Tampon (suport) motor
  • Tampon (suport) motor
    Am observat ca masina cam smuceste(e greu de descris) cand plec mai in forta si cred ca am tampoanele antirotire motor stricate. M-am uitat la masina si am vazut ca tamponul din Dreapta nu mai sta pe mijloc ( reperul 1 in foto). Cauciucul se vede uzat si axul nu mai sta pe centru.
    Am verificat si pe Service box si se pare ca sint o gramada de "suporti" pe acolo siam reusit sa il indentific pe reprul 1
    Intrebarea mea este: Mai este vreo unul care ar putea fi stricat si care ar fi responsabil antirotirea motorului? Ar putea fi si reperul 4? Daca DA atunci unde il gasesc la motor, ca sa il verific pt ca eu m-am uitat dar nu am reusit sa vad decat pe nr 1...
    Si inca o intrebare; Reperul 1 se schimba cu totul sau exista vreun chit de reparatie, adica sa se poata schimba doar bucasa de cauciuc care in cazul meu e cam distrua?
Name:	Suport Motor.jpg
    Cred ca si reperul 18 poate fi rupt. Se gaseste sub motor, in parte din spate a acestuia.
      Schimba reperul 1 si nu se mai simte smucitura.Si eu l-am schimbat si se schimba tot. Adica acea piesa. Nu se schimba bucsa separat. Se schimba relativ usor.
        Confirm si eu, se schimba cu tot acea bieleta, nu exista kit de reparatie.
          Multzam de raspunsuri.
          O sa merg si o sa schimb reperul 1.
          ieri am facut si schimbul de cauciucuri si m-am uitat in partea dreapta sub motor si se vedea o bucsa asemanatoare cu cea de sus (cred ca este reperul 18 ) dar axul pare pe mijloc... deci duapa parerea mea este buna.
          Asa ca o sa o schimb acum numai pe acea de sus si vad cum se comporta...
            Nelux, sa ne anunti daca au disparut vibratiile..Am aceeasi problema..
              Am schimbat reprul 1 - bieleta motor drepta. Am gasito la 185RON (originala Peugeot) la un magazin de pise auto din C-ta. La reprezentanta era 270RON.
              Am schimbat-o singur iar toata povestea dureaza vro 15 minute. Este nevpie de o cheie de 16(o inelara) si una de 10.
              Bieleta veche era uzata si avea cauciucul ruptClick image for larger version
              Am schimbato de 3 zile si nu mai simt trepidatiile alea(smucirea) la plecarea de pe loc. Totusi este greu sa spun cu siguranta ca , cauza a fost in totalitate de la tamponul schimbat... Momentan nu mai tremura.
                Salut ! Imi poti da un pm cu adresa sau un nr. de telefon de la magazinul respectiv? In Mai, vin la Constanta, la service, si as vrea sa trec sa iau si eu tamponul asta...Mersi!
                  Ai PM!
                    Am vazut, multam` fain!
                      Salutare,
                      Am la Peugeot-ul meu 407 2.0 HDI 140.000 km o problema asemanatoare cu cea descrisa mai sus. Intr-o dimineata, la prima cheie, dupa pornire a inceput sa huruie motorul si sa trepideze caroseria in partea dreapta fata (pasager). Dupa ce am plecat de pe loc si s-a incalzit, huruitul permanent si vibratiile excesive au disparut, dar a ramas un sunet infundat care aparea la fiecare groapa sau denivelare. Se auzea din cand in cand si la relanti.
                      Ma duc la service si mi se spune sa schimb reperul 1. Il comand, il schimb, cel vechi fiind rupt complet si... surpriza! A doua zi, dimineata, motorul rece, cheie, acelasi sunet si aceleasi vibratii. Ma duc inapoi la service. Dupa cateva ore, mi se spune ca nu se stie de la ce apare zgomotul respectiv. Au reusit sa-l reproduca, impingand cu levierul reperul 18, pe care dansii spun sa nu il schimb pentru ca e bun si oricum nu de-acolo vibreaza.
                      Totusi, impingand cu levierul, zgomotul si vibratiile reapar, iar in mers, la gropi se denivelari se aude iarasi.
                      Exclud volanta pentru ca are doar 17.000 km si nu se manifesta la fel cu cea pe care am schimbat-o si, dupa mai multe verificari, exclud probleme la roti, pivoti, brate, etc. precum si injectoarele.
                      Ma poate sfatui cineva?
                      Peugeot 407 2.0HDi 136CP <span style=\"color:#006600\">Verde</span> &quot;co&quot;proprietar
                        dupa schimbarea volantei, se simnte o trepidatie la plecarea de pe loc( ca si cum ar trepida cutia si motorul) se poate sa fi montat gresit un tampon, sau sa fie uzat?
                          Dupa schimbarea volantei nu am mai avut niciun fel de trepidatii.
                          Montajul gresit al reperului nr. 1 il exclud.. sunt 2 suruburi totusi..
                          Care sunt celelalte tampoane inafara de reperul 1 si reperul 18?
                            Si eu am schimbat reperul 1 si inca am vibratii..Suspectez celelalte tampoane...
                              Si eu la fel,numai ca in cazul meu am descoperit ca si cel de antibalans(sub masina partea dreapta) este distrus si trebuie schimbat.Maine il schimb impreuna cu multe altele,mama masii ...
