da-mi un mail si iti trimit pozele, sa nu poluam topicul cu tampoane. Un moderator sa stearga ultimele posturi care n-au legatura.
Tampon (suport) motor
Am schimbat si eu reperele 1 (Sasic 29 euro) si 11 (Sasic 25 euro) din schema de pe prima pagina a topicului si parca am o alta masina. La reperul 1 bucsa de cauciuc din partea din fata era complet rupta. Cu motorul rece, la relanti aveam niste vibratii foarte puternice de vedeam capota cum tremura. La reperul 11 nu se vedea nici un defect, dar cand l-au dat jos cei de la service, am vazut ca uleiul din el era scurs iar cauciucul de desupra era sectionat bine de tot in partea din spate.Peugeot 407 2.0 HDI, 136 HP, FAP
Buna ziua, am un 307 cc din 2004 -> VIN : VF33BNFUC83886369 , MOTOR 1.6 Benzina.
Ma poate ajuta careva cu codurile pt. piesele 1, 11 si 18, trebuie sa le dau mura in gura la magazin, altfel imi spun ca nu exista piesele decat ansamblul intreg care costa exact 675 lei.
Va multumesc anticipat!
Am schimbat si eu ieri amndoua tampoanele din partea dreapta a motorului (langa vasul de expansiune).
Nu ma asteptam la o imbunatatire atat de mare. Am ramas surprins.
Intamplator, inainte sa il schimb, ma uitam la usa soferului, deschisa, cu motorul pornit. Tremura urat coltul superior al portierei. Dupa schimbarea tampoanelor, nu mai vibra absolut deloc.
Poate ca si asta e un stil de a verifica tampoanele, observand vibratia usilor deschise
Da, plus trebuie degrevata de efort consola de prindere.
Poti sa ai surpriza sa alunece masina de pe cric/capra si sa rupi celeilalti 2 suporti care sint si mai ai naibii de pus.
Mie mi-a fost teama sa-l tin pe cric si am apelat, cu greu, la service. Cu ocazia asta mi-au si centrat motorul fix pe acest suport ptr ca avea abatere de cca 5mm.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Nu aluneca nimic cu cricul masinii. Pozitioneaza cricul cum trebuie, pe muchia din spate a baii si lucreaza cu grija fara smucituri cat e pe cric. Eu n-am avut ce face intr-o ora cu cele 2 de sus. Astept sa se incalzeasca vremea sapt. viitoare, sa il schimb si pe cel de sub motor.
Cand montezi suportul acesta pe masina si strangi cele 2 suruburi ale lui, ai sa vezi ca el nu are ghidaj si joaca acolo pe suruburi. Suportul trebuie sa fie exact pe mijlocul celor 2 suruburi. Dupa care strangi bine si pui totul la loc.
Motorul se centreaza singur pe acel suport. Piulita care se infileteaza in capul suportului are buza si il aliniaza. O sa vezi la fata locului.
Suportul nou e mai inalt cu vro 2 cm decat cel vechi. Sa nu umblii la cric in ideea de a ridica motorul ca sa intre. Strangi doar cele 4 suruburi T50 si ele vor ridica motorul singure. (strangere in X - 1-3, 2-4).
Ultima pe care il strangi e piulita din capul tamponului.
p.s. inainte sa schimbi tamponul deschide portiera soferului cu motorul pornit si observa vibratia coltului de sus al ei. Fa acelasi lucru si dupa schimbarea tamponului
am schimbat reperul 18, acum trepideaza motorul, chiar foarte tare,simtinduse destul de deranjant in masina,reperul 1 a fost schimbat acum cateva luni , oare sa fie problema pentru ca nu a fost schimbat se rep 11? poate celelalte find noi si acesta uzat se produc aceste vibratii deranjante....
Eu am schimbat acum 3 zile reperul 18. Cu niste chinuri de cateva ore sub masina. Cu toate 3 reperele schimbate, diferenta e imensa. Franarea, demarajul, schimbatul vitezelor, confortul, trepidatii...e altceva.
Reperul 18 se simte cel mai bine in franare si accelerare, dar si frana de motor. In rest nu prea are impact. Cele 2 de sus sunt raspunzatoare de trepidatii si confort. Reperul 11 cred ca e cel mai important si raspunzator de trepidatii. Motorul pe el sta suspendat. Dar 1 si 11 se schimba impreuna. Altfel cel nou se uzeaza prematur.
