Nu ma grabesc,o folosesc asa de un an de zile, cand esti mai liber este ok, spune-mi cum sa luam legatura?
Programare telecomanda cheie
Lion King
- Nov 2011
- 691
Originally posted by manu_cyb View Post
Cip-urile le-am cumparat tot de pe eBay ( de exemplu http://cgi.ebay.co.uk/220913820240 ). Daca iei mai multe iesi mai ieftin, eu n-am avut nevoie. De programat am facut-o singurel, am interfata si soft-ul DiagBox. Da, pentru programare ai nevoie de codul PIN.
@manu_cyb Spune-mi te rog ce interfata ai pentru programarea cip-urilor? Mersi.
Lion King
- Nov 2011
- 691
Salut. Am gasit Lexia Diagbox si urmeaza sa il comand.
Am mai facut azi un post.
Ma intereseaza sa programez inchiderea si chipul la o cheie blank.
Cheia care am comandat-o(blank) spunea vanzatorul ca este doar pentru 307, eu avand un 407 din 2005.
Nu am pinul din pacate. Asta cred ca ar fi o problema, dar nu una foarte mare.
La cheia briceag ce o am a avut dus imobilaserul si am rescris pe un chip Tpx4.
Cu Lexia pot sa rescriu id46 in caz ca as comanda altul pentru briceagul care il am deja?Peugeot 407 1.6 hDi '05
Lion King
- Nov 2011
- 691
In primul rand, asa cum ai evientiat si tu "problema", nu poti programa nimic cu Lexia pana nu faci rost de codul PIN.
Apoi - ID46 nu poate fi rescris. Un ID46 folosit, poate fi reinvatat doar de masina pe care a fost initial programat.
Nu stiu de compatibilitatea cheilor intre 307/407, dar la 206 sunt 4 modele de chei (identice la aspect) dar cu codul de piesa diferit. Toate au acelasi cip ID46, dar codificari diferite la telecomanda (chiar daca merg toate pe aceeasi frecventa). Acelasi tip de cheie (ca aspect) se gaseste si pe alte modele Peugeot/Citroen, dar cu alt cod de piesa => codate pe 206 nu functioneaza partea de telecomanda.Ma sustineti aici ?
Am o cheie brigea(cea originala de la masina) cu care inchiderea merge dar chipul s-a dus.
Un prieten a bagat cheia intr-un aparat JMA de citit chei si nu ii apare a avea chip.Mi-a clonat cipul de pe cheia secundara, doar ca pe un chip tpx4 si ma cam incurca ca si dimeniuni.Nu prea sta bine in carcasa
Intrebarea mea este daca cumva as putea prin lexia sa rescriu chipul id46 sau pot sa comand un chip nou?Ma gandesc ca cel de pe net(ebay de ex) ar fi de acelasi dimensiuni ca si cel din fabrica nu?Peugeot 407 1.6 hDi '05
Lion King
- Nov 2011
- 691
Discutia asta nu-si are rostul in threadul de 206, la 206 cheile sunt altfel.
Cheia briceag de 407 are chip-ul ID46 integrat in placa de baza a telecomenzii, nu este chip separat. Asa ca orice chip separat vei cumpara, va trebui sa gasesti o varianta sa-l faci sa stea in carcasa, cat mai spre varf.
Cand folosesti Lexia sa programezi chei, trebuie sa programezi toate cheile existente. Daca ai 2 chei si faci procedura de programare doar pentru una dintre ele, cea de-a 2-a nu va mai fi recunoscuta de masina. Tie acum telecomanda iti merge sa deschida masina pentru ca e legata de cipul original (chiar daca fizic el e stricat, masina stie de el si de telecomanda aferenta). Daca vei programa alte chipuri (cel stricat clar ca nu mai poti sa-l programezi), vei pierde automat si telecomanda. Parerea mea este ca pentru tine singura varianta convenabila este sa folosesti cipul clonat, daca nu vrei sa intrii la alte cheltuieli (adica sa cumperi cheie cu telecomanda cu totul).Ma sustineti aici ?
Multumesc de raspuns.
Din pacate pe threadul pentru 407 nu mi-a raspuns nimeni.
Sunt nou pe forum si ce e drept nu am observat ca acest topic e doar pentru 206.
Intre timp am cumparat si o cheie completa cu placa pentru inchidere inclusa, dar nu reusesc sa programez inchiderea...Peugeot 407 1.6 hDi '05
1. Ok. Dar fizic, cum interacţionează CIP-ul cu interfaţa de diagnoză? Se conectează īn vreun fel cip-ul la interfaţă, sau se programează direct īn cheia nouă pusă īn contact? Trebuie să-mi fac şi eu o clonă la un CIP, şi n-aş vrea să le dau la ăia cu cheile 200 de Lei. Prefer să-mi fac singur după ce-mi cumpăr o interfaţă PPS.Originally posted by manu_cyb View PostInterfata de service Peugeot si Citroen (Lexia, Diagbox). Ca sa programezi cipurile ti trebuie codul PIN al masinii.
