Nu gasesc pe nicaieri, iar cartea nu stiu pe unde am pus-o, asa ca va intreb aici : la cat se recomanda inlocuirea bujiilor pt motor 2.0 hdi, 136 CP?
Bujii incandescente 407 2.0hdi
bujii incandescente
A avut cineva probleme cu bujiile incandescente? Mie mi-a intrat masina in regim de avarii, s-a limitat turatia la maxim 2800 rotatii si la bord a aparut semnalele "depolution system faulty" si "speed control system faulty"( sper ca am retinut bine, cuvant cu cuvant, denumirile).Ca un facut, se pare ca s-au suprapus doua probleme, ca si un injector a inceput sa nu mai lucreze sau sa lucreze defectuos ca a aparut si o trepidatie la motor. Am precizat asta, pentru ca e posibil sa nu trepideze motorul doar daca bujiile se defecteaza. Reluand ideea, mergand la colegul nostru DOC pentru a face verificarile pe tester( cu ocazia asta speram sa il cunosc si eu, dar mi-a trimis un coleg care si-a facut treaba si a plecat. In privinta asta puteam merge la orice alt tester, nu sa bat atata drum crezand ca merg la un specialist 407 pe ca sa il mai pot intreba una alta, colegul acesta necunoscand 407-le mai indeaproape. Am fost putin dezamagit, dar m-am gandit ca DOC e prea ocupat si astfel ca voi alege un alt service, mai aproape de zona unde locuiesc eu, daca tot nu pot discuta cu specialisti in 407), acesta a aratat doar probleme la bujii si la un injector. La sugestia mecanicului care a pus testerul( testerul arata ca defect releul dar mecanicul a zis ca acesta se strica mai greu si e posibil sa fie bujiile arse) am cumparat toate bujiile si urmeaza sa le schimb. Apoi va tin la curent cu modificarile aparute. Daca cineva are experienta in aceasta problema, cu bujiile, i-as multumi pentru ceva informatii, de exemplu daca le pot schimba eu singur tinand cont ca mai am ceva cunostinte de mecanica, dar nu stiu daca e nevoie si de umblat pe la computer, sau cat de complicat este, etc Multumesc anticipat si scuze lui DOC, nu vreau sa para ca ii fac antireclama.
la mine pe langa tester s-au masurat /testat si fizic bujiile si releul - cu ceva aparat de masura - trei arse si releul mort. Bujii am luat Beru la 65 ron iar releul de la dezmembrari 80 ron. La schimbat, e legenda cu ruperea bujiei, nu stiu cat e de probabila, dar cei de la reprezentanta mi-au zis ca ma pun sa semnez pentru asumarea riscului dar pana la urma au uitat ...
Cu trei arse nu aveam nici un simptom, doar martorul motor aprins si nu mai pornea spre zero grade - logic
N-are treaba martor motor aprins cu bujiile,cine ti a zis asta cu siguranta nu pare in domeniu😅 si cred ca sa mai zis de n ori ca un Pejo porneste si fara bujii,mai balbait insa reuseste😍 ceea ce ma duce gandul la altceva la tine daca nu porneste la 0grade😁
Inviato da mTalk''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
posibil sa fi fost si bateria (desi a mai tinut din iarna pana in septembrie) dar la momentul respectiv am descarcat-o de vreo trei ori (la incercari nereusite de pornire - dupa 7-8 "chei" insistente murea)
Cu martorul "motor" eu stiu ca s-a rezolvat dupa schimb bujii-releu dar poate doar au sters eroarea din tester... si nu a mai aparut...
Interesant ca la reprezentanta nu s-a gandit nimeni sa-mi masoare bateria, logic asta pare primul pas chiar si pentru mine care-s habarnist
Sa fi avut de pe atunci amperajul prea mic!?
Bateria mea la 607 are 11 adica avea ca am pus o panarama cat sa treaca iarna😄insa la rece se balbaia de numa numa dar pornea....avea 9.8v masurati la pornire,dupa care pe durata zilei putea sa fie pornita de 100x ca pornea fara sa clipeasca....
