Originally posted by doctoru'
View Post
Consum Peugeot 307
Intr-adevar in frana de motor pe CB consumul este 0, ca de altfel si in treapta 1 la viteza mica este tot 0, dar asta nu inseamna ca in mod real consumul de combustibil este 0.
Am facut plinul la masina si intr-adevar am estimat corect - consumul real a fost mai mare, adica 6,6 l/100 km, fata de 5,7 l/100 km pe CB.
Motorul functioneaza datorita inertiei masinii , ca atunci cand porniti o masina impingand-o . ECU taie alimentarea cu combustibil atunci cand acceleratia nu este apasata iar turatia motorului este mai mare de o anumita valoare (1000-1400).Eu de obicei cand ma apropii de o localitate avand 105km/h sau mai mult iau piciorul de pe acceleratie si franez usor ca sa ajung in localitate cu 50km/h , atunci apare consum zero , cand nu mai accelerez , motorul se invarte datorita inertiei masinii, asta fiind frana de motor.Si nu conduc dupa CB , nu findca arata consum zero folosesc frana de motor ci findca asa e indicat ata pentru masina cat si pentru siguranta in trafic.BaftaPeugeot 307 2.0 HDI 90 cp 2004
Nu vreau sa intru in polemica, dar din cate imi amintesc, motorul tip MAC adica pe motorina functioneaza astfel: pistoanele comprima motorina care este injectat in camera de ardere. Prin comprimare, aerul si motorina pulverizata se aprind datorita caldurii (obtinuta prin comprimare), iar gazele arse pun in miscare pistonul.
Logic mi se pare ca daca nu exista motorina pulverizata in camera de ardere, atunci motorul sa se opreasca, ori acest lucru nu se intampla atunci cand CB indica consum 0. De ce atunci cand pe instalatie exista aer, motorul diesel se opreste? Raspunsul pe care eu il gasesc este ca se intrerupe pulverizarea motorinei in camera de ardere.
Astfel, eu trag concluzia ca nu se poate ca in mod real consumul sa fie 0.
Daca este altfel si exista si o explicatie care sa ma lamureasca, nu tin cu dintii de parerea mea.
Stai sa inteleg...cand iau piciorul de pe acceleratie si e in viteza, imi taie complet gazul? Pai si cand se deschid supapele de admisie ce intra in cilindru, doar aer? Nu ma dau mare stiutor in ale motoarelor, dar logica imi spune ca nu are cum motorul sa functioneze fara un minim de combustibil, fie el si in frana de motor! "0" ala pe CB nu e o valoare absoluta ci una relativa.Peugeot 307 T6 1,6 HDi 16V Blue Recife
Masina merge (datorita inertiei), mergand masina roata se invarte , roata invartandu-se invarte planetara care la randui ei invarte pinioanele din cutie care la randul lor invart arborele motorului care face cursa pistoanelor .Cam asta se intampla la consum zero atunci cand CPU taie alimentarea (acceleratie neapasata si o turatie de peste 1000-1400) .Asta se intampla indiferent daca motorul functioneaza pe benzina sau motorina.Peugeot 307 2.0 HDI 90 cp 2004
...care deschide supapele de admisie pe care intra ce din rampa? numai aer? Daca intra numai aer, la compresie il transporma in lichid? ca nu mai are ce sa bubuie in cilindru... Ia mai gandeste-te!Originally posted by CGDBZ View Post... masina roata se invarte , roata invartandu-se invarte planetara care la randui ei invarte pinioanele din cutie care la randul lor invart arborele motorului care ...Peugeot 307 T6 1,6 HDi 16V Blue Recife
da...deci se poate...la vale, dar se poate
