Bujii incandescente 407 2.0hdi
  • #46
    Eu am observat ca masina porneste la frig mult mai repede daca amorsez pompa de motorina (pompita aceeia din cauciuc sub forma de para) iar masina nici nu mai trepideaza parca asa urat , insa e doar parerea mea .....
    - - - Updated - - -
    `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
    • #47
      Si mie mi se intampla mai mereu sa porneasca mai greu de cand a dat frigul,adica porneste si apoi se opreste imediat.Face asa cam de 3-4 ori apoi porneste,eu cred ca bujiile sunt(2.0 hdi 136 cp).
      • #48
        Nu sunt bujiile incandescente, iti scapa presinunea din pompa (nu se alimenteaza cum trebuie), incearca sa o amorsezi dimineata cu pompita de care amintea colegul
        bogdy92.
        Peugeot 508 RXH 2.0
        • #49
          salutare am observat ca si a mea porneste mai greu cand este frig afara, adica trebuie sa tin mai mult pe automat iar cand porneste tremura destul de tare ca si cum ar merge in 3 pistoane. S-ar putea sa fie bujiile de vina?
          aaa da, este un 407 2.0 136cp
          • #50
            A mea face exact la fel azi fac un filmulet si il postez ca ma deranjeaza destul de tare tremuratul acela si pornirea grea
            • #51
              Care sunt cauzele care pot duce la scaparea presiunii din pompa ..asa incat sa trebuiasca sa fie amorsata ?
              • #52
                Filtru carburant murdar, cuple conducte neetanse,garnituri din pompa uzate.
                • #53
                  Si la astea exista vreun mod sa fac verificare sau trebuie mers in service?
                  • #54
                    normal nu ar fi ca,becul lde a bujii sa stea aprins cat timp si releul de bujii functioneaza? am verificat astazi acesta intra in functiune la punerea contactului sta 15, 16 sec la -7 grade pe cand becul doar 2 sec
                    • #55
                      Timpul de aprindere a becului difera de cea reala de actionare a bujiilor justificat prin faptul ca bujiile trebuie sa functioneze in primele secunde de pornire a motorului la rece.
                      • #56
                        am verificat cu aparatul de masura cum o descris un coleg mai sus si am gasit o bujie arsa. Acuma nu stiu exact care este pentru ca am verificat prin mufa deoarece accesul la ele este destul de greu. Ori numarul doi ori trei este arsa una din ele nu stiu care este numaratoare sau cum se face. Oricum o duc maine la Peugeot sa verifice si ei dar eu imi sustin ideea ca 99% ii una arsa. Si sa mi-o inlocuiasca. Stie cineva se schimba greu bujiile trebuie desfacut mult ca m-as baga eu sa o desfac.
                        • #57
                          La 2.0 bujiile sunt in spate, se da jos EGR-ul si cu oglinda le desfaci.
                          De obicei cand se arde una, se schimba toate, pentru a avea acelasi timp de aprindere
                          Recomandate sunt BERU.
                          Spor la treaba.
                          Peugeot 508 RXH 2.0
                          • #58
                            Trebuie neaparat cheie dinamometrica pentru a le desface...Daca ai cheie,afla valoarea la care sunt stranse astfel risti sa rupi vre-una si nu vrei sa stii ce implica asta..Cand am intrebat la Eurial de bujii,mi-au spus 340 bujiile,170 manopera iar daca se rupe vre-una,mai adaugam inca 3500 ron.)
                            • #59
                              bogdy92.
                              Multumesc mult KYN,o sa incerc si treaba asta.
                              • #60
                                3500???? daca se rupe vreuna? pai decat sa le dau banii astia mai bine stiu ca desfac tot motoru si le schimb. ii exagerat de mult. o sa vad maine ce si cum si revin cu info.
                                ps. cheia dinamometrica este necesara mai mult pentru strans ca pentru desfacut nu iti trebuie ca doar daca ii intepenita trebuie sa setezi cheia pe forta mai mare si tot asa o poti rupe.
