Bujii incandescente 407 2.0hdi
  • #31
    Turbo, stiu si sunt constient..Am tot amanat pana am ajuns in situatia asta..Le serviceul unde se afla masina acum, ma cunosc cu seful de service..Au fost niste probleme si a trebuit sa renunte la serviciile a 2 mecanici iar acum are un singur om pe mecanica.Din cauza asta nu poate sa il tina pe om ocupat cu motorul meu..Sunt dispus sa suport manopera pentru dezmembrarea motorului in caz ca se rupe vre-o bujie..Asta ca sa imi fie invatatura de minte pe viitor.Am amanat inlocuirea bujiilor ca pe c#care...
    • #32
      Maine o sa fac si eu un filmulet si o sa il postez si poate va dati si voi cu parerea pentru ca nu imi place deloc cum imi porneste masina , cand e frig , nu foarte frig (5-6grade) imi porneste masina iar apoi imi sacadeaza turatia (urca si creste ) si parca da sa moara putin motorul , ce ar putea fi ?
      `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
      • #33
        in afara de eroare la diagnoza sau de verificarea cu aparatul de masura se mai poate verifica intrun fel ? pentru a fi sigur daca bujile sunt bune binenteles exceptand procedura de a fi date jos si verificate , in acest fel sigur as alege inlocuirea lor
        • #34
          Cu o lampa de masura auto, care costa cca 15 ron pe la magazinele de piese auto, tot pe la la mufa aceea...
          @Turbojack ma poti ajuta cu ceva?Ieri masina a stat la un service unde s-a incercat desfacerea bujiilor..Ca sa aiba acces la ele, mecanicul de acolo a demontat/desfacut diverse piese din zona aia..Cand a constatat ca nu poate scoate bujiile, a ansamblat tot inapoi..Acum, eu cand am luat masina si am pornit motorul, a dat o eroare "permanent faulty...", insotita de martorul motor care a ramas aprins..Am mers aproximativ 2km pana la celalalt service unde am lasat masina..Este posibil sa fi uitat mecanicul sa puna vre-o mufa sau computerul de bord a sesizat ca s-a umblat pe acolo si a "dat" aceasta eroare?Oricum, astept sa vedem azi daca se desfac bujiile, dupa aceea am sa apelez la pps pentru diagnosticare/stergere erori...
          • #35
            Ca sa vezi eroarea''Permanent faulty'' cu siguranta ai fi pus testerul cred,ca altfel nu vad cum ti-ai fi dat seama ca eroarea e permanenta(adica ceva care trebuie reparat/inlocuit/pus la locul lui)?!?si poti sa fii sigur ca a scos/atins ceva,de a aparut eroarea;poi de scoti o mufa cu contactul pus(depinde de situatie)apare si martoru' motor in bord,care dupa cateva porniri/opriri dispare si chiar si asea nu se simte nici o schimbare in comportamentul masinii,doar in caz contrat ar trebui sa te ingrijorezi.
            • #36
              S-a rezolvat tot!Bujiile au fost schimbate fara complicatii, eroarea era de la mufa unei bujii care nu facea contact cum trebuie....Pret 120 ron..Cred ca am gasit si la Bucuresti un mecanic care lucreaza din placere si nu neaparat pentru bani!
              • #37
                Deci treaba sta in felul urmator masina a pornit relativ repede insa motorul are un zgomot pana se incalzeste de zici ca se dezintegreaza , la pornire a scos si putin fum alb care mirosea a ulei insa timp de 3-4 secunde si nu am putut sa filmez , uitati un link http://www.youtube.com/watch?v=r7xrS...ature=youtu.be
                • #38
                  Ce ulei ai in motor ?
                  • #39
                    Dupa inlocuirea bujiilor, azi dimineata, doar i-am aratat cheile si a pornit singura, la sfert de cheie cu 0 grade afara..
                    • #40
                      Am liqui moly top tec 4300 5w30 insa am filtrul fap spart adica scoasa toata sita din el si montat emulator , are vreo influenta?
                      bogdy92
                      Baby Lion
                      • #41
                        cate secunde e normal sa stea aprins becul de la bujii la -5 grade dimineata? la mine 407 2.0 hdi pana la -3 -5 grade dimineata sta aproximativ 3 sec, masina porneste la prima cheie, nu chiar la sfert, bujiile au fost verificate cu multimetru, la vechea masina stateau mai multe secunde cat erau temperaturi de 0 grade
                        • #42
                          astazi la -5 pornit foarte greu masina, becul de la bujie a stat aprins 2 sec. Este normal? este posibil sa fie releul sau bujiile? cele din urma a fost verificate cu multimetru
                          • #43
                            Incearca sa ajuti bujiile, prin metoda, pus contactul pana se aprinde toate cele in bord,luat contactul..Fa de 2-3 ori asa inainte sa ii dai "cheia finala"...
                            • #44
                              la nevoie asa procedez,chiar daca, dupa cate am inteles nu este recmandat, numai ca vroiam sa stiu daca e normal la motor de 2000hdi sa stea aprins asa putin becul la bujii, la -5 grade, si daca nu, care ar fi defectul releul sau bujiile?
                              • #45
                                Se poate verifica si releul, tot cu un aparat de masura...De ce nu este recomandat?Ce poti sa defectezi?Eu stiu ca nu sunt probleme..Tot cam atat sta aprins si la mine martorul de la bujii..
