Bujii incandescente 407 2.0hdi
    Originally posted by username View Post
    Mersi frumos ! Azi nu am torx la mine dar maine, ma ocup si eu..Si la mine se prezinta eroarea de releu, iarna trecuta fiind un chin cu pornirile..
    Am umblat acolo, erau curate luna contactele..Am dat cu niste spray de contacte dar nu cred ca s-a schimbat ceva...Acum trebuie vazut daca mai este eroarea despectiva..
      Poti sa incerci cum am facut eu. Scoti releul, il scoti din carcasa (are doua sigurante pe interior care tin placa de circuite in carcasa, le apesi cu o surubelnita si tragi de conectorii din centru, mai grosi, cu un patent, la mine a iesit foarte usor), si il bagi inapoi in mufa lui, dar cu grija sa respecti pozitia corecta, cea cu numerotarea pinilor. Dupa aceea pui contactul si se vede cum partea mobila a contactului releu este atrasa de electromagnet pentru 6-7 secunde dupa care il elibereaza. Trebuie sa fie si motorul rece, pentru ca daca este cald nu se mai alimenteaza bujiile. Daca il vezi ca functioneaza asa fara carcasa, problema nu este din releu si poti sa mergi mai departe la verificarea bujiilor. Iti trebuie un aparat de masura. Te pot ajuta daca nu ai, dar in week-end.
      Mai complicat este cu bujiile, am citit ca la scoatere, unele se pot rupe in chiulasa. Dar asa macar elimini o posibila cauza.
      Apropos, in momentu in care am scos releul si am facut operatiunile descrise mai sus, au ramas in memorie mai multe coduri de eroare, 4-5 coduri. Trebuie citite si sterse, iar daca nu mai are defectiunea, nu mai apare nici cea initiala legata de releu.
        Acum va cer ajutorul , care poate sa imi testeze si mie bujiile in buc sau sa le verifice ca nu prea ma pricep , incepe sa porneasca din ce in ce mai greu pe masura ce temperatura scade si inca nu este sub 0 grade .
        `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
          Revin dupa o minune care a tinut trei zile si masina a mers ca pe vremuri (2.0 HDI).
          Cu doua seri in urma am alimentat de 100 de lei la Lukoil si dupa 500 de metri de la benzinarie mi s-a aprins lampa MIL si celebrul Depollution system faulty. Aseara am fost pe centura Bucurestiului unde am putut s-o alerg un pic mai tare si am constatat ca nu trage bine. Cu o interfata OBDLink am verificat codurlie de eroare si am avut urmatoarele, cu explicatiile pe care le-am gasit pe internet:
          P1351 - Releul de comanda al bujiilor, deci se pare ca tot are o problema
          P1598 - Electrovalva cu termostat (unde este?)
          P1445 - Purge flow sensor circuit High input.
          Dupa ce am sters codurile, primele doua nu au mai aparut, in schimb P1445 apare imediat dupa pornire.
          Stiti cumva care este senzorul asta? Poate avea legatura cu motorina alimentata acum doua zile?
          Mentionez ca am schimbat filtrul FAP de doua saptamani si pe PPS imi arata 0% colmatare si am completat cu 4 litri de aditiv plus resetarea calculatorului FAP.
          Va multumesc!
            Poate face cineva un top al bujiilor?Stiu si am inteles ca Beru si Ngk sunt cele mai ok dar sunt si cele mai scumpe..Vreau sa stiu daca marci cum sunt Denso,Bosch sau Febi sunt bune..
              Eu am beru pe masina si problema e ca nu imi porneste foarte ok la prima pornire dimineata cand e racoare sau depinde cand o pornesc in ziua respectiva , username , tie cum iti porneste masina , incarti de cheie o secunda sau porneste sa sfert sa zic asa?
              Un amic cu un 407 1.6 hdi are bujii bosch si masina lui porneste mult mai bine ca a mea :|
                La mine e mai complicat...Eu am 2 bujii decedate si poneste la vre-o 6 sferturi de cheie
                  Tu ai verificat daca ai bujiile arse sau ai fost la service , daca da cat a costat constatarea bujiilor?
                    Eu le-am schimbat cu unele tot originale care sunt Beru(din cate am inteles sunt printre cele mai bune).Le-am gasit pe ebay la 210 lei/4 buc cu tot cu transport.
                    L.E. http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-PE...item4169223a1c
                    • #25
                      Constatarea am facut la service dar nu m-a costat nimic pentru ca ii cunosc pe baieti...In postul #9, este o imagine cu un motor..Baietii de la service tot prin mufa aceea au verificat atat bujiile cat si releul..Daca ai un aparat de masura, verificarea se poate face "in fata blocului"..
                      Despre Beru, stiu ca sunt cele mai bune ceea ce se vede in clipul urmator:
                      • #26
                        As fi vrut sa le verific si eu insa nu ma pricep si banuiesc ca una sau 2 ar fi moarte... cred ca o sa ma duc la un service sa imi spuna totusi
                        • #27
                          Am comandat pana la urma Eco Golden (by Magneti Marelli), pret 39ron/buc...Sa vedem cum se comporta si, cel mai important, sa se demonteze usor si sa nu apara complicatii...
                          • #28
                            M-au sunat de la service sa imi spuna ca nu se desfac bujiile si ca nu vor sa insiste, pentru ca e riscul prea mare sa se rupa vre-una...Prin urmare, imi poate recomanda cineva un mecanic in Bucuresti care sa se inhame la asta?
                            • #29
                              Si eu tot la fel am patit,pana la urma am mers la Eurial otopeni au o scula speciala care se monteaza prin filetare in capul bujii dupa ce in prealabil sa dat o gaura.M-a costat 350 lei dar nu am avut ce face,poti sa mai incerci cu o intrebare la Autofix sau la Augsburg.
                              Bafta!
                              • #30
                                In cazul asta trebuie sa-ti asumi manopera pentru cazul in care se rup in chiulasa. Intarzierea inlocuirii bujiilor arse ( justificarea cu expresia : "e vara si nu trebuie la pornire" ) , atrage dupa sine aceste probleme.Este risc ce trebuie asumat de posesorul masinii.
