Ambreiaj
  • Marşarierul nu are sincron. Şi tipul de pinion e altul, cu dinţi drepţi. De aia zumzăie la viteză în marşararier.
    Sigur se mai poate strica şi altceva din cauza şpanului.
    Mihai, poate încerci alt ulei:
    http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...id/e_1413.html
    With outstanding protection against wear and corrosion.
    Aproape sigur are aditivi de antiuzură şi reducerea frecării. MoS2, etc. Dar o să scriu un mail să îi întreb. Cu ăsta am de gând să fericesc şi eu cutiuţa dar parcă ar fi păcat să schimb deja castrolul din ea. Plus că am pus pastă cu MoS2 de la LM peste el.
    • Am vorbit deja... Pe site sticla e de 500 ml si amicu' de la LM zice ca e de 1l. Acelasi ulei. SonyAD, oare cat imi trebuie mie ca sa-l schimb tot? Mai mult de 3 l? 1.4 MPI
      VIATA E GREA, DA' TRECE...:)
      • Schimbare cablu ambreiaj
        Am si eu o problema cu un 406 1.8 16V din 96,de incepator printre voi dar sper ca nu ma ve-ti ignora:
        Mi-a sarit cablu de ambreiaj de la pedala,nu intrebati cum ca nu am nici ce-a mai vaga idee,noroc ca in fata locuintei cand incercam sa parchez.Ghinionul e ca nu locuesc in Romania momentan,o rampa e scumpa,nu are cine ma tracta pana la un service sau sincer as prefera sa nu apelez la nimeni.
        Ma poate ajuta cineva cu un sfat cum as putea sa-l pun la loc ?
        oricat incerc pare prea "scurt" !!!:blush:
        • Trebuie slabit surubul de la furca ambreiajului,situata la cutia de viteze.
          • Am reusit in final
            • salut... leutu meu a cedat AZI la 117000 (AMBREAJUL) este 406 brek 2003, 110caii........sintome : pedala ambreaj la apasare se audea un huruit ,dupa 3 zile (150 km)am apasat ambreajul la plecarea de pe loc si ...poc pedala sa lipit de podea,am ridicato cu mana si a ramas tapana,la fel da tapana a ramas si maneta de viteze,nu a mai vrut neam ...sa intre an viteza.
              P.S. ....Care o fi buba?....help
              • Placa si rulmentul de presiune. De regula se schimba tot kitul, disc+placa+rulment si roaga-te sa nu fie si volanta....
                Tigaia
                • Daca masina are km reali volanta nu are nimic.
                  • Salut! Azi am dus leutul in service (cu ambreiajul), revin cu amanunte cand scap de la service .
                    catalin gheorghe
                    Banned
                    • Salut ! Am venit cu noi argumente, azi am adus LEUTU acasa (PROBLEMA CU AMBREAJU) ,PROBLEMA: disc+placa+rulment de presiune+cilindru hidraulic (ala de ridica sau care apasa pedala nu stiu sigur)+ un mare ghinion ,,,si volanta,,,( aia cu placa dubla ) + manopera = 3200 ron P.S. Piesele vechi cat si cele noi sunt produse de LUK (piesele sunt pozate si pe fata si pe spate)
                      • Nasol moment...Nu te-ai gandit sa pui volanta simpla?
                        Tigaia
                        • Cei de la AUSBURG mi-au zis ...,dar am fost la reprezentanta peugeot militari sa antreb acolo daca e compatibila..si mi-a zis ca nu merge . Orcum acum am pus aceleasi piese care ereau , la fel si identice ,aceiasi firma ... LUK ... . Acum am ramas si dator si fara bani ....nu ami pare deloc rau , masinuta merge super.
                          p.s. Ma-m gandit ....din ce te carpesti e mai.....RAU
                          • Nu e chiar asa. Citeste pe sectiunea 406 despre volanta simpla si vezi ca era o solutie viabila.
                            Tigaia
                            • salutare!ma numesc ionut,sunt din craiova si fericitul posesor al unui peugeot 406 din 2001 luna decembrie cu motor de 2000hdi.desi detin facutura ca s-a schimbat kit`ul de ambreiaj la masina si uleiul din cutie am totusi o problema,dar nu de foarte mult timp cu ambreiaju.dupa schimbarea consumabilelor,cand motoru este rece dimineata am observat un sunet ciudat la cutie,un fel de tacanit..odata cu apasarea pedalei de ambreiaj acest sunet dispare..revenind imediat cu ridicarea piciorului de pe ambreiaj.pentru inceput se aude destul de tare,dar apoi dupa ce parcurg in jur de 1-2km aproape ca nu se mai aude sau se aude extraordinar de incet.pentru inceput am crezut ca s-ar putea sa fie rulmentul sau volanta,apoi am stat si m-am gandit ca o fi uleiul prea vascos..chiar nu inteleg ce poate fi si nici nu prea as vrea sa ma duc prin service sa-si bage oricine nasul in ea.ink o problema ar fi cand scade viteaza si trebuie sa schimb dintr-o treapta superioara intr-una inferioara se aude un sunet ciudat un fel de fluierat asa sau nu stiu cum sa va explic.tin sa precizez ca am fost la mecanic si mi-a verificat uleiu in cutie spunandu-mi ca este ok.va rog frumos daca puteti sa ma ajutati si pe mine cu niste idei sau sfaturi.multumesc frumos si bafta in continuare!
                              • rulmentul de proasta calitate
