Programare telecomanda cheie
    Am si eu o intrebare,se poate activa si dezactiva inchiderea centralizata din psp?
    Eu am reusit cred ca sa invat o telecomanda dar nu se inchid-deschid usile,sigura cheste care o face este cam asa:scot chieia din contact,astept sa se opreasca mp3-ul singur apoi cand apas pe oricare buton al cheii se aude un click ca de releu acolo la BSI si porneste mp3-ul.Cat timp merge mp3-ul daca apas pe butoanele cheii nu se mai intampla nimic.Ma gandeam ca cel care a pus inchidere aftermarket a dezactivat inchiderea masinii.
      Da, optiunile referitoare la inchidere sunt : Simple, Advanced si None.
      None = dezactivata.
      Ma sustineti aici ?
        Ok,merci,sper ca in viitorul apropiat poate imi cumpar si eu un PP2000
          Salut !Am luat si eu o carcasa de cheie simpla,cu butoane si, din UK am mai lut o cheie simpla, cu botoane, pentru a inlocui cheia de rezerva (simpla,fara butoane)..Am luat cipul din cheia originala si, cu tot cu placuta din cheia sh din UK, le-am mutat in carcasa noua..Pot folosi cheia sa pornesc motorul dar nu reusesc sa o fac sa blocheze/deblocheze usile...Stie cineva ce pot sa fac?Desi sunt chel (cei ce ma cunosc, stiu cum arata), chesia asta mi-a scos peri alb...
            Pai si povestea mea e similara... tot o placa SH incerc sa programez si nu reusesc. Am mai intrebat prin "vecini" si mi-a raspuns un tip din UK foarte sigur pe el. Mi-a spus ca nici la 206 nu se pot programa telecomenzi (/placi) SH. Stiam ca nu se poate la telecomenzile mai noi de 307 , 207, etc.. (cele flip style), insa la 206 unde chip-ul nu e lipit de placa telecomenzii nu vad de ce n-ar merge...
            Tare mi-as dori sa-l pot contrazice pe englez... A reusit cineva sa sincronizeze o telecomanda de 206/307/406/Partner folosita inainte la alta masina ? (la alte marci am experimentat eu cu succes...)
            Ma sustineti aici ?
              Stiai de astea? http://www.programyourkeys.com/Progr...-_Peugeot.html
                Da, e printre primele rezultate pe care ti le da google Problema e de vreo 5 luni, de atunci tot caut...
                Cel mai plauzibil raspuns e ca in chipul original de la imobilizator (cel care poate fi scris doar o singura data) exista informatii si despre placa telecomenzii. Si de'aia n-ar merge telecomenzi SH, sau alte combinatii pe care le-am incercat si eu si tu...
                Ma sustineti aici ?
                  Eu nu cred asta,si cipul scris de tine tot o singura data poate fi scris,asa cred cel putin.Dr tu de ce nu mai ai nici un cip original?
                    Ce am dedus din explicatiile pe care le-am primit este ca la cheie noua care vine cu telecomanda si cip(ID46) nescris, exista deja scrisa o informatie (pe cip) referitoare la id-ul telecomenzii (si fara aceasta informatie nu se poate face sincronizarea ei, dupa ce se scrie cip-ul ca sa porneasca motorul).
                    Sincer, chiar m-as bucura sa nu fie asa, si sa se poata refolosi cumva placile de telecomanda (mai ales ca am cumparat deja cateva...).
                    Totusi, nu sunt foarte convins nici sa dau banii pe o cheie noua de la Peugeot, atata vreme cat softul de diagnoza imi spune ca BSI-ul meu nu detecteaza niciun semnal RF, cunoscut sau necunoscut. Adica imi e frica sa nu fie stricat ceva si la masina, si sa arunc banii degeaba pe o cheie noua :|
                    Eu am cumparat masina la mana a 2-a fara cheie cu telecomanda, am primit doar o cheie simpla. Asftel cipul original nu a avut o telecomanda atasata, iar cipurile scrise ulterior de mine, la fel...
                    manu_cyb
                    Lion King
                    Ma sustineti aici ?
                    • #25
                      Ai avut nevoie de codul pin pt. a rescrie cipul?
                      • #26
                        Da, am gasit niste baieti draguti pe un forum carora le-am spus VIN-ul si mi-au dat PIN-ul. Am cumparat cipuri noi si... procedura e simpla.
                        Daca ai avut schimbat BSI-ul, sau daca din orice alt motiv PIN-ul nu mai este cel din fabrica, iti trebuie ceva cunostinte de electronica si un soft gen ImmoKill
                        Atentie - cipul ID46 nu se poate scrie decat o singura data (deci nu poate fi vorba de rescriere, ci doar de prima si singura scriere).
                        Ma sustineti aici ?
                        • #27
                          Dar se poate reprograma pe aceeasi masina. Tata reusise sa ''piarda'' o cheie asa ca am sters-o. Peste 6 luni cand am gasit-o am programat-o iar si a mers fara probleme.
                          • #28
                            Da. Vorbim strict de imobilizator acum (cipul ID46), nu de telecomanda. Programarea cheilor pe masina se face in 2 pasi:
                            1. BSI scrie pe cip o informatie de identificare
                            2. BSI citeste de pe cip informatia scrisa, si daca este OK adauga ID-ul cipului respectiv in lista de cipuri care pot porni masina. Daca nu gaseste pe cip ceea ce trebuia sa fie, iese cu eroare.
                            Pasul 1 se poate executa practic o singura data, insa informatia pe care o scrie BSI-ul este aceeasi.
                            Asta inseamna ca o cheie deja scrisa va putea fi stearsa din BSI (prin omitere la o sesiune ulterioara de programare), si apoi re-adaugata. Pasul 1 se va executa (chiar daca practic pe cip nu se mai poate scrie), iar pasul 2 va recunoaste informatia corecta si cheia va fi validata.
                            Ma sustineti aici ?
                            • #29
                              Imi spui si mie te rog cine te-a ajutat cu codul pin?
                              • #30
                                Din pacate cine m-a ajutat nu o mai face:
                                http://garageforum.co.uk/forum/81-pe...tart=795#87807
                                Ma sustineti aici ?
