Tampon (suport) motor
  • #61
    Azi am schimbat reperul 18 ,cam 4 ore a durat, acasa ,fara elevator si fara presa mai mult m-am chinuit sa fac rost de tubulara de 34 dupa ce am dar suportul jos in magazie cu un pendular am taiat bucsa si am bagat-o pe cea noua se simte diferenta dar tre sa mai schimb si reperele 1 si 11 ca nu avea rost sa il schimb pe 1 si vineri cand imi vine rep.11 sa-l demontez iar.Si ca suntem la capitolul tampoane am improvizat niste tampoane la filtrul de aer (erau rupte)de sta mai bine decat unul nou
    • #62
      Eu am inca vibratii desi am schimbat toate tampoanele...Adica 1,11 si 18..Tamponul de la cutie, la verificare, arata bine...
      • #63
        Pai la mine am schim bat 18 si s-a accentuat scartaitul care cica ar fi de la volanta,vineri vad rezultatul final
        • #64
          Am inlocuit si reperele 11 si 1 si nu se mai simt trepidatiile in masina dar parca motorul trepideaza mai tare,scartitul(chitaitul) la plecarea de pe loc e prezent si el
          • #65
            Salut.
            O poza reala cu aceste 3 repere,are cineva?Sa stiu ce sa caut
            • #66
              Mura in ura, postul 1 din pagina 1.
              • #67
                Dupa ce am schimbat tampoanele a inceput sa zdrangane scutul termic de la fap pe undeva pe jos se aude ca atinge si trepidatii tot am dar se simte mai legata in mers
                • #68
                  Am vazut postul unu,nu intrebasem fara sa ma uit.
                  Sunt in UK si nu cunosc toate denumirile si vroiam sa vad exact ce sa caut.
                  • #69
                    Tampoanele motorului nu sunt la fel! Functie de VIN, exista diferite tipuri! Daca tot esti in Englitera, cauta Quinton Hazell!
                    • #70
                      salut,poate sa ma ajute cineva cu un cod ,reperul 4 (din poza de la pag. 1 ) ma intereseaza acela care prinde reperul 18,nu stiu cum sa il numesc si nu il gasesc ca piesa de schimb pe net,la mine ii dus in capatul celalat nu la reperul 18...Multumesc.
                      • #71
                        Scrieti si o serie de caroserie cand cereti piese, unele difera. @zare te referi la bieleta aia? 1806 70 are nr. dar in schema mea e rep.3 spre exemplu.
                        Felina mea
                        • #72
                          Da ,scuze VF36DRHRH21306217, reperul 4 din poza de la pag 1,esta ca o furca si tine bucsa nr.18 la un capat,trebuie sa o schimb fiindca este uzata in partea cealalta , nu la bucsa 18...
                          • #73
                            1806 70 are cod reper.
                            Asta e schema pentru 2.0 Hdi
                            Felina mea
                            • #74
                              Multumesc ,intradevar aici este reperul 3 , inca o data multumesc.
                              • #75
                                GGG,poti sa pui si o poza cu elementele punte-spate ?Mersi.
