Programare telecomanda cheie
  • Programare telecomanda cheie
    Am cumparat un 206 din 2004 si am primit doar cheia de rezerva (cea fara telecomanda). Totul perfect, doar ca nu-mi place sa descui/incui mereu masina folosind metoda clasica (cu cheia in usa), mai ales pe vreme de iarna. Asa ca am cumparat o cheie cu telecomanda second hand, de la un Peugeot dezmembrat ( http://cgi.ebay.co.uk/260881686978 ) -am verificat bateria, este OK. Am schimbat lama, am luat chip-ul din cheia de rezerva si l-am indesat in noua cheie care acum merge perfect, doar ca tot n-am reusit sa o fac sa descuie/incuie usile din telecomanda. Asa ca am cumparat un chip nou ID46 T14 si l-am programat cu Diagbox; acum porneste motorul si cu noul chip, dar telecomanda tot nu misca. Am urmat cu strictete instructiunile de sincronizare afisate de DiagBox dupa programarea cheii (atasat este un screen shot).
Name:	Program Transponde Key.jpg
    OK... si acum vin intrebarile:
    1. Mi-a sugerat cineva (nu stiu cat de specialist) ca o telecomanda de la o cheie veche nu poate fi reutilizata deoarece e sincronizata cu cip-ul original (care precum stim, nu poate fi programat decat o singura data). Astfel, inlocuirea cipului cu unul nou duce la imposibilitatea de a utiliza telecomanda. Confirma cineva ?
    2. Este posibil sa fie mai multe frecvente pe care sa opereze cheile de 206? Cea pe care am cumparat-o eu avea o lama asemanatoare cu cheile de 307 (lama patratoasa cu un sant curbat pe mijloc, nu stilul de 206 cu zimti pe-o parte si cealalta).
    3. Am vreo sansa sa folosesc o cheie de 307 (flip style)? Am cumparat una ( http://cgi.ebay.co.uk/260881613297 ) si am vazut ca nu are chip la fel ca cea de 206, pare ca chip-ul este o componenta lipita pe placa telecomenzii. Se poate programa / sincroniza pe 206 (chip-ul si/sau telecomanda sunt compatibile)?
    4. A mai programat cineva telecomenzi second hand pe 206?
    Multumesc!
    manu_cyb
    Lion King
    Ma sustineti aici ?
    Prima cheie merge sa o programezi 100% dar cea dea doua nu pt. ca este de generatie mai noua.
    Din cate stiu eu:
    -intri in masina
    -astepti 1-2 min fara sa apesi nimic
    -bagi cheia si invarti in pozitia a doua si apesi butonul inchis 5-10 sec
    -scoti cheia si astepti 10-20 sec
    -incerci sa vezi daca merge
    Cipul nu are nici o legatura cu telecomanda asa ca se poate reprograma,daca nu reusesti cei de la peugeot sai cineva cu diagnoza sigur poate.
    Vreau sa te intreb si eu ceva acum
    De unde ai cumparat cipul,cat te-a costat si cinte ti la programat?Ai avut devoie de codul pin?
      Multumesc pentru raspuns!
      Din cate stiu eu:
      -intri in masina
      Instructiunile par a fi aceleasi cu cele pe care le-am urmat si eu (in prima postare este o imagine atasata cu screen shot-ul din DiagBox). Din pacate, desi am incercat de mai multe ori, nu au functionat....
      Cip-urile le-am cumparat tot de pe eBay ( de exemplu http://cgi.ebay.co.uk/220913820240 ). Daca iei mai multe iesi mai ieftin, eu n-am avut nevoie. De programat am facut-o singurel, am interfata si soft-ul DiagBox. Da, pentru programare ai nevoie de codul PIN. In caz ca nu ai cod-ul PIN, il poti obtine pe baza seriei de caroserie de la o reprezentanta Peugeot (posibil contra cost) sau te milogesti pe diverse forumuri unde oamenii de treaba ti-l ofera gratis. Singura conditie e sa nu fi schimbat BSI-ul sau ceva pe acolo, sa fie totul original din fabrica (ei au o baza de date cu PIN-urile cu care a fost livrata masina; daca intre timp cumva codul a fost schimbat nu ai cum sa-l afli decat cu cunostinte de electronica si un soft gen immokiller).
      So... are cineva vreo idee salvatoare?
      Ma sustineti aici ?
        Ideea este ca nu poti schimba frecventa de emisie a cheii. Ori de pe acelasi 206 dezmembrat de la care ai luat cheia sa iei si unitatea centrala de la inchidere, care primeste semnalul de inchis/deschis masina, ori montezi o inchidere aftermarket cu alarma si cheia o folosesti doar pentru pornit masina si ai telecomanda separata pentru inchidere. Cipul din cheie nu are nici o legatura cu partea de inchis/deschis masina, este STRICT pentru pornire.
        My 206
          Pai cineva de pe forum a fost la reprezentanta si si-a reprogramat doua chei cu 160 lei parca.
