachometer drive in the transmission and uses the Hall effect to provide a digital voltage signal to the PCM, which assigns a corresponding vehicle speed to the signal. With other inputs, the PCM uses this to calculate idle speed control, fuel enrichment during deceleration, and cuts off fuel supply on closed throttle deceleration at speeds greater than 1800 rpm and 5mph.Last edited by Grofu; 11-07-2010, 02:07 PM.
Cum am mai spus, in cateva ocazii, motoarele diesel de pe aro si DAC-uri, atat cele saviem, cat si cele raba, au langa pedala de ambrieaj un ceva, sa-si spunem comutator, care impiedica intrarea motorinei in motor pentru a accentua efectul de frana de motor. Practic, pe faza de frana de motor cu comutatorul calcat, motorul functioneaza in regim de ... compresor de aer, comprimand in pistoane doar aer. Acest lucru se intampla la motoare diesel clasice (fara electronica), indiferent daca sunt sau nu echipate cu turbocompresor/turbosuflanta.
Cu siguranta, constructorii motoarelor din zilele noastre au pastrat aceasta caracteristica ultila, dar probabil ca au automatizat-o, cuprinzand-o in modul de programare al ECU, de aceea pe display-uri apare consum 0,0l/100km, atunci cand motorul functioneaza in regim de frana de motor. Cu siguranta ECU poate taia alimentarea.
Acuma, nu va fie cu suparare, da' cred eu ca astia care activam pe forumul asta, si am reusit sa supravietuim varstei de 20 de ani si conducem de mai bine de un an de zile, cred eu c-am reusit sa supravietuim nu printr-o minune, pentru ca altfel am fi atat de prosti/idioti/inculti/necititi astfel incat sa avem nevoie de niste etichete pe care sa scrie "INSPIRA/EXPIRA", fara de care am uita sa respiram. Nu suntem nici detinatorii adevarului suprem, astfel ca putem oricand invata de la cei care au a ne invata despre lucruri si fenomene, despre viata si ... in general au a ne invata ceva. Aroganta, insa ... mi se pare cel putin neavenita, iar exprimarile de gen "nu am auzit, nu exista, n-are cum, e asa cum spun eu, etc..." nu au ce cauta aici, mai ales venite din gura/mainile pe tastatura unor soferi, ale caror cunostinte de mecanica sunt ... cel putin limitate. Chiar venite din partea unui mecanic profesionist, tot nu pot lua titlul de axioma, deoarece si acela este supus greselii.
Daca insa emitentul acestor afirmatii are pretentii de somitate in materie, are vre-o 3 la 5 doctorate in domeniu, a publicat cel putin 50 de carti de mecanica, are castigate macar 3 raliuri pe macadam, a lucrat in divizia de cercetare a vre-unei firme constructoare de autovehicule, fie ea si DACIA, atunci aroganta si titlul de axioma sunt acceptabile, daca nu ... atunci nuantati-va afirmatiile pentru ca tind sa devina jignitoare si s-o dea in comportament de baieti de baieti de cartier din spatele blocului, cei mai tari la ei in parcare acolo.
Am mai observati ca baietii de baieti si nu numai, intra pe forum, arunca intrebarea, fara a folosi functia "search", ei deja au raspunsul (sau cel putin asa cred ei) apoi o dau intr-o lunga discutie e genul "n-are cum ca stiu ca nu se poate" de zici ca ei au inventat mersul pe jos, apa calda, roata si gaura la macaroana, iar noi astilalti suntem niste imbecili doar ca ne putem inchipui c-ar fi cum spunem noi, astilalti!!!Last edited by PaunFD; 11-07-2010, 02:36 PM.
Consumul meu , 2.0 hdi 107 cp . Ultimii 2900 km (50% urban - 50% extraurban) Cb arata un consum de 7.5 L si o viteza medie de 32 km/h
Consum 0 este doar atunci cand nu este pornit motorul ! Despre ce compresie vorbesti ? Dupa mine ,consum 0 este atunci cand niciunul din injectoare nu "baga" combustibil in cilindrii , deci , cand este oprit.Originally posted by Grofu View PostIn frana de motor consumul este 0 pentru ca motorul invarte din compresie. Am gasit despre cum functioneaza un ecu de la Ford. Daca o sa caut mai mult probabil gasesc si despre Peugeot.
The VSS is driven by a tachometer drive in the transmission and uses the Hall effect to provide a digital voltage signal to the PCM, which assigns a corresponding vehicle speed to the signal. With other inputs, the PCM uses this to calculate idle speed control, fuel enrichment during deceleration, and cuts off fuel supply on closed throttle deceleration at speeds greater than 1800 rpm and 5mph.ĻI canīt lose nothing , I got nothing to loseĻ
Nu stiu daca neaparat inseamna ardere. El poate sa fie pornit si daca nu arde carburant si se invarte prin inertia masinii, adica mie asa mi se pare, pentru ca motorul se invarte, iar daca apesi acceleratia, se accelereaza, fara a mai fi nevoie sa rotesti cheia in contact ca sa porneasca, deci este pornit.
Cred ca nu prea stim cu precizie la ce se refera termenul de "motor pornit". Adica daca motorul se invarte si daca apesi acceleratia e "pornit"? Sau e "pornit" atunci cand musai consuma carburant?
Ce te face pe tine sa fii asa de sigur ca un motor pornit e musai sa consume carburant? Unde scrie treaba asta? Eu stiu ca un motor cu 4 cilindrii, doar unul are ardere, iar celelalte 3 pistoane se misca din inertia imprimata de cel cu arderea. Sa inteleg ca celelalte 3 pistoane nu sunt pornite, chiar daca se misca???