2. Cei care copiază chei au un dispozitiv special de clonare cu care copiază direct CIP-ul? Şi cum interacţionează acel dispozitiv cu cip-ul? Mersi.
Lion King
- Nov 2011
- 691
Cheia se programeaza introdusa in contact. La operatia de programare trebuie codate toate cheile (si cele existente), altfel nu vor mai porni masina.
BSI-ul va identifica distinct fiecare cip in parte.
Cei care cloneaza cip-uri duplica ID-ul dintr-un CIP in altul, astfel incat BSI-ul va "crede" ca are de-a face cu aceeasi cheie. Nu cred insa ca pot sa faca sa functioneze si telecomanda.Ma sustineti aici ?
Mulţumesc. Va sa zică, telecomanda din cheie este asociată īn BSI cu transponderul cheii respective? Dacă achiziţionez o cheie nouă cu telecomandă şi un chip transponder blank, vor trebui īnrolate īn sistem atāt cipul transponder cāt şi telecomanda electronică. Deci, care este procedura de īnregistrare a noii chei? Mai īntăi cipul şi apoi telecomanda?
Sau, presupunem că mi-am cumpărat doar carcasa cheii cu un transponder blank şi fără telecomandă. O īnregistrez īn sistem, iar mai tārziu doresc să adaug şi modulul de telecomandă īn cheie. Se poate?
Şi acum altă īntrebare, dacă cheile sunt īnregistrate individual, bănuiesc că fiecare cheie īnregistrată trebuie să aibă un identificator personal (atāta timp cāt nu este clonă a alteia). Mă īntreb deci, īn ce scop au gāndit fabricanţii īnregistrarea personalizată a cheilor? Nu cumva s-ar putea vedea cu diagnoza care din chei a acţionat la un moment dat, şi atunci am putea numi sau numerota fiecare cheie in parte?
Lion King
- Nov 2011
- 691
Cu telecomanda raspunsuri certe ne poate da doar cineva care are informatii "din interior".
Cert este ca o telecomanda deja programata pe o masina, nu mai poate fi programata pe alta masina (chiar daca se schimba CIP-ul ID46). Cel putin nici pe aici, nici prin forumurile din alte tari nu se lauda nimeni ca ar fi reusit.
Mergand insa pe observatii, eu presupun urmatoarele: Cheia cand vine blank are ID-ul cipului imperecheat cu ID-ul telecomenzii. La momentul codarii, BSI-ul invata ID-ul cipului, si scrie pe el un alt ID (aceasta scriere poate fi facuta o singura data la cipurile ID46). Dupa codare, procedura de sincronizare a telecomenzii se face cu cheia in contact - deci BSI-ul verifica daca este un CIP cunoscut, si se astepata la ID-ul pereche pentru acel CIP (si nu altul). Deci nu se poate adauga alta telecomanda, ulterior, ci doar cea imperecheata cu cip-ul.
Referitor la numerotarea cheilor, chiar asa functioneaza: Inainte de codare se specifica numarul de chei, iar BSI-ul solicita pe rand "cheia 1", "cheia 2" samd.
Ce e bine de retinut: Codarea consta in 2 pasi: in primul pas BSI-ul citeste cipul si incearca sa scrie un ID (probabil este un ID raspuns in functie de ID-ul cipului si algoritmul propriu BSI bazat pe PIN). Pasul 2 este o citire a informatiilor scrise, pentru a verifica succesul.
CIP-ul ID46 (trnasponderul) se poate scrie o singura data, insa acelasi BSI va scrie acelasi lucru de fiecare data, adica oridecateori se executa codarea. Astfel o cheie poate fi recodata pe aceeasi masina, pentru ca la pasul 2 verificarea e OK (chiar daca incepand cu a 2 codare pasul 1 fizic nu s-a mai efectuat, cipul fiind blocat la scriere).Ma sustineti aici ?
Lion King
- Nov 2011
- 691
La Peugeot 206 exista 4 coduri de piesa pentru telecomanda, incompatibile intre ele.
Am intrebat pe eBay pe toti care aveau preturi rezonabile si niciunul nu a stiut sa-mi spuna cu care dintre coduri e compatibila cheia pe care o aveau de vanzare, ii tot dadeau sus si tare ca sigur merge pe orice peugeot 206.
Pana la urma am cumparat modul nou exact codul care imi trebuia de la un magazin care le cumpara tot de la Peugeot, dar care le lua la pret mai bun si le dadea sub pretul de lista de la reprezentanta (adica am dat vreo 60 de euro sau asa ceva, iar la reprezentanta imi cereau parca 90 la vremea aia).Ma sustineti aici ?