          Cu cipul ma mai gandesc pt,ca sa aflu codul pin posibil sa-mi ceara ceva bani,sa-l cumpar iar costa un pic si sa-l programez iar si se aduna.Ma gandesc ca daca nu reusesc nici eu sa fac telecomanda de la cheie sa mearga si ma duc la Peugeot sa-i intreb si cat ma costa inca un cip.
            Originally posted by dinoradu View Post
            Ideea este ca nu poti schimba frecventa de emisie a cheii. Ori de pe acelasi 206 dezmembrat de la care ai luat cheia sa iei si unitatea centrala de la inchidere, care primeste semnalul de inchis/deschis masina, ori ....
            Nu toate 206-le multiplexate folosesc aceeasi frecventa?
            Ma sustineti aici ?
              Nu am reusit inca sa-mi programez telecomanda sa mearga, dar am aflat cateva informatii suplimentare (poate vor fi de folos cuiva):
              La varianta MUX exista 4 tipuri de chei:
              6554 YL - fara faruri de ceata
              6554 YQ - fara faruri de ceata (varianta imbunatatita, apare la masinile mai noi 2006 ->)
              6554 YR - cu faruri de ceata
              6554 YV - cu faruri de ceata (varianta imbunatatita, apare la masinile mai noi 2006 ->)
              Codurile apar si in service box si exista o explicatie si in Diagbox iar "fara" si "cu" faruri de ceata se refera la dotarile originale ala masinii (nu conteaza modificarile ulterioare); n-am idee de ce trebuie sa fie chei diferite
              A doua informatie interesanta este ca in DiagBox am gasit in BSI o setare unde se poate specifica tipul de telecomanda (doar unul dintre cele 4). Din pacate la mine nu a functionat cu niciunul dintre ele (o fi cheia stricata, o fi masina stricata, m-am grabit eu si nu am sincronizat cum trebuie... nu stiu).
              Daca mai are cineva idei (nu pareri) le astept cu interes.
              Ma sustineti aici ?
                Merge sa cumpar o cheie cu 2 butoane de la dezmembrari sa-i iau cipul si sa-l programez pe cheia mea?
                  Cipul (T14 Transponder Philips Crypto 2 ID46) nu se reprogrameaza. Cipul trebuie sa fie nou ca sa poata fi programat. Operatia de programare a unui cip se face o singura data. Ca sa poti programa cip-ul ai nevoie de codul PIN si de interfata + soft (PP, Diagbox). Cipul este cel care comunica cu BSI-ul ca sa-i dea semnalul potrivit ECU-ului si sa-ti porneasca motorul. Telecomanda pentru inchiderea centralizata este o placa separata in cheie.
                  Ma sustineti aici ?
                    Are cineva o schema electrica cu partea de receptie a telecomenzii? Ma intereseaza unde exact e localizat modulul RF (in COM2000 / BSI) ?? Suspectez fie ca e defect, fie ca e o problema cu firele pe acolo...
                    Ma sustineti aici ?
                      Modulul rf se afla in com 2000
                        Multumesc! Am schimbat 3 COM2000-uri pana acum si cu niciunul nu a mers. E vreo procedura de match-uit cu BSI-ul, sau imi scapa mie ceva?
                        Ma sustineti aici ?
                          Revin cu mai multe informatii, poate are pana la urma cineva vreo idee. Desi am schimbat mai multe unitati COM2000, se pare ca undeva este o problema. BSI-ul nu identifica niciun semnal RF, desi am incercat cu mai multe chei. Teoretic ar trebui sa "simta" si daca primeste un semnal necunoscut (nu doar al unei telecomenzi deja sincronizate), dar nu recunoaste nimic.
                          Atasez cateva screenshot-uri din PP (click pe poza pentru a o vedea la dimensiunea originala). Poate are cineva vreo idee...
                          Identificarea COM2000:
                          Tipul de telecomanda (am incercat cu toate cele 4 variante si nu s-a schimbat nimic):
                          Aici sunt detalii despre cele 4 tipuri de telecomenzi:
                          Aici este meniul in care apare ca BSI-ul nu sesizeaza niciun tip de semnal, desi eu am apasat pe butoanele mai multor chei:
                          Ce e interesant este ca la COM2000 apare o descriere cum ca de fapt receptia nu este activata:
                          Nici cand scot cheia din contact:
                          Bateria telecomenzii este buna (oricum am incercat cu mai multe, nu doar cu una):
                          Si aici este meniul BSI Identification:
                          Astept cu interes orice idee, parere, sugestie sau intrebare.
                          Ma sustineti aici ?
                            Vad ca ai 2 transpondere programate, dar nici o telecomanda. Iti recomand sa verifici functionarea lor cu o statie pe 433.92 Mhz. Vei auzi un ton cand apesi pe butoane.
                              Pai chipurile (transponders) le-am programat eu, sunt chipuri noi. Am incercat cu mai multe telecomenzi, chiar sa fi fost toate stricate... (nu mai stiu sigur dar parca am probat si cu o telecomanda functionala pe alta masina...)
                              Ma sustineti aici ?
