Merci fain de link,vad posturi destul de recente ,cel de acolo te-a ajutat sau e vorba de altcineva?
Programare telecomanda cheie
Lion King
- Nov 2011
- 691
Va salut si eu dupa toate cele citite.
Doresc sa intreb si eu care sunt passi exacti pentru adaugarea unei noi chei / unui nou transponder. Doresc sa fac asta avand cheia "master" (cu remote) manual; adica fara soft. Nu am interfata de conectare si nu vreau sa investesc in ea.
Planul meu este sa comand un chip care este potrivit pentru modelul meu, si anume ID45 si cu ajutorul cheii master sa proggramez noul chip intr-o cheie copiata.
Stiu ca trebuie pusa cheia master asteptat cateva secunde, pe urma scoasa, si pusa cheia noua. Insa nu stiu exact operatiunile in detaliu.
Ma poate ajuta cineva cu pasii detaliati pentru aceasta?
multumesc.
sunt interesat doar de transponder.
Originally posted by dorofteius View PostBibicus, fara pp2000 nu poti. Nu merge ca la VW cu cheia master.
Pt inca o telecomanda rf se poate doar daca este noua. Cele programate pe o alta masina nu mai merg reprogramate. Cel putin nu cu pp2000 sau in regim de amator.
Dorofteius, nevoia mea este doar de transponder. Nu si de telecomanda pentru inchiderea centralizata.
mersi
Eu am avut exact aceeasi problema. Cand am cumparat masina in 2009 (mentionez ca este fabricatie 2004), am primit doar cheia de rezerva. Deoarece o chieie originala la Peugeot este in jur de 600 Ron, am montat o alarma cu pager (care m-a costat cam 170 Ron la vremea aia), pe care o folosesc si pe post de inchidere centralizata.
Lion King
- Nov 2011
- 691
Lion King
- Nov 2011
- 691
Sunt 4 coduri de cheie la 206, diferenta constand doar in placa telecomenzii. Chiar si la clone, trebuie sa te asiguri ca alegi una compatibila cu codul original. Posibil sa mearga rezolvat, trebuie schimbat din PP2000 tipul de cheie pe care sa-l "caute" receptorul masinii si incercata programarea cu fiecare in parte.Ma sustineti aici ?
Lion King
- Nov 2011
- 691
Tester am si eu si putem sa incercam, problema e ca nu prea am timp. Depinde cat de mult te grabesti
Sunt mai multi cu tester pe forum, poti de exemplu sa iei legatura si cu ariciul (vezi postul #27 din topicul curent)Ma sustineti aici ?
Lion King
- Nov 2011
- 691
Apare la 206 in BSI -> Configuration -> Customer Options -> Locking / Unlocking, deoarece sunt 4 coduri de cheie:
6554 YL - no factory fitted fog lights
6554 YQ - no factory fitted fog lights (improved, MY 2006/2007 ->)
6554 YR - with factory fitted fog lights
6554 YV - with factory fitted fog lights (improved, MY 2006/2007 ->)
N-am inteles niciodata de ce trebuie cheie diferita in functie de dotarea masinii (din fabrica) cu faruri de ceata.... Farurile de ceata adaugate ulterior nu schimba aceasta setare si functioneaza perfect.
In mod normal nimeni nu se apuca sa schimbe setarea, pentru ca nu i-ar mai merge telecomanda originala. Se schimba doar daca se doreste inlocuirea telecomenzii. Din pacate chinezii cand s-au apucat de treaba, au clonat un singur tip de placa, nu pe toate 4.
Ma sustineti aici ?
